    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
      Lstt last edited by
      @Bluefox:
      Я Websocket ни разу не пробовал. Надо попробовать 🙂 `
      Если не трудно, посмотри, пожалуйста..Никакие настройки не помогают, изменение портов и т.д. Обычный порт отлично, Websocket (который обычный+1) - не работает..Тут удобные утилитки - https://github.com/kamilfb/mqtt-spy/wiki/Downloads
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Lstt:
        @Bluefox:
        Я Websocket ни разу не пробовал. Надо попробовать 🙂 Если не трудно, посмотри, пожалуйста..Никакие настройки не помогают, изменение портов и т.д. Обычный порт отлично, Websocket (который обычный+1) - не работает..Тут удобные утилитки - [https://github.com/kamilfb/mqtt-spy/wiki/Downloads](https://github.com/kamilfb/mqtt-spy/wiki/Downloads)
        Заработало? У меня да.
          Lstt last edited by
          @Bluefox:
          @Lstt:
          @Bluefox:
          Заработало? У меня да. `
          SSL не пробовал, но WebSocket работает, спасибо огромное!
            Lstt last edited by
            Кстати, драйвер в режиме клиента работает, у меня, например, стабильно, неделями только при следующих изменениях файла client.js:
            defaultConnectOptions = {
            keepalive: 1000,
            protocolId: 'MQTT',
            protocolVersion: 4,
            reconnectPeriod: 10,
            connectTimeout: 30 * 1000,
            clean: false
            Проверено уже на протяжении месяцев 6-8 точно, иначе постоянное отсоединение от брокера.
            Вот сегодня обновил драйвер, опять пришлось вручную изменять..
            • Bluefox
              @Lstt:
              keepalive: 1000,
              protocolId: 'MQTT',
              protocolVersion: 4,
              clean: false
              Вот сегодня обновил драйвер, опять пришлось вручную изменять.. `
              Я не понимаю твои настройки:
              keepalive - 1000 секунд (раз в 15 минут будет проверка, жив ли клиент)
              reconnectPeriod - 10 миллисекунд (зачем так быстро?)
              clean - вроде нигде не используется
                Lstt last edited by
                Проблема с брокером…Клиент mqtt.0 - подписывается на топик flat129 на брокере mqtt.1
                Судя по логу, сенсор отправляет и брокер получается корректные значения (что отражено в статистике).
                Но клиент, подключенный по сетке, клиент iobrokera mqtt.0 (внутри одного Iobrokera) - уже почему-то получают значение "undefined"....(
                  Lstt last edited by
                  Bluefox, посмотри, пожалуйста!
                  • Bluefox
                    Измени строчку 160 в /opt/iobroker/node/modules/iobroker.mqtt/lib/server.js c
                     sendState2Client(clients[k], id, message);
                    на
                     sendState2Client(clients[k], id, {val: message});
                      Lstt last edited by
                      @Bluefox:
                      на
                      Да, заработало! Измени, пожалуйста, в следующем обновлении.
                        Lstt last edited by
                        Новый вопрос. Какая то ошибка в логе, при подключении клиента mqtt.0 в той же ситуации, как на скринах, к серверу mqtt.1 -
                        mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Connected to 129.ddns.net
                        mqtt-1	2016-04-24 19:09:24	info	Client [undefined] connected
                        mqtt-1	2016-04-24 19:09:24	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
                        mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "pir2"
                        mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "pir1"
                        mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "129/#"
                        mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Try to connect to mqtt://129.ddns.net:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
                        mqtt-0	2016-04-24 19:09:23	info	starting. Version 1.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                        Насколько это критично?
                        • Bluefox
                          @Lstt:
                          Насколько это критично? `
                          protocol Id должен быть 'MQTT' или 'MQIsdp' и по идее соединения не должно быть
                            Lstt last edited by
                            @Bluefox:
                            protocol Id должен быть 'MQTT' или 'MQIsdp' и по идее соединения не должно быть `
                            Ну так ситуация, как описана выше..На одном компе mqtt.0 -клиент, mqtt.1 - сервер…это сообщение появилось после последнего обновления драйвера mqtt до версии 1.0
                            Хотя клиент подключается через и-нет, сервак принимает топики, клиент mqtt.0 -подключается к серваку и видит изменения в топиках с клиента...
                              Lstt last edited by
                              Сегодня обновился, такая же байда..
                              mqtt.0	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.0 Connected to 129.ddns.net
                              mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [undefined] connected
                              mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	warn	mqtt.1 [undefined] Error: invalid protocol id
                              mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
                              mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [ESP8266] connected
                              mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                              mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Starting MQTT server on port 1883
                              mqtt-1	2016-04-26 10:34:47	info	starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                Lstt last edited by
                                Bug report (ver.1.0.2)
                                mqtt-0	2016-04-27 09:24:48	info	Connected to 129.ddns.net
                                mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
                                mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [undefined] connected
                                mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
                                mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Client [ESP8266] connected
                                mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                                mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT server on port 1883
                                • Bluefox
                                  @Lstt:
                                  Почему esp8266 не сообщает, что за протокол у него?
                                    Lstt last edited by
                                    Есть очередной девайс на ESP8266: вот часть кода на Arduino IDE для взаимодействия c MQTT сервером:
                                    void loop() {
                                    ! if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                                    if (!client.connected()) {
                                    Serial.println("Connecting to MQTT server ...");
                                    bool success;
                                    if (mqttuser.length() > 0) {
                                    success = client.connect( MQTT::Connect( deviceID ).set_auth(mqttuser, mqttpass) );
                                    } else {
                                    success = client.connect( deviceID );
                                    client.publish("ControlTopic","I Work!");
                                    if (success) {
                                    client.set_callback(callback);
                                    Serial.println("Connect to MQTT server: Success");
                                    client.subscribe(prefix); // for receiving HELLO messages and handshaking
                                    client.subscribe(prefix + "/" + deviceID + "/+/control"); // subscribe to all "control" messages for all widgets of this device
                                    pubConfig();
                                    } else {
                                    Serial.println("Connect to MQTT server: FAIL");
                                    ////delay(1000);
                                    Если подключаюсь на одном и том же компе с работающем сервером HiveMQ - девайс отлично коннектится с сервером, публикут данные и подписывается на изменения топиков..работает сутками.
                                    Отключаю HiveMQ, запускаю копию драйвера MQTT в режиме сервера на том же порту (1883), тот же клиент уже нормально не работает, вот лог:
                                    WiFi connected
                                    IP address:
                                    192.168.0.121
                                    Starting UDP
                                    Local port: 2390
                                    sending NTP packet...
                                    packet received, length=48
                                    The UTC time is 19:18:22
                                    pm open,type:2 0
                                    Publish config FAIL! ({"id":0,"page":"котёл","widget":"anydata","topic":"/IoTmanager/143162-1458400/anydata0","class1":"item no-border text-center","descr":"КОТЕЛЬНАЯ","class2":"balanced","style2":"font-size:21px;font-weight:bold;"})
                                    Restarting after 5 sec...
                                    Вот лог сервака на IO Broker:
                                    mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info publishOnSubscribe send all known states
                                    mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /mqtt.1.IoTmanager.143162-1458400.[^.].control/
                                    mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /IoTmanager.143162-1458400.[^.]
                                    .control/
                                    mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on topic "/IoTmanager"
                                    То есть, подключаться у него получается, но дальше, где-то на стадии подписки на изменения, происходит затык, он видит ошибку и перезапускается, и так по кругу…На любых других серверах данный клиент работает сутками без нареканий...
                                    Суть скетчка для клиента описана подробна описана тут - [http://esp8266.ru/forum/threads/iot-man ... denij.651/](http://esp8266.ru/forum/threads/iot-manager-arxiv-obsuzhdenij.651/)
                                    Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке...
                                      Lstt last edited by
                                      P.S. к своему огромному сожалению, вынужден сделать вывод - драйвер mqtt в клиентской и серверной частях в текущей его версии для меня не применим; выше описывал серверную часть проблемы, сейчас даже клиента не могу подключить, например к серверу broker.mqttdashboard.com - любые клиенты (сторонние подключаются) видят при подписке на все топики 5-10 изменений в секунду - а здесь светодиод клиента горит жёлтым цветом, в логе видим````
                                      mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Subscribe on: "#"
                                      mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Try to connect to mqtt://broker.mqttdashboard.com:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
                                      mqtt-0 2016-04-29 21:26:05 info starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                      Проверил все брандмауэры, перебробовал разные публичные серваки, удалял и снова инсталлировал адаптер - толку 0....
                                      УВЫ.....
                                        RDim last edited by
                                        Странно как то это все, и вообще я ничего не понял что не так с MQTT.
                                        Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем.
                                        P.S. Lstt просьба к Вам сворачивайте простыни под спойлер, это просто уважение остальных.
                                          Lstt last edited by
                                          @RDim:
                                          Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем. `
                                          Поэтому и хочу разобраться..Первая просьба ко всем - подключитесь, пожалуйста, например, к серверу broker.mqttdashboard.com - и подпишитесь на все топики. Можно потом выложить лог?
                                            Lstt last edited by
                                            P.S. - нашёл - проблема растёт от последнего обновления - https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 6da0fdf4fe - за комментил строки со 102 по 108, 101 строку привёл к предыдущему состоянию````
                                            client = mqtt.connect(_url);
                                            По крайней мере, клиент стал подключаться… ;)
                                            162
                                            44866
