    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      Tirador @Saschag last edited by
      @Saschag OK, prima. Wenn du zufrieden mit der Message bist, kannst du ja nochmal den finalen stand des Skripts mit Screenshot Posten. Ich nehme das in die Basis Konfiguration der Auslieferung auf.
      Die Idee ist, dass wir viele Messages Out of the Box haben. Das gilt übrigens auch für andere Messages.
        Saschag @Tirador last edited by
        @Tirador
        Teste es morgen nochmals und poste es dan gerne.
          der-eine @Tirador last edited by
          @Tirador war wohl etwas in meiner Konfig falsch. Habe sie neu importiert und meine Einträge angepasst jetzt geht auch clear pressed wieder...
          @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
          @der-eine swipen löschen ist noch in Arbeit bei uhula...
          sorry hab ich überlesen. Stand ja im anderen Thread.
          Wie läufts denn mit Version 0.5? 😀
            Tirador @der-eine last edited by
            @der-eine also das verzögerte auslösen von Nachrichten klappt ganz prima.
            Was jetzt fehlt ist das wiederholte auslösen von Nachrichten.
              By the way: ich habe jetzt Logitech Harmony eingebaut.
                  // Logitech Harmony
                      msgID: 'HARMONY_INFO',
                      triggerDP: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity',
                      postMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'},
                      removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                      msgText_1: {text: 'Aktivität: '},
                      msgText_2: {dp: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity'},
                      countEventsDP: ''
                      // Logitech Harmony Info
                      HARMONY_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Wohnzimmer Multimedia", msgText: "", mdIcon: 'settings_remote', quit: false, visView: 'pageMultimedia', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                der-eine last edited by der-eine
                @Tirador das View wechseln auch schon 😬 ?
                Habe das GästeWlan mit aufgenommen.
                MessageCreator
                    // Gäste WLAN
                        msgID: 'GUEST_WIFI',
                        triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
                        postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
                        removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
                        msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
                        msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
                        countEventsDP: ''
                MessageHandler
                // Gäste WLAN
                        GUEST_WIFI: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "WLAN", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'wifi', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                Edit 24.04.2020
                QR-Code mit Zugangsdaten anzeigen.
                Es wird benötigt:
                • TR-064 Adapter
                • Skript
                // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                var MySSID          = "FRITZ!Box XXX";           //  SSID Name GästeWlan
                var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
                var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                                                           //Skript jede Minute ausführen * * * * *
                var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
                var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                if(MyVisibility == "y") {
                  var MyHidden="H:true";
                else {
                  MyHidden="";
                createState(idQRZiel, "", {
                   name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                   desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                   type: 'string',
                   role: 'value'
                function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                  return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                function createQRcode() {
                  var qr = require('qr-image');
                  var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                  var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                  setState(idQRZiel, svg_string);
                  setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                  console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
                // regelmässige Wiederholungen
                schedule(cronStr, createQRcode);
                • JavaScript Instanz qr-image
                • uwe12489
                  uwe12489 last edited by
                  Hier eine "Nachricht" zur Anzeige ioBroker-Update
                  im MessageHandler
                         //Update ioBroker
                          UPDATE_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Update ioBroker", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'cached', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                  und im MessageStateCreator
                     // Update ioBroker
                      // über Admin-Adapter
                          msgID: 'UPDATE_INFO',
                          triggerDP: 'admin.0.info.updatesNumber',
                          postMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '>=', val:0},
                          removeMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '==', val:0},
                          msgText_1: {text: 'Adapter: '},
                          msgText_2: {dp: 'admin.0.info.updatesList'},
                          msgText_3: {text: '. Bitte aktualisieren.'},
                          countEventsDP: 'admin.0.info.updatesNumber'
                  Da kommen bestimmt noch einige Ideen 😏
                    rebel85 @Tirador last edited by
                    @Tirador
                    hi,
                    wie meinst du das? welchen ordner muss ich da anlegen oder in welchen muss ich es speichern?
                    Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren
                    und da ist es egal wo?
                    Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten (optional)
                      der-eine @rebel85 last edited by
                      @rebel85
                      Leg unter Skripte -> common einen Ordner mit dem Namen MessageHandler an
                      Dort erstellst Du zwei neue Javascripts und kopierst den Inhalt dieser beiden Skripte hinein:
                      MessageHandler
                      MessageCreator
                      Dann klickst Du oben auf die 3 Punkte und aktivierst den Expertenmodus
                      In dem neu erscheinenden Ordner Global
                      Erstellst Du wieder einen Ordner Namens MessageHandler und erstellst ein neues Javascript. Dort kommt der Inhalt von diesem Skript hinein:
                      MessageGlobal
                      So hab ich es bei mir gemacht.
                        Tirador @uwe12489 last edited by
                        @uwe12489 @der-eine eure Nachrichten habe ich direkt mal übernommen. Das mit dem Update für IOBroker ist eine tolle Idee. Wäre gar nicht auf die Idee gekommen im Admin Adapter zu schauen.
                          @der-eine sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                          MessageCreator
                              // Gäste WLAN
                                  countEventsDP: ''
                          MessageHandler
                          // Gäste WLAN
                          Edit 24.04.2020
                          Es wird benötigt:
                          • TR-064 Adapter
                          • Skript
                          else {
                            MyHidden="";
                             type: 'string',
                             role: 'value'
                          Jetzt mit QR-Code zum einloggen ins GästeWlan
                            Heyho, kurzer Zwischenstand von heute.
                            Ich arbeite noch an der Repeat-Logik. Dort muss jetzt noch intensiver getestet werden.
                            Etwas Kosmetik habe ich auch noch gemacht. Es ist jetzt möglich die Formatierung von Zahlen zu steuern. Bisher werden die Plain ausgegeben. Nun mit Anzahl Nachkommastellen und 1000er-Punkt und Komma. 😉
                            Beispiel:
                            Das Icon für den Viewwechsel hatte ich zwischenzeitlich ausgebaut und nun wieder eingebaut.
                            Gefällt mir halt nicht richtig zu erraten, dass man in einen View springen kann. Eventuell wird dies aber besser, wenn Uhula das MDCSS Framework erweitert.
                              @Tirador sieht gut aus. 👍 kann man das View wechseln schon einbauen?
                                @der-eine ich werde den aktuellen Stand veröffentlichen, wenn delay und repeat gut funktionieren.
                                  Tirador last edited by Tirador
                                  Ich habe jetzt Version 0.5 im GIT veröffentlicht. Der initiale Forenpost ist auch angepasst.
                                  Änderungen
                                  MessageHandler: Neues Attribut visView: VIS-Viewname auf dem über die Message verlinkt werden kann.
                                  MessageStateCreator:
                                  • Erweiterung um Attribute Wartezeit delayTime und Wiederholungszeit repeatTime
                                  • Möglichkeit der Zahlenformatierung über Attribute decimals und format für Datenpunkte in den Textausgaben
                                  Beispiele zur Verwendung sind im Auslieferungsskript enthalten. Die neuen Attribute sind dort auch in den Skripten einzeln dokumentiert.
                                    Saschag last edited by Saschag
                                    So nach installation vom neuen Pi4 meine Massage
                                        // Mover
                                            msgID: 'MOVER_LOAD_POS_INFO',
                                            triggerDP: 'worx.0.201930198403016966D4.mower.status',
                                            postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1},
                                            removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:1},
                                            msgText_1: {text: 'Oskar in Parkposition'},
                                            countEventsDP: ''
                                            // Mover
                                            MOVER_LOAD_POS_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Oskar in Parkposition", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'ev_station', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                    // Letzter Briefkasteneinwurf
                                        // Eine Nachricht wird nur ausgelöst, wenn der Sensor aktiviert wird
                                            msgID: 'LAST_POSTENTRACE_INFO',
                                            triggerDP: 'hm-rpc.2.OEQ0678134.2.STATE',
                                            postMsgDP: {dp:'hm-rega.1.17595', comp: '>=', val:1},
                                            removeMsgDP: {dp:'hm-rega.1.17595', comp: '<', val:1},
                                            msgText_1: {text: ''},
                                            countEventsDP: 'hm-rega.1.17595'
                                      Nicht immer guckt man aufs Tablet / Handy / PC, um VIS oder Telegram/Email Nachrichten zu identifizieren.
                                      Die Infrastruktur des Nachrichtensystems ermöglicht nun eine globale Kontrolle, welche Meldungen vorliegen und eine Priorisierung der Nachrichten untereinander, so dass man daraus weitere Aktionen auslösen kann.
                                      Ich bin nun dabei eine Lichtsteuerung in Abhängigkeit der Nachrichten aufzubauen.
                                      Die Idee:
                                      Lampen ermöglichen eine farbliche Signalisierung, wenn eine bestimmte Nachrichtenseverity (INFO; WARN, ALARM etc.) eingetreten ist.
                                      Beispiele:
                                      • INFO-Nachricht -> Lampe leuchtet permanent blau
                                      • WARN-Nachrict -> Lampe leuchtet Orange
                                      • ALARM-Nachricht -> Lampe blinkt rot
                                      Der Clou: Auf der Nachrichtenebene ist über ein neues Ereignis "LIGHTSEVERITY" steuerbar, ob die Nachricht für die Lichtsteuerung berücksicht wird. Bei mir werden daher nur bestimmte Info-Messages die Lichtsteuerung auslösen (z.B. der Briefkasteneinwurf). ALARM Meldungen werden dagegen immer ausgelöst.
                                      Sofern mehreren Nachrichtenseveritys eingetreten sind (INFO und ALARM) gewinnt die Severity mit der höchsten Priorität (d.h. ALARM im beispielfall).
                                      Die Steuerung des Lichts (zumindest bei mir) ist von mehreren Faktoren abhängig:
                                      • Benutzersteuerung (HUE Schalter, Licht an/aus an physischen Schaltern)
                                      • Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit der Tageszeit (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Routinen etc.)
                                      • Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Bewegungsmeldern
                                      • Nachrichtenereignisse, die alle anderen Lichtsteuerung in der Regel "übersteuern"
                                      • Ausnahmeregeln (Nachts bitte keine Nachrichtenereignisse ausführen, sofern die ALARM-Anlage Nachts ausgelöst ist, alle Lichter auf maximale Helligkeit anschalten etc.)
                                      Lichtsteuerung ist damit ein komplexes Thema und Bedarf einer eigenen zentralen Steuerungslogik. Bisher habe ich leider noch kein Skript gesehen, was versucht hat alle Lichtsteuerungsregeln zu zentralisieren.
                                      Die Lichtsteuerung ist aus den genanten Gründen nicht effektiv und komfortabel in die aktuellen MessageHandler-Skripte integrierbar. Aus diesem Grund werde ich nur eine "Schnittstelle" für die Lichtsteuerung bereitstellen, welche es ermöglicht auf die maximale Nachrichtenseverity ausgehend von Nachrichten mit Lichtereignissen zu reagieren.
                                      uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • uwe12489
                                        uwe12489 @Tirador last edited by
                                        @Tirador Hallo, wie liest du deinen „Heutige Termine“ DP ein?
                                          @uwe12489 bisher noch gar nicht. Bisher nutze ich das Kalender Widget von uhula.
                                          uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • uwe12489
                                            @Tirador Dann ist das nur ein "Dummy". Schade 😉
                                            336
                                            62646
