    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    • StrathCole
      StrathCole @Uwe Clement last edited by StrathCole
      @Uwe-Clement Ah, okay. RTS ist natürlich was anderes. Wenn du dich auf tahomalink.com einloggst, siehst du da denn den Status?
      Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uwe Clement
        Uwe Clement @StrathCole last edited by
        @StrathCole nein, da sehe ich auch keinen Status
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          @Uwe-Clement Okay, dann kriege ich es mit dem Adapter leider auch nicht hin.
          • Uwe Clement
            @StrathCole Passt.
            Immerhin kann ich meine Markisen über Iobroker/Alexa/App,..... hoch und runterfahren und ich kann noch abfragen, ob Markise ein- oder ausgefahren ist.
            Es könnte mehr sein, aber auch deutlich weniger. Bin zufrieden!
            Danke an alle die an dem Adapter beteiligt sind/waren!!
            • 9
              9_Mad-Max_5 last edited by
              Wäre es nicht eine Idee, wenn du intern eine prozentuale Umsetzung machst @Uwe-Clement .
              Ich weiß nicht ideal aber wäre ein bisschen was.
              Einfach einmal hochfahren und runterfahren und schauen in wie viele sinnvolle schritte du es aufteilen kannst.
              Natürlich wird es dann etwas komplizierter, wenn du wieder die Rollos mit dem normalen Handsender benutzt.
              Ich weiß nicht ideal aber immerhin ein bisschen was oder?
              • Uwe Clement
                Uwe Clement @9_Mad-Max_5 last edited by
                @9_Mad-Max_5
                Der Handsender verschwindet, der ist nicht das Problem 😉 Die Leute sollen über Alexa steuern (auf der Terrasse, oder eigentlich überall steht ein Echogerät).
                Aber wie meinst Du das? Ich kann mir nur vorstellen, dass ich noch was optimieren kann wenn ich die Zeit auswerte?!
                Wie meinst Du dies genau?
                StrathCole 9 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • StrathCole
                  @Uwe-Clement sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                  Ja, das wäre die einzige Möglichkeit. Für jeden Rollladen messen, wie lange das Auf- und Zufahren dauert und daraus sowohl die Befehle bei %-Steuerung ableiten (nach X Sekunden STOPP senden) bzw. aus der Laufdauer die % errechnen.
                  • Uwe Clement
                    @StrathCole werde ich die nächsten Tage ausprobieren. Wird aber sicherlich funktionieren.
                      michihorn last edited by michihorn
                      Hallo ich teste den Adapter nun auch, mir fällt auf das in der aktuellen Version kein State mehr zu tahoma.0.devices.xxxxxx.core:DeploymentState gegeben wird. In alten Versionen stand noch der Status 100% oder 0% bei mir steht nur noch 0%, weiterhin ist mir aufgefallen, obwohl es keine Verbindung zu Somfy geben konnte hat der Adapter behauptet er ist verbunden.
                      Ich hätte gerne wieder die Status angaben über die Position drin.
                      LG Micha
                      Top Job, Respekt
                      Edit: habe gerade ein Downgrad auf 3.0 gemacht dan klappt die Statusangabe noch.
                      • 9
                        9_Mad-Max_5 @Uwe Clement last edited by
                        @Uwe-Clement
                        Ja genau so wie @StrathCole es gesagt hat. Aus der Laufzeit des Rollladens einen Prozentwert ableiten.
                        Da ich die RTS nicht kenne kann ich da nicht all zu viel helfen.
                        Aber wenn der wert von den Endanschlägen gemeldet wird könnte man diesen Wert zur Korrektur benutzen.
                        Also wenn sie am Tag wieder ganz oben sind alles auf 0% setzten. Ich denke damit hasst du immerhin eine modulare Steuerung.
                        Natürlich könnte man sich auch überlegen, ob man sowas in den Adapter selbst eingebettet bekommt und der Nutzer die Rollladenlaufzeit angibt.
                        Aber der Adapter ist ja schon sehr gut, auch wenn ich ihn noch nicht benutzen kann 😁
                          freeman6555 last edited by
                          Hallo zusammen, mein erster Post in diesem Forum 😊
                          Ich benutzte den Tahoma Adapter schon seit einigen Wochen, ich habe jedoch beim auffahren meiner Rollos (über den ShutterControl Adapter) jeden morgen einige Fehlermeldungen und nicht aufgefahrene Rollos.
                          Hier mal die Meldung:
                          tahoma.0	2020-05-06 08:33:51.565	warn	(12861) error during tahomalink request: Error: connect ENETUNREACH 178.32.15.131:443 - Local (0.0.0.0:0), request path: events/e7b61f8d-ac10-3401-3e31-1afecfc4832e/fetch with payload:{}
                          tahoma.0	2020-05-06 07:00:10.622	warn	(12861) Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Server busy, please try again later. (Too many executions)"}
                          tahoma.0	2020-05-06 07:00:10.621	warn	(12861) Response: {"statusCode":429,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Server busy, please try again later. (Too many executions)"},"headers":{"date":"Wed, 06 May 2020 05:
                          tahoma.0	2020-05-06 07:00:10.619	warn	(12861) error during tahomalink request: null, request path: exec/apply with payload:{"label":"Küche_Links.states.core:ClosureState - Positioniere auf 0 % - ioBroker","actions":[{"deviceURL":"io://12
                          Mir ist schon bewusst was diese meldungen bedeuten, aber was kann ich dagegen tun? Ich habe schon versucht die Rollos mit größerem Abstand voneinander hochfahren zu lassen (7 Stück mit 4 sec Abstand) und den Abfrageintervall habe ich auch schon auf bis zu 30000 geändert (wobei mir nicht klar ist was das für ein Wert ist, sollen das Millisekunden sein?) Aber es bleiben immer Rollos unten.
                          Interessant ist auch, dass die Rollos Abends oder Fehlermeldunger herunterfahren.
                          Vor der Tahoma Adapter hatte ich die Lösung mit dem Homebridge Adapter und Tahoma Plugin, dort war das kein Problem... Vielleicht werden da weniger Werte übermittelt.
                          Hat jemand eine Idee? 🙂
                          • StrathCole
                            StrathCole @freeman6555 last edited by
                            @freeman6555 Vielleicht sendet der ShutterControl Adapter für jeden Rollladen einen eigenen Befehl. Der Tahoma-Adapter fasst Befehle, die innerhalb von 500ms kommen in einen Befehl zusammen, damit eben nicht zu viel parallel läuft. Ich nutze ShutterControl nicht, kann daher nichts dazu sagen, wie dort Befehle gesendet werden.
                              freeman6555 @StrathCole last edited by
                              @StrathCole Im ShutterControl werden die states.core:ClosureState bei den Tahoma Objekten verknüpft, diese werden dann nach Sonnenaufgang +/- Verzögerung aufgefahren, im Moment sollen im EG die 7 Rollos um 7 auffahren, 2 Rollos im OG um 9. Wenn die Zeit für´s EG erreicht wird, setzt ShutterControl alle 2 sek einen Rollo State (diese 2 sek sind einstellbar, damit nicht alle auf einmal fahren), bis zum 5. Rollo fahren alle, beim 6. wird dann dieser Fehler angezeigt, auch die OG Rollos um 9 fahren nicht. Es muss erst der Tahoma Adapter neu gestartet werden, dass Rollos wieder verfahrbar sind.
                              Warum dann das zufahren im OG um 18 und EG um ca. 21 funktioniert ist mir auch ein Rätsel, die abarbeitung erfolgt hier in der gleichen wie beim auffahren Morgens.
                              Diese Einstellung von ShutterControl hat bis auf minimal änderungen bei der Homebridge Variante super funktioniert.
                                freeman6555 @StrathCole last edited by freeman6555
                                @StrathCole
                                Ich habe gestern mal diese 2 sekunden Abstand zwischen den Rollos (also wenn die Rollos um 7 hochfahren soll, fängt der 1. um 7:00:00 an, der 2. um 7:00:02, der 3. um 7:00:04, usw. bis alle Rollos oben sind) auf 0 gestellt, also alle fahren gleichzeitig hoch, und siehe da, keine Fehlermeldungen vom Tahoma Adapter. Auch die Rollos im OG fahren um 9 dann hoch, der Adapter hatte ja nix zu meckern.
                                Weißt du auf wie viele Anfragen der Somfy Server den Adapter begrenzt oder ob das noch ein Adapter Fehler sein kann? Ich denke mal, weil ich ja schon einige Geräte habe und somit auch viele Anfragen und Werte übertragen werden, dass das einfach zu viel ist wenn die Rollos mit Zeitverzögerung gefahren werden.
                                • StrathCole
                                  @freeman6555 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                  Den Sinn verstehe ich nicht.
                                  War zu erwarten, denn es ist dann nur ein Job, der bei Tahoma läuft.
                                  Das weiß ich leider nicht. Ich fahre die Rollläden immer entweder gleichzeitig oder mit mehr Abstand.
                                  • Uwe Clement
                                    Uwe Clement last edited by Uwe Clement
                                    Habe das Problem, dass mittlerweilen die "states.moving" nicht mehr vorhanden sind:
                                    tahoma.0.devices.10.states.moving
                                    Warum wurden diese Datenpunkte entfernt?
                                    • Joe Bogger
                                      Joe Bogger last edited by Joe Bogger
                                      Apple Home Somfy Jalousiesteuerung.
                                      Nach langem Versuchen hier die Lösung zur Steuerung einschl. Lüftungsstellungen. Es brauch keiner Script oder zusätzlicher Adapter. Sie Somfy kennen nur eine Lüftungsstellung von 0 - 100% das nicht auf die Home App -90 bis +90° passt. Daher hier ein Mapping.
                                      HomeKit Minimum: 0
                                      HomeKit Maximum: 100
                                      ioBroker Minimum: 0
                                      ioBroker Maximum: 100
                                      Bei den TargetVerticalTiltAngle musste auch ein Mapping her, da die Werte aus der Home App nicht übergeben wurden:
                                      javascript.0.tahoma.devices.Büro Fenster.states.core:SlateOrientationState -> tahoma.0.devices.Büro_Fenster.states.core:SlateOrientationState
                                      Funktioniert nun super und kann beliebig in Home App Szenen und Automationen eingebunden werden.
                                      Vielen Dank für den Tahoma Adapter!! 👍😁
                                      • snookerap
                                        snookerap last edited by
                                        Hi zusammen, eventuell gabs hier schon das gleiche Problem, leider werde ich aber nicht fündig.
                                        Alle 20 Sekunden meldet der Tahoma-Adapter folgende Warnung.
                                        Worin liegt das Problem?
                                        tahoma.0	2020-06-16 06:28:58.347	warn	(8391) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                        tahoma.0	2020-06-16 06:28:58.347	warn	(8391) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 16 Jun 2020 04:28:58 GMT","server":"overkiz","strict-transpor
                                        tahoma.0	2020-06-16 06:28:58.346	warn	(8391) error during tahomalink request: null, request path: events/b877d674-ac10-3401-3e31-1afe709cfc17/fetch with payload:{}
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @snookerap last edited by
                                          @Christian-Richter Einfach einmal Adapter neu starten sollte reichen.
                                          • snookerap
                                            Hi, neu einrichten habe ich bereits mehrfach gemacht. Leider immer ohne Erfolg.
                                            Was soll diese Meldung überhaupt heißen?
                                            605
                                            157629
