    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Reese1 last edited by
      @foxriver76
      so hat dass bisher immer funktioniert
        paul53 @Reese1 last edited by paul53
        @Reese1 sagte:
        Zeige bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. Es wird eine ID angemeckert und die sieht man in Blockly nicht.
          meinst du dass?
          foxriver76 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • chrira2507
            chrira2507 last edited by
            Hallo, seit dem heutigen update von 2.2.9 auf 3.0.18 ist mein Homematic IP Adapter auf gelb. Alle anderen funktionieren soweit ganz gut. Diese Fehlermeldungen vom hmip kommen im Intervall
            habe dann auch von 10 auf Node.js 12 upgedatet, hat auch nichts gebracht.
            bitte um Hilfe
            LG
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @chrira2507 last edited by
              @chrira2507 der Adapter muss angepasst werden.
              chrira2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Reese1 last edited by
                @Reese1 2 aufeinanderfolgende Punkte, so schaut die korrekte Id sicher nicht aus. Kann sein dass es durch Zufall früher geklappt hat.
                • chrira2507
                  keine Ahnung vorher hat alles funktioniert
                  • chrira2507
                    chrira2507 @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 wie mach ich das?
                    • foxriver76
                      @chrira2507 muss der Adapterentwickler machen. Wenn der Adapter wichtig ist würde ich den js-Controller auf dem Produktivsystem noch nicht updaten. Issue wurde schon erstellt habe ich gesehen.
                      • chrira2507
                        @foxriver76 OK,alles klar, Danke!
                          @foxriver76
                          ok, ich benenne die hue lampen mal um und teste nochmal, dann ist nur 1 punkt drinnen,
                            @Reese1 sagte:
                            meinst du dass?
                            Ja. Weshalb sind in der ID zwei Punkte direkt hintereinander ? Anscheinend wird das als nicht zulässig angemeckert. Nicht behaupten, dass es vorher funktioniert hat: Neue Versionen des js-controllers prüfen strenger.
                              Reese1 last edited by Reese1
                              natürlich hat es vorher funktioniert, der 2. punkt kommt von daher dass ich die hue lampen zb so benannt habe:
                              Hue Lampe1 Wz.
                              Hue Lampe2 Wz.
                              Hue Lampe3 Wz.
                              der 2. punkt kam wegen der abkürzung Wz. dann sah dass so aus:
                              hue.0.Philips_hue.Hue_Lampe_1_Wz..b
                              hab nun die lampen mal umbenannt auf:
                              Hue Lampe1 Wohnzimmer
                              Hue Lampe2 Wohnzimmer
                              Hue Lampe3 Wohnzimmer
                              jetzt sieht dass so aus da ich wohnzimmer nicht mehr abgekürzt habe also mit einem punkt:
                              hue.0.Philips_hue.Hue_Lampe_1_Wohnzimmer.b
                              aber scheinbar wird dass mit den 2 punkten nicht mehr angenommen, mit umbenennen von den lampen scheint es aber nun wieder zu funktionieren, natürlich nur mit einem punkt,
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Reese1 last edited by foxriver76
                                @Reese1 War mir nicht bewusst, dass der Adapter das nicht ersetzt. Sollte man im Adapter mal nach besseren.
                                Edit: Hue 3.2.5 sollte Punkte durch Unterstriche ersetzen.
                                R BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  Reese1 @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  ok danke, 👍
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Ich habe mal ein Issue für den TR-64 Adapter hier ( https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/119 ) aufgemacht, weil ich der Überzeugung bin, das dieses mit dem Update des js-controller zusammenhäng.
                                    Wer von beiden js-controller oder TR-64 der Auslöser des Fehlers ist kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, das es bis 2.2.9 keine Probleme gab.
                                    EvilEls created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                                    closed (8873) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping #119
                                    J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jan1 @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan
                                      Bei mir läuft das ohne Probleme mit JS 3.0.18 und TR-064 4.0.1. Da gabs nicht einmal ein Problem.
                                        mameier1234 last edited by
                                        Nachdem ich einige Update Fehler mit alten Adaptern wegbekommen habe, kommt jetzt noch eine Fehlermeldung..
                                        Was kann / muss ich tun, um auch das zu bereinigen ? Ich kann den Fehler nicht zuordnen..
                                        C:\iobroker>iobroker upgrade self
                                        C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
                                        Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
                                        NPM version: 6.13.4
                                        npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:191:23)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                        gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600
                                        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\mdns
                                        gyp ERR! node -v v10.19.0
                                        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                                        gyp ERR! not ok
                                        gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\unix-dgram
                                        gyp ERR! not ok
                                        Starting node restart.js
                                        • padrino
                                          padrino Most Active last edited by
                                          Sollte man beim Update von V1 erst den Schritt über V2 machen? 😃
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            Kann man den JS-Controller 3.0.x bedebkenlos auf 2.2.x downgraden?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            445647
