    4. Test Adapter ioGo 0.5.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
      @nis sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
      Bitte wechselt zu dieser Version, da diese nochmals weitere Probleme mit Adaptern die Phantomupdates schreiben umgeht.
      Erledigt, autom. löschen von Nachrichten kann nicht mit OK bestätigt werden bzw. wird nicht übernommen.
      Was hast du denn eingegeben? Hat jedenfalls zu 99,9% nix mit der neuen Version zu tun.
      Ich kann eingeben was ich will, wir nicht übernommen, vorgegeben ist mal eine 0 . Diese habe ich auf 30 gestellt.
      Neuschwansteini ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @sigi234 last edited by
        @sigi234 @nis
        bei mir geht das auch nicht, ich hatte 1d und 5h eingestellt. Hat sich nix getan, die Messages sind noch da.
          A Former User @Neuschwansteini last edited by
          @ilovegym der Wert zieht nur beim Eintreffen neuer Messages und nicht für bereits vorhandene
            A Former User @sigi234 last edited by
            du musst auch eine Zeiteinheit angeben.
            Folgendes ist möglich als Eingabe:
            "30s" = 30 Sekunden
            "10m" = 10 Minuten
            "12h" = 12 Stunden
            "2d" = 2 Tage
              "30s" = 30 Sekunden
              "10m" = 10 Minuten
              "12h" = 12 Stunden
              "2d" = 2 Tage
              Aha Zeiteinheit. Habe ich nicht gewusst, steh das wo?
              Jetzt wird es auch übernommen.
                Hatte vorhin dieses im log
                host.IoBroker2020-04-24 11:43:41.362infoinstance system.adapter.iogo.0 started with pid 26825host.IoBroker2020-04-24 11:43:10.903infoRestart adapter system.adapter.iogo.0 because enabledhost.IoBroker2020-04-24 11:43:10.902errorinstance system.adapter.iogo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)iogo.02020-04-24 11:43:10.767info(4051) terminating with timeoutiogo.02020-04-24 11:43:10.367info(4051) terminatingiogo.02020-04-24 11:43:10.364info(4051) terminatingiogo.02020-04-24 11:43:10.264warn(4051) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reasoniogo.02020-04-24 11:43:09.249info(4051) triggered listener removediogo.02020-04-24 11:43:09.249info(4051) cleaned everything up...iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat ClientHttp2Stream.emit (events.js:198:13)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Http2CallStream.handleTrailers (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:263:14)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Http2CallStream.endCall (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:140:18)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Http2CallStream.maybeOutputStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:153:22)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Http2CallStream.outputStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:114:27)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/client-interceptors.js:304:181)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/client.js:390:28)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat ClientDuplexStreamImpl.emit (events.js:198:13)iogo.02020-04-24 11:43:09.247error (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22459:19)" style="overflow: hidden; padding-left: 5px !important; padding-right: 0px !important; box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); text-align: left !important;">at ClientDuplexStreamImpl.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22459:19)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:1197:28)iogo.02020-04-24 11:43:09.247error(4051) FirebaseError: 5 NOT_FOUND: No document to update: projects/iobroker-iogo/databases/(default)/documents/users/xxxxxxxxxx/adapters/system_adapter_js-controlleriogo.02020-04-24 11:43:09.211error(4051) uncaught exception: 5 NOT_FOUND: No document to update: projects/iobroker-iogo/databases/(default)/documents/users/xxxxxxxxxx/adapters/system_adapter_js-controlleradmin.02020-04-24 11:43:04.486info(14601) Repository received successfully.
                  A Former User @crunchip last edited by
                  @crunchip hab ich noch nicht gehabt bei mir, ich schau mal was das als Ursache sein könnte
                    @crunchip Fehler gefunden, es liegt daran dass der host eine neue Version hat und nicht sauber erkannt wird das es der Host ist un kein Adapter
                    Ist in der nächsten Version behoben in Kürze
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Guest last edited by
                      neue Version ist schon online:
                      0.5.10:
                      (Bugfix) Versenden von Bildern unter js-controller 3.x behoben
                      (Bugfix) Absturz durch Info auf neue Hostversion behoben
                        e-s @Guest last edited by
                        @nis
                        Warte mal kurz, man kann Bilder versenden?
                        Btw. Wie schaut es mit der serverlast aus?
                          A Former User @e-s last edited by
                          @e-s sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
                          @nis
                          Ja
                          Sehr gut mit der Version 0.5.9, leider ist die nur noch nicht in stable und verbreitet sich daher nur schleppend
                            A Former User last edited by
                            @all eine schöne Möglichkeit über neue Ideen und Erfahrungen zu diskutieren nun auch im brandneuen Discord von ioBroker: https://discord.gg/K2Fderr
                            31.7k
                            79.8k
                            android geofence iogo test
                            4065
