    4. JavaScript
    5. Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst)
    SOLVED Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst)
    • smartboart
      smartboart last edited by smartboart
      Hallo mein repo ist auf latest...
      Js-controller 2.2.9
      Javascript 4.4.2
      Ist aber schon länger so.. Habe jetzt erst nach unzähligen lösungsversuchen das Thema hier angesprochen..
      • N
        NyanCat last edited by NyanCat
        const enum_sonoff = $('state[id=*.POWER](functions="light")');
        const enum_tradfri = $('state[id=*.state](functions="light")');
        on({id: "javascript.0.scenes.general.lightAllOn", val: true}, function (obj) {
          enum_sonoff.each(function (id, i) {
                setState(id, true);
          enum_tradfri.each(function (id, i) {
                setState(id, true);
          console.log('Gesamtes Licht an');
        funktioniert (aus geht natürlich auch).
        Dann erklärt sich auch warum ich den sonoff-Adapter abgeschossen habe mit unpassenden ID's. Die SetState's müssen also definitiv getrennt für unterschiedliche Endungen der Mitglieder gesetzt werden.
        Vielen Dank an alle, das Problem ist somit gelöst.
        • smartboart
          smartboart @paul53 last edited by smartboart
          Hi Paul53,
          konntest du das nachvollziehen?
          vlt. kannst du das mit einem Homematic 2 Kanalaktor nachvollziehen.
          Das 1. Relais einer anderen Funktion zuordnen als das 2.
          Damit müsste es gehen.
          Hier die Ausgabe zu meinem Problem mit folgendem script.....
          const pruef = $('state[state.id=hm-rpc.0*.STATE](functions= Licht)'); //Gewerk Licht
          pruef.each(function(id, i) {
          log(id);
          dabei ist zu sagen, dass die HM Geräte mit dem 2. Relais nicht dem Gerwerk Licht zugeordnet sind, sondern Steckose...Dennoch tauchen sie hier auf...
          javascript.0 2020-02-16 16:43:17.340 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: registered 20 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0 2020-02-16 16:43:17.338 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0196501.2.STATE
          javascript.0 2020-02-16 16:43:17.337 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0196501.1.STATE
          javascript.0 2020-02-16 16:43:17.336 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE
          javascript.0 2020-02-16 16:43:17.336 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0195359.1.STATE
          javascript.0 2020-02-16 16:43:17.335 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1228156.2.STATE
          javascript.0 2020-02-16 16:43:17.334 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1228156.1.STATE
          javascript.0 2020-02-16 16:43:17.333 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1157843.1.STATE
          javascript.0 2020-02-16 16:43:17.331 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1156787.1.STATE
          javascript.0 2020-02-16 16:43:17.331 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1155055.1.STATE
          javascript.0 2020-02-16 16:43:17.330 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1154738.1.STATE
          javascript.0 2020-02-16 16:43:16.796 info (10061) Start javascript script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung
          Wenn ich wüsste im welchen Bereich der fehler liegt, würde ich auch ein issue auf github aufmachen..Weiß nur nicht ob es am javascript Adapter oder dem js-controller liegt...
            paul53 @smartboart last edited by
            @smartboart sagte:
            Nein, bei mir funktionieren die Selektoren wie erwartet. Versuche mal
            const pruef = $('*.STATE(functions=Licht)'); //Gewerk Licht
            ohne Leerzeichen vor Licht.
            • smartboart
              Ja das Leerzeichen macht keinen Unterschied...wenn es bei dir funktioniert, hast du Objekt und state als redis oder file? Vlt. Wird das nicht sauber überschrieben oder gelöscht wenn die Zuordnung der functions vorher schon mal anders war?
                @smartboart sagte:
                Beides als file. Wobei das keine Rolle spielen sollte, da js-Controller und Javascript-Adapter alle Objekte und Zustände puffern. Deshalb ist nach Änderungen an den enums per Admin ein Restart der Javascript-Instanz hilfreich.
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • smartboart
                  Werde mal die enums der betroffenen states löschen, neustarten, neu zuordnen und wieder neustarten.... Habe das aber denke ich schon gemacht... Aufgefallen ist mir das Verhalten aber erst nachdem ich auf redis umgestellt habe.. Deshalb die Frage...
                  • smartboart
                    @paul53 also habe weiter getestet...da ist definitiv ein bug...
                    habe jetzt 2 objekte mit jeweils den selben Informationsinhalt erstellt. Der Unterschied ist nur die Instanz...ein objekt instanz 0 das andere instanz 1.
                    0 ist einer enum zugeordnet , 1 nicht....Auch hier werden beide mit der selector funktion eingesammelt.
                      paul53 @smartboart last edited by paul53
                      @smartboart
                      Gerade noch mal getestet (JS 4.4.0):
                      const smoke = $('*.STATE(functions=smoke)');
                      smoke.each(function(id, i) {
                          log(id);
                      Gewerk smoke ist nur rpc.0.XEQ1234567.2.STATE zugeordnet, rpc.0.XEQ1234567.1.STATE nicht. Log:
                      22:37:42.456	info	javascript.1 (8747) Start javascript script.js.common.Test
                      22:37:42.459	info	javascript.1 (8747) script.js.common.Test: hm-rpc.0.XEQ1234567.2.STATE
                      22:37:42.459	info	javascript.1 (8747) script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      Vorher mit umgekehrter Zuordnung getestet.
                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        @paul53 sagte in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst):
                        @smartboart
                            log(id);
                        Danke für deine Tests ....Das ist bei mir definitv leider nicht so...
                        testest du auch mit repo latest und alle Adapter aktuell?
                        hatte noch mal anders getestet...
                        admin.0.alive ist der enumeration Adapter zugeordnet, admin.1.alive nicht...
                        unten siehe die log Ausgabe....Beides dabei...
                        Das müsste mal einer mit Redis testen.
                        const test = $('*.alive(functions=Adapter)'); // test Fenster
                        test.each(function(id, i) {
                        if(logging)log(id);
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.450 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.zigbee.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.449 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.wiffi-wz.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.449 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.web.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.448 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.tr-064-community.2.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.448 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.tr-064-community.1.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.447 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.447 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.telegram.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.446 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.statistics.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.446 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.sonoff.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.445 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.socketio.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.445 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.rpi2.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.444 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.roadtraffic.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.443 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.modbus.1.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.443 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.modbus.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.442 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.javascript.1.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.442 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.javascript.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.441 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.info.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.441 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.440 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.hm-rega.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.440 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.history.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.439 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.gruenbeck.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.438 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.fullybrowser.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.438 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.fritzbox.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.437 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.email.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.437 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.broadlink2.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.436 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.backitup.0.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.436 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.admin.1.alive
                        javascript.0 2020-02-22 22:49:16.435 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.admin.0.alive
                        • smartboart
                          smartboart @smartboart last edited by
                          @smartboart sagte in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst):
                          Also nach dem js-controller update und den latest updates der letzten Tage ist alles tutti. Nur der Vollständigkeithalber. In der Sache gab es laut changelog auch änderungen..Super!!!
                          1.0k
                          2623
