    4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
    • jkvarel
      jkvarel Developer @Reese1 last edited by jkvarel
      @Reese1 , bei uns Funktioniert es ohne Probleme.
      Kannst du uns sagen, auf welchen Datenpunkt du zugreifst? Für den Wohnzimmer TV bei uns ist es z.B. harmony.0.KA-Network_Hub.activities.Wohnzimmer_Kabel-TV
        Reese1 @jkvarel last edited by Reese1
        @jkvarel
        die datenpunkte sehen so aus bei mir:
        für sky zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Sky-Q
        für disney+ zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Disney+
        • skvarel
          skvarel Developer @Reese1 last edited by
          @Reese1 ..
          Wert und dann 0 und 2 ist auf jeden Fall richtig. Bei uns funktioniert es genau so mit dem Harmony Hub. Das sollte eigentlich auch bei Dir funktionieren.
          'Boolean' schaltet nur true/false und nichts anderes. Um 0/2 zu schalten ist 'Wert' schon die richtige Funktion.
          Hast Du mal auf die Werte in den Datenpunkten geachtet? Bei mir kommt zwischenzeitlich mal ein 3, die verschwindet aber recht schnell wieder.
          Der Harmony Hub hat da manchmal ein komisches Verhalten.
          Bei den Activities sollte AUS =0 und AN 2 sein.
            hab den view und die widgets vor ein paar tagen mal komplett gelöscht und alles neu angelegt, seit dem läuft es problemlos, 😀
              megaron last edited by
              Hallo Zusammen,
              bei mit taucht im Log nach Installation folgender Fehler auf. Kann mir jemand da zu helfen
              Instanz ist auf rot/false (Verbindung und Lebenszeichen)
              with pid 16498
              host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
              host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.644	warn	(16455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.642	error	(16455) vis-inventwo.0 already running
              host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:23.714	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16455
              host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.690	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
              host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.689	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.168	warn	(16443) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.166	error	(16443) vis-inventwo.0 already running
              host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:52.225	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16443
                sigi234 Forum Testing Most Active @megaron last edited by
                @megaron
                RPI mal neu gestartet?
                  megaron @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Man lernt doch immer dazu. IoBroker restart hat nichts gebracht. RPI restart und die Instanz ist auf grün.
                  Danke für den Tip.
                  Ich hätte noch ein weiteres Problem. Beim Einfügen der Widgets ist das Verzeichnis für die Bilder (/vis.0/main/) leer.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @megaron last edited by sigi234
                    @megaron sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    Browser Cache lereren , Vis starten , es muss upload found kommen.
                    Hinweis:
                    Bilder immer via Dateimanger unter vis.0 hochladen!
                      megaron @sigi234 last edited by megaron
                      @sigi234
                      Erledigt. Verzeichnis ist immer noch leer. Was meinst du konkret mit Vis neu starten?
                        @sigi234
                        Warum im Verzeichnis? Die neuen Widgets sind doch im Linken Menü. Diese dann in die View ziehen.
                          @sigi234
                          Die Widgets im Menü sind verfügbar. Wenn ich sie aber in die view ziehe kann ich sie nicht mit einem bildlichen Symbol versehen.
                            @sigi234
                            Die sind wo anderes! Warte
                              @sigi234
                              Hab sie selber gefunden. Sind unter /vis/widgets/vis-inventwo/set/icons/
                              Danke für den Hinweis
                                Sarzeau last edited by
                                Hallo, großes Lob und Dank für den Adapter. Was ich nicht so richtig verstehe, sind die Datenpunkte. Lege ich die selbst an? Unter vis-inventwo/css gibt es bei mir keine Datenpunkte?
                                Gruß TT
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Roberto Gresia
                                  Roberto Gresia last edited by
                                  Guten Morgen allerseits, ich habe ein Problem mit einigen inventwo , sie funktionieren korrekt. Wenn ich jedoch die Taste zum vollständigen Herunterfahren drücke, werden alle Tasten aktiviert. Ich möchte wissen, was ich an Visibility / Condition / value for condition
                                  Vielen Dank
                                  (Entschuldigung Deutsch)
                                  Schermata 2020-06-03 alle 13.24.23.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.35.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.29.png
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @Sarzeau last edited by
                                    @Sarzeau .. Das sollte bei der aktuellen Version wieder funktionieren.
                                    • Falk Kemmel
                                      Falk Kemmel last edited by
                                      Erst einmal Kompliment für die gelungenen Widgets. Ich habe aktuell das Problem, dass mein Fully Kiosk Browser die Inventwo-Widgets nicht anzeigt. Mit anderen Widgets (z.B. hqWidgets) habe ich hingegen keinerlei Probleme. Gleiches gilt für die VIS App. Beide laufen auf einem alten Tablet mit Android 4.4.2 (Webview Version 30.0.0.0). Auf dem PC oder meinem iPad läuft alles super. Vermutlich ist die Webview-Version des Android-Tablets einfach zu alt. Browser Cache usw. wurden gelöscht. Selbst den VIS-Adapter habe ich neu installiert.
                                      Hat jemand Erfahrungen damit? Gibt es irgendwelche Einstellungen, die eine Anzeige ermöglichen?
                                      jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • jkvarel
                                        jkvarel Developer @Falk Kemmel last edited by
                                        @Falk-Kemmel Vielen Dank 🙂
                                        In der VIS App werden die nicht angezeigt, da die erst noch irgendwie eingebunden werden müssen. Wir wissen aber noch nicht wie das geht.
                                        Bei den Browsern wird das an der Webview Version liegen. Die wird zu alt sein. Ein paar andere Benutzer hatten das schon mal erwähnt. Ich hoffe dass sich einer meldet und dir helfen kann. Ich hab dafür so keine Lösung 😞
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by
                                          @jkvarel
                                          Fehler im inventwo Icon Set:
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 .. leider ist es uns nicht möglich, bereits installierte Ordner zu löschen 😞
                                            Ich muss da unbedingt noch in die WIKI aufnehmen. Kannst Du den 'falschen' Ordner bitte per Hand (Dateimanager) löschen.
                                            Das ist die aktuelle Ordnerliste:
                                            inventwo test vis visualisations adapter visualisierung widget
                                            19
                                            105
                                            11503
