    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
      hansmeier @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ
      Das Problem dürfte das gleiche sein: wie schafft man es, die gewünschte App (in deinem Fall Chrome mit einem bestimmten Tab) nach dem Reboot wieder auf dem Display zu haben ? Vorher muss ja zumindest PAW gestartet sein.
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ @hansmeier last edited by
        @hansmeier
        ist nicht so einfach.
        Du kannst aber in den Einstellungen ein Häkchen machen "bei Systemstart starten" oder so ähnlich.
        Das bekommst Du auch, wenn Du beim Start von PAW den Anweisungen folgst.
        Bei Chrome, entweder die ip-des-Servers:8082 als Startseite angeben, dann im Playstore gucken, welche Auto-Start-Apps es gibt und Chrome hinzu fügen, oder Chrome dann per Hand starten.
          @MathiasJ
          Ja, ist wirklich nicht so einfach. Die Lösung über Autostart Apps habe ich auch mal versucht. Finde ich nicht wirklich praktikabel für mich.
          Diese Lösung funktioniert zuverlässig: das Tablet ein/ausschalten per ioBroker JS-Script Schaltsteckdose. Nach dem Einschalten 2 Minuten warten, damit sich das Tablet komplett hochfährt. PAW wird dabei natürlich mit gestartet. Dann starte ich wiederum im ioBroker per PAW Adapter und JS-Script die Anwendungen Vis.
          Des weiteren habe ich noch weitere Scripte, die bei Alarm des Bewegungsmelders im Hof oder bei Betätigen der Klingel eine entsprechende Webcam auf das Tablet bringen. Dazu wechsel ich dann per Script jeweils für einige Zeit auf eine Web-Cam App und dann wieder zurück auf die Vis-App.
          Leider kann man wohl nicht ganz verhindern, dass diese Verbindungsaussetzer auch weiterhin sporadisch auftreten !?? So ein mal am Tag passiert das bei mir.
          Danke für die Hilfe.
          • MathiasJ
            @hansmeier
            Ich hatte das auch einmal pro Tag, bis ich eben diese Neustart gemacht habe.
            Das Tablet fährt 22:00 herunter und 04:00 wieder hoch.
            Seit dem ist Ruhe
              @MathiasJ
              Wie fährst du das Tablet runter ? Knallhart per Stromschalter oder gezielt durch ein Kommando ? Wenn ja, welches ? Einschalten bzw. hochfahren geht dann ja wohl sowieso nur per Strom einschalten ?
              • MathiasJ
                Nein, in den Einstellungen des Tablets kann ich das herunter- bzw hochfahren planen.
                Da stehen Uhrzeiten da, die ich editieren muß. genau so macht es dann das Tablet.
                  @MathiasJ
                  Geplantes hoch und runterfahren ? Android ? Bei meinem Tablets (Xoro und Samsung) gibt es diese Funktion nicht. Oder finde ich das nur nicht ? Oder ist das wieder eine App ? Kenne mich nicht so mit den Android Dingern aus. Habe sonst alles von Apple.
                  • MathiasJ
                    @hansmeier
                    Nein, findest das direkt in den Einstellungen.
                    Ich habe mir in China so ein Billig-Tablet gekauft. Sa war es dabei.
                    Kann auch sein, dass es bei Deinen Tablets fehlt.
                    Dann mußt halt schauen, ob es auch die Apps gibt.
                    • O
                      oxident @MathiasJ last edited by oxident
                      @MathiasJ said in Adapter: PAW - echt coole Sache:
                      Der Adapter ist nur dazu da, um Dein Tablet zu steuern.
                      Ok, dann ist alles klar. Ich dachte, ich könnte damit mein Telefon orten und per iobroker z. B. Tasker-Skripts starten.
                      Danke für die Klarstellung!
                        @MathiasJ
                        In meinem Samsung Tab A gibt es tatsächlich die Funktion "Automatischer Neustart". Leider im Xoro MegaPAD, das ich für VIS nutze, ist nichts dergleichen zu finden.
                        Es würde reichen, vorbeugend einmal täglich die App PAW II zu beenden und zu starten. Per PAW-Adapter im ioBroker kann man bekanntlich mit
                        "sendTo("paw.0",'all',{startApp:'ioBroker.PAW II'});"
                        auf dem Tablet die PAW App starten. Aber leider nicht beenden.
                        Frage an alle: gibt es auch ein Kommando in PAW für das Beenden einer APP ? also z.B. "endApp" oder ähnliches ?
                        • MathiasJ
                          @hansmeier
                          ich habe noch etwas gefunden.
                          Guckst Du hier:
                          https://praxistipps.chip.de/shutdown-timer-unter-android-wie-geht-das_13302
                          Achtung: Das Tablet muß gerootet sein, sonst geht es nicht. Danach mußt Du der App Superuser-Rechte einräumen.
                          Wie es gnau geht, steht im Bericht.
                            @MathiasJ
                            Herunterfahren des Tablet ist ja nicht das Problem, das können viele Apps auch ohne Root. Aber wieder automatisch starten ist da schon schwieriger.
                            Aber ich habe es jetzt mit den PAW Kommandos selbst gelöst (Ohne Apps, ohne Einstellung im Tablet-Setup):
                            Das Reboot Kommando funktioniert entgegen der PAW Beschreibung doch ohne Root. Ich starte jetzt als also jeden morgen um 6 Uhr per ioBroker Script den Reboot vom Tablet
                            schedule("0 6 * * *", function () {
                            sendTo("paw.0",'all',{exec:'reboot'});
                            Danach starte ich dann 5 Minuten später ioBroker.vis ebenfalls per Script und Cronjob:
                            schedule("5 6 * * *", function () {
                            sendTo("paw.0",'all',{startApp:'ioBroker.vis'});
                            Das wars auch schon. Jetzt hoffe ich mal, dass die PAW App nun ohne Sync-Verlust durchhält.
                              Bastian_n111 @ldittmar last edited by
                              @ldittmar Hey, ich versuche auch grade den PAW Adapter ans laufen zu bekommen und schaffe es einfach nicht. habe nach Anleitung die Dateien in den Ordner vom Tablet kopiert und alle Daten eingetragen. Ich habe auf dem IO Broker nach der Eingabe der IP des Tablets auch kein Suchfeld, auf das ich klicken könnte. Gibt es irgendwo noch eine weitere Anleitung, außer die bei GitHub?
                              Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe und Grüße
                              Bastian
                              • MathiasJ
                                MathiasJ @Bastian_n111 last edited by
                                @Bastian_n111
                                Das Kopieren und Einfügen irgendwelcher Dateien hättest Du Dir sparen können.
                                Ich gehe davon aus, Du hast Dir die App PAW gerade erst herunter geladen. Somit hast Du die neueste Version schon.
                                Das einige was mich nervt, ist, dass ich im Log sehe, daß die App aktualisiert werden muß, obwohl es keine neuere Version gibt.
                                  Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen. Habe ihn auf einem Huawei und auf einem Fire Tablet installiert. Die Ports richtig eingetragen und in dem IO Broker Adapter auch alles eingetragen. Dazu habe ich die xhtml Dateien in den paw/html Ordner kopiert. Über die IP:8080/index.html kann ich mich auch anmelden, alles abfragen und Befehle ans Tablet senden.
                                  Ich schaffe es aber einfach nicht in den instanzten den Info Ordner zu integrieren, der dann auch den Akku Zustand abfragen lässt. Was kann ich noch machen, um das hinzubekommen?
                                  Vielen vielen Dank schon mal vorab für Eure Hilfe
                                  Bastian
                                    Bastian_n111 @MathiasJ last edited by Bastian_n111
                                    @MathiasJ Hallo Mathias und danke für Deine Antwort. Muss ich das mit den Dateien dann wieder rückgängig machen, oder kann ich da lassen, wo sie sind? Ich bekomme den Adapter aber leider dennoch nicht ans Laufen, da mir immer noch der Info Ordner fehlt. What else can i do?
                                    Bastian
                                    • MathiasJ
                                      @Bastian_n111
                                      Das weiß ich nicht, ob Du es so lassen kannst.
                                      Ich habe da nichts gemacht.
                                      Ich weiß, es ist eine fricklerei.
                                      Bei mir hat es auch ewig gedauert bis er lief.
                                        csamaggi last edited by csamaggi
                                        Hallo ich bin eher durch zufall auf diesen Adapter gestossen und wollte ihn gleich mal Testen jedoch wenn ich im Adapter nach meinem Handy suche wird es nicht gefunden.
                                        Die App habe ich installiert, dort muss ich doch nichts gross einstellen oder. Ich habe den Wizard genutzt und ioBroker ausgewählt.
                                        Update: Hab es gefunden man sollte die App auch richtig lesen.
                                        MFG Maggi
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ @csamaggi last edited by
                                          @csamaggi
                                          Wundere Dich nicht, wenn Du im Log mit den Hinweisen
                                          Die App muß aktualisiert werden
                                          genervt wirst. Dann suchst Du in Google Playstore nach einem Update, wirst aber nicht fündig.
                                          Jetzt habe ich in der Liste die Instanz auf error gesetzt und habe meine Ruhe.
                                          • smartmood
                                            smartmood last edited by
                                            ich glaube ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht^^
                                            Wo ist die Anleitung zu dem Adapter zu finden?
                                            298
                                            68122
