    4. Updates nicht mehr möglich wegen HAM Tato Adapter
    SOLVED Updates nicht mehr möglich wegen HAM Tato Adapter
      Atredis last edited by
      Ok.
      Habe das Verzeichniss jetzt mal genommen.
      Komme aber auch nicht weiter
      Manuelles entfernen klappt auch nicht
      andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ npm uninstall homebridge-tado-platform
      npm ERR! code ENOTSUP
      npm ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-tado-platform@5.1.6: wanted: {"homebridge":"^0.4.46","node":"^10.15.3"} (current: {"node":"12.16.2","npm":"6.14.4"})
      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-platform@5.1.6
      npm ERR! notsup Required: {"homebridge":"^0.4.46","node":"^10.15.3"}
      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.4","node":"12.16.2"}
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T15_19_17_835Z-debug.log
        Atredis @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Ja.
        Jetzt bin ich da auch schlauer.
        Mein NAS macht jeden Tag einen Snapshot.
        Bin jetzt ein paar Tage zurück gegangen.
        Vorher Update erstellt
        Alles eingespielt.
        Versucht den Adapter zu löschen.
        Ging nicht weil er nicht da war.
        Alles auf den neusten Stand gebracht.
        Und es läuft wieder.
        Mal im Auge behalten.
        Vielleicht hat sich da auch nur irgendwas eingeschlichen.
        Dann kann ich morgen mich ja wieder um meine Steuerung kümmern.
        Aber danke fürs überlegen woran es gelegen haben kan
        Dann würde ich den Beitrag hier mit gelöst schließen wenn ich das hin bekomme
          NPM Rebuild auch erfolglos
          andreas@debian64bit:/opt/iobroker$ npm rebuild
          > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/checkVersions.js
          NPM version: 6.14.4
          > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/install.js
          lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
          > @abandonware/noble@1.9.2-8 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
            COPY Release/noble.node
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
          > iobroker.javascript@4.5.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          > node ./install/installTypings.js
          Installing NodeJS typings...
          latest @types: 13, installed node: 12
          > iobroker.js-controller@3.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.4
          > iobroker.js-controller@3.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          object system.certificates updated
          The following notifications happened during sync:
          - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "senec.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          > nodemailer@6.4.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
          > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
          === Nodemailer 6.4.6 ===
          Thank you for using Nodemailer for your email sending needs! While Nodemailer
          itself is mostly meant to be a SMTP client there are other related projects in
          the Nodemailer project as well.
          For example:
          > IMAP API (  https://imapapi.com  ) is a server application to easily access
          IMAP accounts via REST API
          > NodemailerApp (  https://nodemailer.com/app/  ) is a cross platform GUI app to
          debug emails
          > iobroker.vis@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          > node main.js --install
          > serialport@8.0.7 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
          > node thank-you.js
          Thank you for using serialport!
          If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
          > https://opencollective.com/serialport/donate
          > @serialport/bindings@8.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
          > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
          > node scripts/postinstall
          Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
          Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
          > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
          In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
          ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
          ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
          ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
          ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
          ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14,
                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                           from ../../nan/nan.h:54,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
              serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
             int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
          ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
          ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
              remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
          ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
            username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
          ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
            password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
          ../authenticate_pam.cc: At global scope:
          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
           void init(Handle<Object> exports) {
          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
          ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                     rand_r
          ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
          ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
          In file included from ../../nan/nan.h:54,
          ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
           NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
          make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
          gyp ERR! System Linux 4.19.0-6-amd64
          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          gyp ERR! node -v v12.16.2
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T15_25_33_123Z-debug.log
            Homoran Global Moderator Administrators @Atredis last edited by
            @Atredis sagte in Updates nicht mehr möglich wegen HAM Tato Adapter:
            das log sagt ja auch warum:
              Ja aber wie bekomme ich den Adapter gelöscht?
              Im HAM habe ich Ihn entfernt.
              Auch den HAM Adapter habe ich entfernt.
              Er taucht nicht mehr auf.
              Allerdings kam auch beim entfernen vom HAM die Fehlermeldung.
                Ok. Gibt wohl keine einfache Lösung für das Problem.
                Dachte mir dann einfach Node Nodejs deinstallieren und die 10´er Installieren.
                Leider auch nicht möglich
                andreas@debian64bit:~$ sudo apt-get --purge remove node
                E: Paket node kann nicht gefunden werden.
                andreas@debian64bit:~$ node -v
                v12.16.2
                andreas@debian64bit:~$ which node
                /usr/local/bin/node
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Atredis last edited by
                  @Atredis
                  Du hast doch VM ...
                  warum nimmst du kein Schnappschuss und gehst damit zurück !?
                    Das werde ich wohl machen müssen. Wenn ich nur noch wüsste wann ich das Update gemacht habe.
                    Danke aber trotzdem für die mühen.
                    Um halt besser klar zu kommen wäre mir ein anderer Lösungsweg lieber gewesen.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Atredis last edited by Glasfaser
                      Nach der Version JS 3.0.14 , im Bereich vom 21. Apr. 2020 + /-
                      Man kann doch in der Beschreibung vom Schnappschuss eine Notiz hinterlegen , was enthalten ist .
                        @Glasfaser
                        Ja.
                        Alles eingespielt.
                        • Glasfaser
                          Ja ... ist keine Lösung wenn man ein Fehler hat ...
                          Aber ist besser bevor man sich alles zerschießt 😉
                          updates ham tado
                          1225
