    4. Test Adapter sma-em v0.5.x
    • Q
      Qlink last edited by
      @Peoples
      Hast du auch das Problem, dass regelmäßig die Daten vom SMA Adapter für einige Minuten nicht aktualisiert werden ?
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @Qlink last edited by
        @Qlink
        Ich muss gestehen das ist mir noch nicht bewußt aufgefallen. Ich werde das mal beobachten
        • Q
          Hab das Problem gefunden!
          Bei meinem Switch war IGMP Snooping aktiviert. Das hat die "Aussetzer" der SMA Datenaktualisierung verursacht. Nachdem ich es deaktiviert habe, läuft es jetzt seit mehreren Tagen stabil und kontinuierlich.
            ple last edited by
            Besten Dank Buemi, genau das fehlte heute bei mir.
            Mal eine Frage so im Raum. Funktioniert bei euch unter Objekte die Suche bei der Spalte Name?
            z.B. suche ich nach Badezimmer und es tauchen direkt die Geräte auf, die auch Badezimmer benannt sind oder den Namen in sich tragen.
            Sobald der SMA-EM Adapter läuft, dreht sich nur der Kreis bei mir.
            Nach Stunden der Suche, weil ich auch nicht wusste wann das eingesetzt hatte, kam ich beim löschen der DP beim SMA an und zack, da ging es wieder.
            Es liegt woh daran, dass der Datenpunkt mit einer Zahl anfängt, oder auch nur aus Zahlen besteht.
            Ich habe den Adapter daraufhin geforkt und die Main abgeändert, die Seriennummer besteht am Anfang mit einem Serie_xxxxxx
            Meine Frage, ist das bei euch auch so?
            Gruß und Danke
            • Q
              @ple bei mir spinnt die Suche auch seit geraumer Zeit herum.
              Hat aber nix mit dem sma Adapter zu tun.
              Bei mir werden z.B. die Suchergebnisse nur dann gefiltert angezeigt wenn ich nach Eingabe des Suchworts zusätzliche noch auf den Refresh Button der Objects Liste klicke.
              Ein Drücken auf die Enter Taste oder gar keine notwendige Interaktion, so wie es eigentlich sein sollte, bewirkt nichts.
              Es bleibt so lange der drehende Kreis bis ich auf den Refresh Button klicke ...
                ple last edited by
                Mein sma adapter zeigt auch nur ein komischen Zählerstand an, liegt wohl an der Byte Länge. Mal schauen ob ich das noch irgendwie hinbekomme, jedoch kenn ich gerade mal spitze vom Eisberg in Sachen JavaScript. Ich bin auch schon am überlegen den sma gegen einen Siemens zu tauschen mit Modus tcp.
                Aber zu deinem Problem, genau das hatte ich auch, selbst in vis. Das ist total nervig.
                Ich kann dir empfehlen, sofern du Proxmox einsätz, Snapshot machen, Adapter stoppen und datenpunkte löschen unter Objekte. Am besten direkt alle vom gestoppten Adapter. Ich konnte somit, diesen Fehler finden.
                • Winni
                  Winni last edited by
                  Hallo, ich habe seit heute mit dem Adapter das Problem, dass er immer wieder auf rot geht, nach einiger Zeit wird er wieder grün und dann wieder rot, im Log sieht das so aus:
                  sma-em.0	2019-09-11 21:18:56.653	error	RangeError: Index out of range at checkOffset (buffer.js:977:11) at Uint8Array.Buffer.readUIntBE (buffer.js:1001:5) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.j
                  sma-em.0	2019-09-11 21:18:56.652	error	uncaught exception: Index out of range
                  sma-em.0	2019-09-11 21:18:27.282	info	Details L1 false Details L2 false Details L3 false
                  sma-em.0	2019-09-11 21:18:27.282	info	Listen via UDP on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                  sma-em.0	2019-09-11 21:18:27.282	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v8.16.1
                  sma-em.0	2019-09-11 21:17:56.659	info	cleaned everything up...
                  Das sind die Einstellungen des Adapters:
                  SMA Energy Meter Einstellungen
                  Multicast-IP
                  239.12.255.254
                  Multicast-Port
                  9522
                  Erweiterter Modus (kein Haken gesetzt)
                  Details-L1 (kein Haken gesetzt)
                  Details-L2 (kein Haken gesetzt)
                  Details-L3 (kein Haken gesetzt)
                  Bis auf die Tatsache, dass der Adapter Node.js v10.16.3 noch nicht mag lief er bei mir recht ordentlich. Was mich eben wundert ist, dass ich an meiner Konfiguration nichts geändert habe, nur den iot Adapter upgedatet, aber das sollte ja mit diesem Problem nichts zu tun haben.
                  Mein ioBroker läuft auf einem Nuc unter Ubuntu 18.04.3 auf meinem Energymeter ist die Firmware-Version 1.02.08.R, Habe iobroker schon mehrfach neu gestartet, ohne Erfolg.
                  Hat jemand eine Idee was man da machen kann?
                  • Q
                    Die Lösung von buemi schon probiert: https://forum.iobroker.net/topic/8040/sma-energy-meter-adapter-testen/12
                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Winni
                      Winni @Qlink last edited by Winni
                      @Qlink danke für den Hinweis, aber ich habe noch nie an einem Quellcode herum experimentiert, vielleich sollte ich es mal versuchen 😉 Da ich aber auch ein Innogy System habe, wäre es für mich wahrscheinlich einfacher auf den Innogy-Adapter umzusteigen, dort kann ich auch das Delta zwischen Einspeisung und Entnahme lesen und mir in Verbindung mit dem sma-speedwire Adapter das ausrechnen was ich brauche. Muss mir das alles mal genauer anschauen.
                      PS: Was noch gegen diesen Adapter spricht ist, dass er nicht unter Node.js v10.16.3 läuft...
                      • lobomau
                        lobomau @Marcolotti last edited by
                        @Marcolotti bei mir kommt eine Warnmeldung nach jscontroller Update auf 3.0.18:
                        sma-em.0	2020-04-24 13:14:36.105	warn	(1744) This will be refused in future versions. Please report this to the developer.
                        sma-em.0	2020-04-24 13:14:36.104	warn	(1744) The id X006136XXX has an invalid type!: Expected "string" or "object", received "number".
                        • Q
                          Qlink @lobomau last edited by
                          @lobomau
                          Marcolotti war leider schon 2 Jahre nicht mehr im Forum aktiv ... Ich hoffe seit langem, dass sich jemand anderes findet, der den SMA Adapter weiterentwickelt. Bisher leider vergeblich ...
                          • Winni
                            Also den Adapter gibt es in der Version 0.5.6 und der läuft bei mir under Node.js 10.20.1 seit 2 Wochen ohne Probleme.
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @Winni last edited by
                              @Winni der läuft bei mir seit 5 Monaten ohne Probleme. Es kam jetzt lediglich diese Warnung. Ich habe den log-Level hochgestellt und gut.
                                Cyborg last edited by
                                habe versucht den SMA-EM zu installieren und in Betrieb zu nehmen.
                                Installation OK - Inbetriebnahme schlägt fehl!
                                Fehler: Verbunden mit Host: wahr
                                Lebenszeichen: wahr
                                Verbunden mit sma-em: falsch
                                JS-Controller usw. sind auf dem neusten Stand!?
                                Ist das eventuell der Fehler!?
                                Ich finde den Fehler einfach nicht!?
                                Habt Ihr mir noch Tipps?
                                Carsten
                                  PS: Ich möchte auf ein SHM 2 zugreifen und der Status bei ioBroker bei der Instanz sma-em ist immer gelb!
                                  • Q
                                    Das kann dann vermutlich nur ein IP Range/Port oder Multicast Problem sein.
                                    Kannst du sicherstellen, dass die Kommunikation zwischen iobroker System und dem SHM 2 in derselben IP Range stattfindet und dass zwischen den Systemen keine Ports geblockt werden durch z.B. eine Hardware oder Softwarefirewall ?
                                    Ich hatte bei mir z.B. mal ein Problem mit meinem Switch, der die beiden Systeme verbindet. Der hatte standardmäßig IGMP Snooping aktiviert und hat somit die Multicast Pakete gefiltert ...
                                    Beste Grüße
                                      Hallo QLink,
                                      ich scheitere gerade an dem IP Bereich bei der Fritz!Box!
                                      Das komisch ist/war ich hatte kurz mal Verbindung - hab e es aber leider nur beiläufig gesehen und danach mehre Änderungen gemacht wie z.B.: JS-Controller Update und ioBroker neu aufgespielt wie es mir was zerschoßen hat.
                                      Somit kann ich glaube ich die Firewalls ausschliessen und eigentlich auch den IP-Adressen Bereich.
                                      Läuft aber trotzdem nicht.
                                      JS-Controller eventuell das Problem ich habe 3.1.4 drauf!?
                                      Carsten
                                      • Q
                                        Zur js-controller Version kann ich leider keine Erfahrungswerte liefern ... bin noch auf 1.5.14 😉
                                        • lobomau
                                          lobomau @Cyborg last edited by
                                          @Cyborg ich habe keine Probleme mit dem Adapter unter JS-controller 3.1.4.
                                          Ich habe nie etwas am Adapter eingestellt. Sind wohl Standardwerte:
                                            hat zufällig jemand iobroker an einer Fritz.Box hängen und kann mir seine Portfreigabe zeigen?
                                            Carsten
                                            energy meter sma sma-em adapter
                                            25
                                            103
                                            12424
