    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      Tirador @der-eine last edited by
      @der-eine also das verzögerte auslösen von Nachrichten klappt ganz prima.
      Was jetzt fehlt ist das wiederholte auslösen von Nachrichten.
        Tirador last edited by
        By the way: ich habe jetzt Logitech Harmony eingebaut.
            // Logitech Harmony
                msgID: 'HARMONY_INFO',
                triggerDP: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity',
                postMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'},
                removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                msgText_1: {text: 'Aktivität: '},
                msgText_2: {dp: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity'},
                countEventsDP: ''
                // Logitech Harmony Info
                HARMONY_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Wohnzimmer Multimedia", msgText: "", mdIcon: 'settings_remote', quit: false, visView: 'pageMultimedia', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
          der-eine last edited by der-eine
          @Tirador das View wechseln auch schon 😬 ?
          Habe das GästeWlan mit aufgenommen.
          MessageCreator
              // Gäste WLAN
                  msgID: 'GUEST_WIFI',
                  triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
                  postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
                  removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
                  msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
                  msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
                  countEventsDP: ''
          MessageHandler
          // Gäste WLAN
                  GUEST_WIFI: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "WLAN", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'wifi', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
          Edit 24.04.2020
          QR-Code mit Zugangsdaten anzeigen.
          Es wird benötigt:
          • TR-064 Adapter
          • Skript
          // https://www.npmjs.com/package/qr-image
          var MySSID          = "FRITZ!Box XXX";           //  SSID Name GästeWlan
          var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
          var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
          var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                                                     //Skript jede Minute ausführen * * * * *
          var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
          var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
          if(MyVisibility == "y") {
            var MyHidden="H:true";
          else {
            MyHidden="";
          createState(idQRZiel, "", {
             name: 'QR-Code für Gastpasswort',
             desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
             type: 'string',
             role: 'value'
          function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
            return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
          function createQRcode() {
            var qr = require('qr-image');
            var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
            var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
            setState(idQRZiel, svg_string);
            setState(IdGPasswd, NewPasswd);
            console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
          // regelmässige Wiederholungen
          schedule(cronStr, createQRcode);
          • JavaScript Instanz qr-image
          • uwe12489
            uwe12489 last edited by
            Hier eine "Nachricht" zur Anzeige ioBroker-Update
            im MessageHandler
                   //Update ioBroker
                    UPDATE_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Update ioBroker", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'cached', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
            und im MessageStateCreator
               // Update ioBroker
                // über Admin-Adapter
                    msgID: 'UPDATE_INFO',
                    triggerDP: 'admin.0.info.updatesNumber',
                    postMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '>=', val:0},
                    removeMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '==', val:0},
                    msgText_1: {text: 'Adapter: '},
                    msgText_2: {dp: 'admin.0.info.updatesList'},
                    msgText_3: {text: '. Bitte aktualisieren.'},
                    countEventsDP: 'admin.0.info.updatesNumber'
            Da kommen bestimmt noch einige Ideen 😏
              rebel85 @Tirador last edited by
              @Tirador
              hi,
              wie meinst du das? welchen ordner muss ich da anlegen oder in welchen muss ich es speichern?
              Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren
              und da ist es egal wo?
              Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten (optional)
                der-eine @rebel85 last edited by
                @rebel85
                Leg unter Skripte -> common einen Ordner mit dem Namen MessageHandler an
                Dort erstellst Du zwei neue Javascripts und kopierst den Inhalt dieser beiden Skripte hinein:
                MessageHandler
                MessageCreator
                Dann klickst Du oben auf die 3 Punkte und aktivierst den Expertenmodus
                In dem neu erscheinenden Ordner Global
                Erstellst Du wieder einen Ordner Namens MessageHandler und erstellst ein neues Javascript. Dort kommt der Inhalt von diesem Skript hinein:
                MessageGlobal
                So hab ich es bei mir gemacht.
                  Tirador @uwe12489 last edited by
                  @uwe12489 @der-eine eure Nachrichten habe ich direkt mal übernommen. Das mit dem Update für IOBroker ist eine tolle Idee. Wäre gar nicht auf die Idee gekommen im Admin Adapter zu schauen.
                    @der-eine sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                    MessageCreator
                        // Gäste WLAN
                            countEventsDP: ''
                    MessageHandler
                    // Gäste WLAN
                    Edit 24.04.2020
                    Es wird benötigt:
                    • TR-064 Adapter
                    • Skript
                    else {
                      MyHidden="";
                       type: 'string',
                       role: 'value'
                    Jetzt mit QR-Code zum einloggen ins GästeWlan
                      Heyho, kurzer Zwischenstand von heute.
                      Ich arbeite noch an der Repeat-Logik. Dort muss jetzt noch intensiver getestet werden.
                      Etwas Kosmetik habe ich auch noch gemacht. Es ist jetzt möglich die Formatierung von Zahlen zu steuern. Bisher werden die Plain ausgegeben. Nun mit Anzahl Nachkommastellen und 1000er-Punkt und Komma. 😉
                      Beispiel:
                      Das Icon für den Viewwechsel hatte ich zwischenzeitlich ausgebaut und nun wieder eingebaut.
                      Gefällt mir halt nicht richtig zu erraten, dass man in einen View springen kann. Eventuell wird dies aber besser, wenn Uhula das MDCSS Framework erweitert.
                        der-eine @Tirador last edited by
                        @Tirador sieht gut aus. 👍 kann man das View wechseln schon einbauen?
                          @der-eine ich werde den aktuellen Stand veröffentlichen, wenn delay und repeat gut funktionieren.
                            Tirador last edited by Tirador
                            Ich habe jetzt Version 0.5 im GIT veröffentlicht. Der initiale Forenpost ist auch angepasst.
                            Änderungen
                            MessageHandler: Neues Attribut visView: VIS-Viewname auf dem über die Message verlinkt werden kann.
                            MessageStateCreator:
                            • Erweiterung um Attribute Wartezeit delayTime und Wiederholungszeit repeatTime
                            • Möglichkeit der Zahlenformatierung über Attribute decimals und format für Datenpunkte in den Textausgaben
                            Beispiele zur Verwendung sind im Auslieferungsskript enthalten. Die neuen Attribute sind dort auch in den Skripten einzeln dokumentiert.
                              Saschag last edited by Saschag
                              So nach installation vom neuen Pi4 meine Massage
                                  // Mover
                                      msgID: 'MOVER_LOAD_POS_INFO',
                                      triggerDP: 'worx.0.201930198403016966D4.mower.status',
                                      postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1},
                                      removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:1},
                                      msgText_1: {text: 'Oskar in Parkposition'},
                                      countEventsDP: ''
                                      // Mover
                                      MOVER_LOAD_POS_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Oskar in Parkposition", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'ev_station', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                              // Letzter Briefkasteneinwurf
                                  // Eine Nachricht wird nur ausgelöst, wenn der Sensor aktiviert wird
                                      msgID: 'LAST_POSTENTRACE_INFO',
                                      triggerDP: 'hm-rpc.2.OEQ0678134.2.STATE',
                                      postMsgDP: {dp:'hm-rega.1.17595', comp: '>=', val:1},
                                      removeMsgDP: {dp:'hm-rega.1.17595', comp: '<', val:1},
                                      msgText_1: {text: ''},
                                      countEventsDP: 'hm-rega.1.17595'
                                Nicht immer guckt man aufs Tablet / Handy / PC, um VIS oder Telegram/Email Nachrichten zu identifizieren.
                                Die Infrastruktur des Nachrichtensystems ermöglicht nun eine globale Kontrolle, welche Meldungen vorliegen und eine Priorisierung der Nachrichten untereinander, so dass man daraus weitere Aktionen auslösen kann.
                                Ich bin nun dabei eine Lichtsteuerung in Abhängigkeit der Nachrichten aufzubauen.
                                Die Idee:
                                Lampen ermöglichen eine farbliche Signalisierung, wenn eine bestimmte Nachrichtenseverity (INFO; WARN, ALARM etc.) eingetreten ist.
                                Beispiele:
                                • INFO-Nachricht -> Lampe leuchtet permanent blau
                                • WARN-Nachrict -> Lampe leuchtet Orange
                                • ALARM-Nachricht -> Lampe blinkt rot
                                Der Clou: Auf der Nachrichtenebene ist über ein neues Ereignis "LIGHTSEVERITY" steuerbar, ob die Nachricht für die Lichtsteuerung berücksicht wird. Bei mir werden daher nur bestimmte Info-Messages die Lichtsteuerung auslösen (z.B. der Briefkasteneinwurf). ALARM Meldungen werden dagegen immer ausgelöst.
                                Sofern mehreren Nachrichtenseveritys eingetreten sind (INFO und ALARM) gewinnt die Severity mit der höchsten Priorität (d.h. ALARM im beispielfall).
                                Die Steuerung des Lichts (zumindest bei mir) ist von mehreren Faktoren abhängig:
                                • Benutzersteuerung (HUE Schalter, Licht an/aus an physischen Schaltern)
                                • Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit der Tageszeit (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Routinen etc.)
                                • Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Bewegungsmeldern
                                • Nachrichtenereignisse, die alle anderen Lichtsteuerung in der Regel "übersteuern"
                                • Ausnahmeregeln (Nachts bitte keine Nachrichtenereignisse ausführen, sofern die ALARM-Anlage Nachts ausgelöst ist, alle Lichter auf maximale Helligkeit anschalten etc.)
                                Lichtsteuerung ist damit ein komplexes Thema und Bedarf einer eigenen zentralen Steuerungslogik. Bisher habe ich leider noch kein Skript gesehen, was versucht hat alle Lichtsteuerungsregeln zu zentralisieren.
                                Die Lichtsteuerung ist aus den genanten Gründen nicht effektiv und komfortabel in die aktuellen MessageHandler-Skripte integrierbar. Aus diesem Grund werde ich nur eine "Schnittstelle" für die Lichtsteuerung bereitstellen, welche es ermöglicht auf die maximale Nachrichtenseverity ausgehend von Nachrichten mit Lichtereignissen zu reagieren.
                                uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • uwe12489
                                  uwe12489 @Tirador last edited by
                                  @Tirador Hallo, wie liest du deinen „Heutige Termine“ DP ein?
                                    @uwe12489 bisher noch gar nicht. Bisher nutze ich das Kalender Widget von uhula.
                                    uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • uwe12489
                                      @Tirador Dann ist das nur ein "Dummy". Schade 😉
                                        @uwe12489 ja aktuell noch.
                                          @Uhula hat die neue MDCSS 2.5 veröffentlicht. Besten Dank dafür! 😉
                                          Ich habe nun angenfangen die Swipe Gesten und Tooltips einzubauen.
                                          Geht jetzt in die Testphase! 🙂
                                          Ein paar Impressionen:
                                          Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Bin schon gespannt! 😀
                                            Danke für Deine Arbeit!
                                            1.0k
                                            336
                                            62646
