    4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
      Reese1 @jkvarel last edited by Reese1
      @jkvarel
      die datenpunkte sehen so aus bei mir:
      für sky zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Sky-Q
      für disney+ zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Disney+
      • skvarel
        skvarel Developer @Reese1 last edited by
        @Reese1 ..
        Wert und dann 0 und 2 ist auf jeden Fall richtig. Bei uns funktioniert es genau so mit dem Harmony Hub. Das sollte eigentlich auch bei Dir funktionieren.
        'Boolean' schaltet nur true/false und nichts anderes. Um 0/2 zu schalten ist 'Wert' schon die richtige Funktion.
        Hast Du mal auf die Werte in den Datenpunkten geachtet? Bei mir kommt zwischenzeitlich mal ein 3, die verschwindet aber recht schnell wieder.
        Der Harmony Hub hat da manchmal ein komisches Verhalten.
        Bei den Activities sollte AUS =0 und AN 2 sein.
          hab den view und die widgets vor ein paar tagen mal komplett gelöscht und alles neu angelegt, seit dem läuft es problemlos, 😀
            megaron last edited by
            Hallo Zusammen,
            bei mit taucht im Log nach Installation folgender Fehler auf. Kann mir jemand da zu helfen
            Instanz ist auf rot/false (Verbindung und Lebenszeichen)
            with pid 16498
            host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
            host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.644	warn	(16455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.642	error	(16455) vis-inventwo.0 already running
            host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:23.714	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16455
            host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.690	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
            host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.689	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.168	warn	(16443) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.166	error	(16443) vis-inventwo.0 already running
            host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:52.225	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16443
              sigi234 Forum Testing Most Active @megaron last edited by
              @megaron
              RPI mal neu gestartet?
                megaron @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Man lernt doch immer dazu. IoBroker restart hat nichts gebracht. RPI restart und die Instanz ist auf grün.
                Danke für den Tip.
                Ich hätte noch ein weiteres Problem. Beim Einfügen der Widgets ist das Verzeichnis für die Bilder (/vis.0/main/) leer.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @megaron last edited by sigi234
                  @megaron sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  Browser Cache lereren , Vis starten , es muss upload found kommen.
                  Hinweis:
                  Bilder immer via Dateimanger unter vis.0 hochladen!
                    megaron @sigi234 last edited by megaron
                    @sigi234
                    Erledigt. Verzeichnis ist immer noch leer. Was meinst du konkret mit Vis neu starten?
                      @sigi234
                      Warum im Verzeichnis? Die neuen Widgets sind doch im Linken Menü. Diese dann in die View ziehen.
                        @sigi234
                        Die Widgets im Menü sind verfügbar. Wenn ich sie aber in die view ziehe kann ich sie nicht mit einem bildlichen Symbol versehen.
                          @sigi234
                          Die sind wo anderes! Warte
                            @sigi234
                            Hab sie selber gefunden. Sind unter /vis/widgets/vis-inventwo/set/icons/
                            Danke für den Hinweis
                              Sarzeau last edited by
                              Hallo, großes Lob und Dank für den Adapter. Was ich nicht so richtig verstehe, sind die Datenpunkte. Lege ich die selbst an? Unter vis-inventwo/css gibt es bei mir keine Datenpunkte?
                              Gruß TT
                              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Roberto Gresia
                                Roberto Gresia last edited by
                                Guten Morgen allerseits, ich habe ein Problem mit einigen inventwo , sie funktionieren korrekt. Wenn ich jedoch die Taste zum vollständigen Herunterfahren drücke, werden alle Tasten aktiviert. Ich möchte wissen, was ich an Visibility / Condition / value for condition
                                Vielen Dank
                                (Entschuldigung Deutsch)
                                Schermata 2020-06-03 alle 13.24.23.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.35.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.29.png
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @Sarzeau last edited by
                                  @Sarzeau .. Das sollte bei der aktuellen Version wieder funktionieren.
                                  • Falk Kemmel
                                    Falk Kemmel last edited by
                                    Erst einmal Kompliment für die gelungenen Widgets. Ich habe aktuell das Problem, dass mein Fully Kiosk Browser die Inventwo-Widgets nicht anzeigt. Mit anderen Widgets (z.B. hqWidgets) habe ich hingegen keinerlei Probleme. Gleiches gilt für die VIS App. Beide laufen auf einem alten Tablet mit Android 4.4.2 (Webview Version 30.0.0.0). Auf dem PC oder meinem iPad läuft alles super. Vermutlich ist die Webview-Version des Android-Tablets einfach zu alt. Browser Cache usw. wurden gelöscht. Selbst den VIS-Adapter habe ich neu installiert.
                                    Hat jemand Erfahrungen damit? Gibt es irgendwelche Einstellungen, die eine Anzeige ermöglichen?
                                    jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    • jkvarel
                                      jkvarel Developer @Falk Kemmel last edited by
                                      @Falk-Kemmel Vielen Dank 🙂
                                      In der VIS App werden die nicht angezeigt, da die erst noch irgendwie eingebunden werden müssen. Wir wissen aber noch nicht wie das geht.
                                      Bei den Browsern wird das an der Webview Version liegen. Die wird zu alt sein. Ein paar andere Benutzer hatten das schon mal erwähnt. Ich hoffe dass sich einer meldet und dir helfen kann. Ich hab dafür so keine Lösung 😞
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by
                                        @jkvarel
                                        Fehler im inventwo Icon Set:
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 .. leider ist es uns nicht möglich, bereits installierte Ordner zu löschen 😞
                                          Ich muss da unbedingt noch in die WIKI aufnehmen. Kannst Du den 'falschen' Ordner bitte per Hand (Dateimanager) löschen.
                                          Das ist die aktuelle Ordnerliste:
                                            megaron last edited by megaron
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich nutze eure Widgets schon recht ausgiebig und sie funktionieren auch sehr gut. Eine Anforderung konnte ich bis dato noch nicht umsetzen.
                                            Ich würde gerne bei Betätigen des Garagentortasters eine optische/farbliche Rückmeldung des Widgets für 1-2 Sekunden haben.
                                            Bei Einsatz von Button/State bekomme ich gar keine Rückmeldung und beim Switch nur dauerhaft (Nur durch erneutes Drücken wechselt die Farbe zurück). Gibt es dazu Lösungsansätze?
                                            Viele Grüße
                                            jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            inventwo test vis visualisations adapter visualisierung widget
                                            19
                                            105
                                            10701
