    4. 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker
      claus1993 last edited by
      Ich nutze ESPEasy da es für mich verständlicher ist als ESPHome. Bei ESPEasy gibt es auch die Möglichkeit ein OLED Panel einzubinden.
      Schau mal hier
      Habe es bis dato noch nicht umgesetzt steht jedoch auch auf meiner ToDo Liste 🙂
        Rushmed Most Active @claus1993 last edited by Rushmed
        @claus1993 ESPeasy habe ich auch probiert. da bin ich zumindest soweit gekommen dass der ESP geflasehd war. Leider konnte ich dann das Webiterface nicht erreichen.
        Ich werd mich heut Abend nochmal dran setzen.
        Aber selbst wenn ich soweit komme dass ich wie von dir verlinkt Werte anzeigen lassen kann ist der Weg bis zur Einbindung von ioBroker Werten weit.
        Hast du da ne Idee?
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Rushmed last edited by OpenSourceNomad
          @Rushmed said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
          Htte nach derhier esphome installiert und scheitere dann im nächsten Schritt an
          esphome livingroom.yaml wizard
          weil der Befehl esphome nicht erkannt wird.
          Was mache ich falsch, bzw wo führe ich die Befehle/Konfigration aus?
          Was ist denn die genaue Fehlermeldung? Der Befehl gehört in's ganz 'normale' Terminal (nicht innerhalb einer python console o.ä. ausführen.)
          Ich würde dir (für den Anfang) empfehlen einfach das ESPHome dashboard zu starten und alles darüber zu machen:
          Vorteil ist du hast direkt einen Editor mit syntax Prüfung sowie alle Befehle die du brauchst in einem grafischen Interface. Wenn du (bzw. esphome für dich) dann zum ersten mal erfolgreich kompiliert hast, kannst du die firmware.bin einfach über den browser runterladen und einmalig mit einem tool deiner Wahl (oder dem esphome flasher) auf deinen ESP flashen. Alle weiteren Änderungen gehen dann direkt over the air aus dem browser 🎉
          PS: Eine kleine Anleitung "Time & Temperature on OLED Display" (du musst die 'native' api allerdings durch mqtt ersetzen um mit deinem broker kommunizieren zu können)
          PS2: Deine Pins für deine Display/ESP-Kombo findest du hier: WIFI_Kit_32_pinoutDiagram_V2.pdf
            claus1993 @Rushmed last edited by
            @Rushmed Wie gesagt das Thema steht noch auf meiner ToDo Liste. Würde dann den ESPEasy/OLEP mittels MQTT steuern.
            in etwas so
            @OpenSourceNomad
            von espHome habe ich auch schon einiges gelesen. Für mich ist nur das Problem das ich noch einen Windows Rechner habe und espHome leider dort nicht läuft 😞
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @claus1993 last edited by OpenSourceNomad
              @claus1993 said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
              @OpenSourceNomad
              Nicht ganz richtig 😉 @Johannes-Bauerstatter hat es erfolgreich und "nativ" unter windows am laufen. Der Dokumentation entnehme ich allerdings das unter windows das esphome dashboard nicht unterstützt wird. Was natürlich auch immer geht (mit vollem Funktionsumfang) ist mittels WSL oder wahlweise natürlich gleich in einer virtuellen Maschine. Wenn du einen raspberry irgendwo rumfliegen oder im Dienst hast sind es wenige Minuten bis esphome einsatzbereit ist!
                Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by Rushmed
                @OpenSourceNomad
                Beim Versuch esphome aufzurufen passiert Folgendes:
                Microsoft Windows [Version 10.0.18363.778]
                (c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                C:\Users\Peter>pip install tornado esptool
                Requirement already satisfied: tornado in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (5.1.1)
                Requirement already satisfied: esptool in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (2.7)
                Requirement already satisfied: pyserial>=3.0 in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from esptool) (3.4)
                Requirement already satisfied: pyaes in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from esptool) (1.6.1)
                Requirement already satisfied: ecdsa in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from esptool) (0.15)
                Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from ecdsa->esptool) (1.14.0)
                C:\Users\Peter>esphome config/ dashboard
                Der Befehl "esphome" ist entweder falsch geschrieben oder
                konnte nicht gefunden werden.
                Für meinen ESP32 kommt ESPeasy nicht wirklich in Frage
                • SMS
                  SMS last edited by
                  kann mir jemand sagen wie ich mein Display zum was anzeigen bringe?
                  • OpenSourceNomad
                    @OpenSourceNomad
                    Der Befehl esphome sollte zumindest gefunden werden, hattest du esphome bereits erfolgreich mit pip install esphome installiert?
                    Das dashboard funktioniert allerdings aktuell nicht unter windows, siehe Dokumentation:
                    @OpenSourceNomad said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                    Und Docker geht natürlich auch! (genau so wie mittels Hass.io addon)
                    Nein, aber dafür gibt es ja esphome für deinen esp32 😉
                    @SMS said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                    Mit Sicherheit!
                      @OpenSourceNomad sagte in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                      Ja, habe ich. Das meinte ich mit:
                      @Rushmed sagte in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                      Gibt es hierzu nirgens eine ausführlichere Anleitung für Windows als die von ESPHome?
                      OpenSourceNomad Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OpenSourceNomad
                        Es sollte nicht komplizierter sein als Python 3 zu installieren und dann esphome. Bei meinem Betriebssystem (nicht windows) sind das genau zwei Befehle. Danach habe ich systemweit esphome und kann es genau so verwenden wie in der Dokumentation beschrieben. Was genau bei dir das Problem ist, kann ich dir leider nicht sagen.
                        Falls du nicht weiter kommst, hast du ja immer noch ein paar alternative Installationsmöglichkeiten für esphome: WSL, Virtuelle Maschine, Docker, Hass.io addon
                        • Johannes Bauerstatter
                          Johannes Bauerstatter @Rushmed last edited by
                          @Rushmed Es ist unter Windows wichtig, die Kommandozeile als Admin zu starten. Dann ist es systemweit verfügbar. Das Dashboard funktioniert nicht. Man kann aber auch einen Live-Usb-Stick mit Linux erstellen. Ich konnte mich noch auf keine Software festlegen. Nutze für die kleinen im Moment Tasmota, ESP-Home und EspEasy. Bin der Bedienung finde ich EspEasy an einfachsten. Am stabilsten läuft ESP-Home und für Rollos hat Tasmota schon coole Sachen am Board...
                            Rushmed Most Active @Johannes Bauerstatter last edited by
                            @Johannes-Bauerstatter Leider führt das Ausführen als Administrator in die selbe Sackgasse.
                            • OpenSourceNomad
                              alt text
                              Das Programm selber (eshpome) ist dem Anschein ja nach korrekt installiert worden. Es sieht so aus als scheitert windows bei dir mit der globalen Registrierung des Programms um es von "überall" aus starten zu können.
                              Wenn du herausfindest in welchen Ordner genau esphome installiert ist, könntest du versuchen es direkt daraus zu starten. 🔘
                              iobroker tft wemso d1
                              2357
