    4. Material Design Widgets: Wetter View
      RalfEngelberth @PatrickFro last edited by
      @PatrickFro sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Einfach im Javascript-Adapter in die im Bild angezeigte Zeile klicken und chroma-js schreiben.
      Danke hat funktioniert
        RalfEngelberth last edited by
        Wie bekomme ich denn das Beispielprojekt in VIS importiert?
          sigi234 Forum Testing Most Active @RalfEngelberth last edited by sigi234
          @RalfEngelberth sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Setup - Projekt Import/Export- Import
          Zip ins Fenster ziehen - Name vergeben - Projekt import
            RalfEngelberth @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Ich habe überall gesucht aber nicht da.
            Super Danke
              Hab da noch eine Frage.
              Ich bekomme in der log folgende Fehlermeldung
              javascript.0
              2020-04-23 09:15:20.864
              warn
              (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_tomorrow' not exist!
              javascript.0
              2020-04-23 09:15:20.848
              warn
              (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_today' not exist!
              Der Pollenflug ist installiert und steht auf NRW.
              Ich vermute, dass das was mit der Fehlermeldung zu tun hat.
              Muss ich die Region im Skript ändern und auf was?
                Ja auf deine Nummer der Region.
                  RalfEngelberth last edited by Negalein
                  Habe noch diesen Fehler
                  und noch diesen
                  z.B. bei Sonneneinstrahlung stehen Daten
                  [{"rightText":"\n\n            <div style=\"display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;\">\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">0</div>\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;\"> w/m²</div>\n\n            </div>\n\n            "}]
                    Hat keiner eine Lösung?
                      Voraussetzungen alle erfüllt?
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                      Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                        RalfEngelberth @sigi234 last edited by Negalein
                        Ja, stehen drin
                          @RalfEngelberth
                          Hast du schon mal die Runtime gestartet, sieht es da auch so aus?
                            @sigi234 Hier ein Bild vom Runtime
                              @RalfEngelberth
                              Welche Version von Material Design Widgets hast du?
                                  @RalfEngelberth
                                  Skript ok, alles Richtig eingestellt?
                                    @sigi234 Skript läuft.
                                    Einstellungen im Skript habe ich nur die Region vom Pollenflug geändert.
                                    sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Was steht bei dir in den Objekten unter Chart?
                                        {"axisLabels":["1h","2h","3h","4h","5h","6h","7h","8h","9h","10h","11h","12h","13h","14h","15h","16h","17h","18h","19h","20h","21h","22h","23h","24h"],"graphs":[{"data":[9,8,6,6,5,5,6,7,9,11,12,13,14,16,16,16,16,16,15,12,11,10,9,8],"type":"line","color":"gray","legendText":"Temperatur","line_pointSizeHover":5,"line_pointSize":0,"line_Tension":0.3,"yAxis_show":false,"yAxis_gridLines_show":false,"yAxis_gridLines_ticks_length":5,"yAxis_min":0,"yAxis_max":25,"yAxis_step":5,"yAxis_position":"left","yAxis_appendix":" °C","yAxis_zeroLineWidth":0.1,"yAxis_zeroLineColor":"black","displayOrder":0,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_backgroundColor":["#58a9b0","#53a3af","#4897ad","#4897ad","#4391ac","#4391ac","#4897ad","#4d9dae","#58a9b0","#63b4b3","#68bab4","#6ec0b5","#73c6b6","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#65bd9f","#68bab4","#63b4b3","#5eafb1","#58a9b0","#53a3af"],"datalabel_color":"white","datalabel_offset":-10,"datalabel_fontFamily":"RobotoCondensed-Light","datalabel_fontSize":12,"datalabel_borderRadius":6,"datalabel_steps":2,"line_PointColor":["#58a9b0","#53a3af","#4897ad","#4897ad","#4391ac","#4391ac","#4897ad","#4d9dae","#58a9b0","#63b4b3","#68bab4","#6ec0b5","#73c6b6","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#65bd9f","#68bab4","#63b4b3","#5eafb1","#58a9b0","#53a3af"],"line_PointColorBorder":["#58a9b0","#53a3af","#4897ad","#4897ad","#4391ac","#4391ac","#4897ad","#4d9dae","#58a9b0","#63b4b3","#68bab4","#6ec0b5","#73c6b6","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#65bd9f","#68bab4","#63b4b3","#5eafb1","#58a9b0","#53a3af"],"line_PointColorHover":["#58a9b0","#53a3af","#4897ad","#4897ad","#4391ac","#4391ac","#4897ad","#4d9dae","#58a9b0","#63b4b3","#68bab4","#6ec0b5","#73c6b6","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#65bd9f","#68bab4","#63b4b3","#5eafb1","#58a9b0","#53a3af"],"line_PointColorBorderHover":["#58a9b0","#53a3af","#4897ad","#4897ad","#4391ac","#4391ac","#4897ad","#4d9dae","#58a9b0","#63b4b3","#68bab4","#6ec0b5","#73c6b6","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#65bd9f","#68bab4","#63b4b3","#5eafb1","#58a9b0","#53a3af"],"use_gradient_color":true,"gradient_color":[{"value":-20,"color":"#5b2c6f66"},{"value":0,"color":"#2874a666"},{"value":14,"color":"#73c6b666"},{"value":22,"color":"#00800066"},{"value":27,"color":"#ffa50066"},{"value":35,"color":"#ff000066"}],"use_line_gradient_fill_color":true,"line_gradient_fill_color":[{"value":-20,"color":"#5b2c6f66"},{"value":0,"color":"#2874a666"},{"value":14,"color":"#73c6b666"},{"value":22,"color":"#00800066"},{"value":27,"color":"#ffa50066"},{"value":35,"color":"#ff000066"}]},{"data":[10,10,10,10,10,10,10,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,2,3],"type":"line","color":"#0d47a1","legendText":"Regenwahrscheinlichkeit","line_UseFillColor":true,"line_pointSize":0,"line_pointSizeHover":5,"yAxis_min":0,"yAxis_max":100,"yAxis_maxSteps":10,"yAxis_position":"left","yAxis_gridLines_show":false,"yAxis_gridLines_border_show":false,"yAxis_zeroLineWidth":0.1,"yAxis_zeroLineColor":"black","yAxis_appendix":" %","displayOrder":1,"tooltip_AppendText":" %","datalabel_show":false}]}
                                          @RalfEngelberth
                                          Ok, was sagt die Console unter F12
                                            @sigi234 Ich hoffe, ich habe hier das Richtige.
                                            sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161204
