    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @Bastelritius last edited by Lenny.CB
      @Bastelritius könntest du auch so machen:
      Widget basic - HTML
      {d:gartenbewaesserung.0.status.ventil1.ende; d.substring(24, 16)}
      Das mit dem Neustart finde ich auch nicht so praktikabel, wurde aber schon weiter oben beantwortet weshalb das so ist.
        Coffeelover @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        Ich habe das bei einem anderen Adapter so gelöst - hier noch nicht getestet:
        • eigene DPs angelegt, auf die die Widget-Elemente referenzieren.
        • einen weiteren DP anlegen, der "Bestätigung" oder ähnlich heißt und ebenfalls mit deinem Widget verbinden.
        • eine Szene anlegen (oder Blockly, Script...), die die Werte der eigenen DP erst übernimmt, sobald der Bestätigen-Button gedrückt wird.
          Kuddel @Coffeelover last edited by Kuddel
          @Coffeelover man nimmt also alle Einstellungen vor und "speichert" es dann sozusagen.
          Ist als Workaround natürlich möglich, nur dann bauen sich alle, die die Einstellungen per VIS ändern wollen, eine eigene DP- Struktur, welche dann natürlich wieder bei jedem anders sein kann.
          Das wäre im Sinne der Vereinheitlichung natürlich nicht so praktisch.
          Vllt. würde es ja gehen, dass die Instanz erst neu startet, wenn ein neuer DP "gartenbewaesserung.0.config.set_config" bearbeitet wird ?
            Coffeelover @Kuddel last edited by
            @Kuddel sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            Das wäre natürlich auch cool.
            • Julian Grave
              Julian Grave last edited by
              Ich hätte wohl noch eine Idee, falls die jemand mit mir teilt kann er sich auch gerne mal melden bzw. vielleicht kann es einer mit Blockly umsetzen. Ich bekomme die Berechnung nicht hin:
              Ich möchte Geren anhand einer Variable die Wassermenge berechnen die Ich bis dato verbraucht habe.
              Ich weiß wie viel Liter pro Minute kommen pro Ventil bei voller Öffnung un dich weiß wie lange die Beregnung gesamt gedauert hat.
              also Min x L pro Min
              Das ganze soll fortlaufend in einem DP gespeichert werden also hat beregnet -> alten Wert nehmen, plus aktuell verbrauchte Menge rechnen und Ergebnis als neunen Wert in DP schreiben.
              Kann mir da einer helfen ? ich verzweifle.. 🙂
              ChristianM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ChristianM
                ChristianM @Julian Grave last edited by
                @Julian-Grave
                  sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                  @tombox
                  Hallo, arbeite gerade an einer View, wie kann ich eigentlich Alle Ventile auf einmal starten?
                  erledigt
                  Projekt Online!
                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/270
                    PrinzEisenherz1 last edited by
                    Sigi,echt schickes View. Würdest du es teilen wenn es fertig ist? Wäre echt klasse von dir!
                    Gruß Johnny
                      tombox @Bastelritius last edited by
                      @Bastelritius @Lenny-CB bei mir sieht das gut aus mit dem timestamp widget
                        Kuddel @tombox last edited by
                        @tombox sonnenaufgang um 22 Uhr ?
                        Das sieht eher nach "letzte Änderung" aus
                          tombox @Kuddel last edited by
                          @Kuddel stimmt schau ich mir nochmal an
                            sigi234 Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                            @PrinzEisenherz1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                            Gruß Johnny
                            Natürlich, wird hier rein kommen.
                              Super Sigi 😀 👍
                                SirBenniT last edited by
                                Hallo, welches Widgets kann ich für die Aktivierung der einzelnen Wochentage verwenden ?
                                Verwende nicht das Material Design CSS von Uhula.
                                  Habe gestern meine Feuchtesensoren nach Eugen (umgebaute HM-Differenztemperatursensor) zusammengelötet und in Betrieb genommen.
                                  Die Werte entsprechen auch den erwareteten Werten.
                                  Dann habe ich diese nach Anlernen in die Konfig eingegeben
                                  Heute morgen hat dann trotzdem die Berwässerung gestartet.
                                  Zum Verständnis:
                                  ist der Datenpunkt nur bool? der Sensor liefert analoge Werte ( im original -18 - 76 °C, nach Umrechnung 0-100%)
                                    tombox @Homoran last edited by
                                    @Homoran kannst du einexport von dem State machen und hier hochladen?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @SirBenniT last edited by
                                      @SirBenniT sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                      Vis-materialdesign-Button-Toggle
                                        Homoran Global Moderator Administrators @tombox last edited by
                                        @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                        aber erst wenn ich an meinem System bin
                                          @tombox Hier:
                                           "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                           "user": "system.user.admin",
                                           "ts": 1588092483211,
                                           "common": {
                                             "name": "Pflanzmauer_links.TEMPERATURE",
                                             "type": "number",
                                             "unit": "°C",
                                             "role": "value.temperature",
                                             "def": 0,
                                             "min": -150,
                                             "max": 150,
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "custom": {
                                               "history.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "changesOnly": true,
                                                 "debounce": "1000",
                                                 "maxLength": "20",
                                                 "retention": 0,
                                                 "changesRelogInterval": "1800",
                                                 "changesMinDelta": 0.3,
                                                 "aliasId": ""
                                           "native": {
                                             "AutoconfRoles": "WEATHER",
                                             "ID": "TEMPERATURE",
                                             "TYPE": "FLOAT",
                                             "UNIT": "°C",
                                             "DEFAULT": 0,
                                             "FLAGS": 1,
                                             "MAX": 150,
                                             "MIN": -150,
                                             "OPERATIONS": 5,
                                             "TAB_ORDER": 0
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                             "state": 1636
                                           "_id": "hm-rpc.0.PEQ1886971.1.TEMPERATURE",
                                           "type": "state"
                                          Hier die Konfig des Ventils:
                                          und hier die Bewässerung um 07:00 bei einem Wert >60
                                            @Homoran War ein kleiner Fehler
                                            v 0.0.7
                                            Fixed ein bug mit dem Feuchtigkeitssensoren
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109695
