    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      Homoran Global Moderator Administrators @Aidan last edited by
      @Aidan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      Ich kann z.b. nur 2 Ventile (4 Düsen) gleichzeitig laufen lassen.
      Gesamt habe ich 6 Ventile (12 Düsen) verbaut.
      Daher ist ein zeitlicher Versatz wichtig.
      Das ist doch genauso im Adapter realisiert wenn ich das richtig sehe.
      Du müsstest dann jeweils 2 (reale)Ventile über einen Datenpunkt für ein (virtuelles) Ventil ansteuern
      Der Versatz bei drei zu steuernden Ventilen ist automatisch gegeben und die Pause dazwischen kann konfiguriert werden.
      Wenn demnächst beliebig viele Ventile möglich sind kannst du auch deine 6 Ventile einzeln (nacheinander) ansteuern
        Kuddel last edited by Kuddel
        Habe mir gerade die aktuelle Version vom Adapter installiert und bin gerade wieder am Vergleichen, was im Hinblick zu meinem Skript nich fehlt.
        • Mir fehlen noch die zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
        • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
        • Welche DPs sind die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet?
        • der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
        • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
        • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgsetzt
        • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
        • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
        Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bastelritius
          Bastelritius @Kuddel last edited by
          @Kuddel Hallo, das mit der Formatierung der DPs der Zeiten im VIS kann ich nur bestätigen. Ich dachte schon ich stelle mich zu doof an. Aber ich bion dann anscheinend nicht der einzige mit dem Problem:
          Zusätzlich ist mir noch aufgefallen dass der Adapter jedesmal neu startet, sobald man eine Änderung an den DPs vornimmt. Das hat den negativen Effekt das man nur sehr schwer mehrere Änderungen schnell hintereinander per vis vornehmen kann. Möchte ich zum Beispiel den Wochenplan anpassen, kann ich nicht mal schnell alle Häkchen setzen oder löschen. Nach dem ersten Häkchen startet der Adapter neu und übernimmt dann die restlich Änderungen an den Häkchen nicht. Nach ca.1s ist dann der erste Haken geändert und die restlichen springen wieder in den Zustand die sie davor hatten. Das ist bei Änderungen über VIS sehr verwirrend. Kann man das irgendwie ändern?
          Lenny.CB T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @Bastelritius last edited by Lenny.CB
            @Bastelritius könntest du auch so machen:
            Widget basic - HTML
            {d:gartenbewaesserung.0.status.ventil1.ende; d.substring(24, 16)}
            Das mit dem Neustart finde ich auch nicht so praktikabel, wurde aber schon weiter oben beantwortet weshalb das so ist.
              Coffeelover @Lenny.CB last edited by
              @Lenny-CB sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
              Ich habe das bei einem anderen Adapter so gelöst - hier noch nicht getestet:
              • eigene DPs angelegt, auf die die Widget-Elemente referenzieren.
              • einen weiteren DP anlegen, der "Bestätigung" oder ähnlich heißt und ebenfalls mit deinem Widget verbinden.
              • eine Szene anlegen (oder Blockly, Script...), die die Werte der eigenen DP erst übernimmt, sobald der Bestätigen-Button gedrückt wird.
                Kuddel @Coffeelover last edited by Kuddel
                @Coffeelover man nimmt also alle Einstellungen vor und "speichert" es dann sozusagen.
                Ist als Workaround natürlich möglich, nur dann bauen sich alle, die die Einstellungen per VIS ändern wollen, eine eigene DP- Struktur, welche dann natürlich wieder bei jedem anders sein kann.
                Das wäre im Sinne der Vereinheitlichung natürlich nicht so praktisch.
                Vllt. würde es ja gehen, dass die Instanz erst neu startet, wenn ein neuer DP "gartenbewaesserung.0.config.set_config" bearbeitet wird ?
                  Coffeelover @Kuddel last edited by
                  @Kuddel sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                  Das wäre natürlich auch cool.
                  • Julian Grave
                    Julian Grave last edited by
                    Ich hätte wohl noch eine Idee, falls die jemand mit mir teilt kann er sich auch gerne mal melden bzw. vielleicht kann es einer mit Blockly umsetzen. Ich bekomme die Berechnung nicht hin:
                    Ich möchte Geren anhand einer Variable die Wassermenge berechnen die Ich bis dato verbraucht habe.
                    Ich weiß wie viel Liter pro Minute kommen pro Ventil bei voller Öffnung un dich weiß wie lange die Beregnung gesamt gedauert hat.
                    also Min x L pro Min
                    Das ganze soll fortlaufend in einem DP gespeichert werden also hat beregnet -> alten Wert nehmen, plus aktuell verbrauchte Menge rechnen und Ergebnis als neunen Wert in DP schreiben.
                    Kann mir da einer helfen ? ich verzweifle.. 🙂
                    ChristianM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ChristianM
                      ChristianM @Julian Grave last edited by
                      @Julian-Grave
                        sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                        @tombox
                        Hallo, arbeite gerade an einer View, wie kann ich eigentlich Alle Ventile auf einmal starten?
                        erledigt
                        Projekt Online!
                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/270
                          PrinzEisenherz1 last edited by
                          Sigi,echt schickes View. Würdest du es teilen wenn es fertig ist? Wäre echt klasse von dir!
                          Gruß Johnny
                            tombox @Bastelritius last edited by
                            @Bastelritius @Lenny-CB bei mir sieht das gut aus mit dem timestamp widget
                              Kuddel @tombox last edited by
                              @tombox sonnenaufgang um 22 Uhr ?
                              Das sieht eher nach "letzte Änderung" aus
                                tombox @Kuddel last edited by
                                @Kuddel stimmt schau ich mir nochmal an
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                                  @PrinzEisenherz1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                  Gruß Johnny
                                  Natürlich, wird hier rein kommen.
                                    Super Sigi 😀 👍
                                      SirBenniT last edited by
                                      Hallo, welches Widgets kann ich für die Aktivierung der einzelnen Wochentage verwenden ?
                                      Verwende nicht das Material Design CSS von Uhula.
                                        Habe gestern meine Feuchtesensoren nach Eugen (umgebaute HM-Differenztemperatursensor) zusammengelötet und in Betrieb genommen.
                                        Die Werte entsprechen auch den erwareteten Werten.
                                        Dann habe ich diese nach Anlernen in die Konfig eingegeben
                                        Heute morgen hat dann trotzdem die Berwässerung gestartet.
                                        Zum Verständnis:
                                        ist der Datenpunkt nur bool? der Sensor liefert analoge Werte ( im original -18 - 76 °C, nach Umrechnung 0-100%)
                                          tombox @Homoran last edited by
                                          @Homoran kannst du einexport von dem State machen und hier hochladen?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @SirBenniT last edited by
                                            @SirBenniT sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                            Vis-materialdesign-Button-Toggle
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109695
