    4. Material Design Widgets: Wetter View
      RalfEngelberth @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      @RalfEngelberth sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Wie bekomme ich denn das Beispielprojekt in VIS importiert?
      Setup - Projekt Import/Export- Import
      Zip ins Fenster ziehen - Name vergeben - Projekt import
      Ich habe überall gesucht aber nicht da.
      Super Danke
        RalfEngelberth last edited by
        Hab da noch eine Frage.
        Ich bekomme in der log folgende Fehlermeldung
        javascript.0
        2020-04-23 09:15:20.864
        warn
        (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_tomorrow' not exist!
        javascript.0
        2020-04-23 09:15:20.848
        warn
        (5153) script.js.common.Wetter_Material_Desine_2020: Datapoint 'pollenflug.0.region#112.summary.json_index_today' not exist!
        Der Pollenflug ist installiert und steht auf NRW.
        Ich vermute, dass das was mit der Fehlermeldung zu tun hat.
        Muss ich die Region im Skript ändern und auf was?
          sigi234 Forum Testing Most Active @RalfEngelberth last edited by sigi234
          Ja auf deine Nummer der Region.
            RalfEngelberth last edited by Negalein
            Habe noch diesen Fehler
            und noch diesen
            z.B. bei Sonneneinstrahlung stehen Daten
            [{"rightText":"\n\n            <div style=\"display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;\">\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">0</div>\n\n                <div style=\"color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;\"> w/m²</div>\n\n            </div>\n\n            "}]
              Hat keiner eine Lösung?
                Voraussetzungen alle erfüllt?
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                  RalfEngelberth @sigi234 last edited by Negalein
                  Ja, stehen drin
                    @RalfEngelberth
                    Hast du schon mal die Runtime gestartet, sieht es da auch so aus?
                      @sigi234 Hier ein Bild vom Runtime
                        @RalfEngelberth
                        Welche Version von Material Design Widgets hast du?
                            @RalfEngelberth
                            Skript ok, alles Richtig eingestellt?
                              @sigi234 Skript läuft.
                              Einstellungen im Skript habe ich nur die Region vom Pollenflug geändert.
                              sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Was steht bei dir in den Objekten unter Chart?
                                  {"axisLabels":["1h","2h","3h","4h","5h","6h","7h","8h","9h","10h","11h","12h","13h","14h","15h","16h","17h","18h","19h","20h","21h","22h","23h","24h"],"graphs":[{"data":[9,8,6,6,5,5,6,7,9,11,12,13,14,16,16,16,16,16,15,12,11,10,9,8],"type":"line","color":"gray","legendText":"Temperatur","line_pointSizeHover":5,"line_pointSize":0,"line_Tension":0.3,"yAxis_show":false,"yAxis_gridLines_show":false,"yAxis_gridLines_ticks_length":5,"yAxis_min":0,"yAxis_max":25,"yAxis_step":5,"yAxis_position":"left","yAxis_appendix":" °C","yAxis_zeroLineWidth":0.1,"yAxis_zeroLineColor":"black","displayOrder":0,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_backgroundColor":["#58a9b0","#53a3af","#4897ad","#4897ad","#4391ac","#4391ac","#4897ad","#4d9dae","#58a9b0","#63b4b3","#68bab4","#6ec0b5","#73c6b6","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#65bd9f","#68bab4","#63b4b3","#5eafb1","#58a9b0","#53a3af"],"datalabel_color":"white","datalabel_offset":-10,"datalabel_fontFamily":"RobotoCondensed-Light","datalabel_fontSize":12,"datalabel_borderRadius":6,"datalabel_steps":2,"line_PointColor":["#58a9b0","#53a3af","#4897ad","#4897ad","#4391ac","#4391ac","#4897ad","#4d9dae","#58a9b0","#63b4b3","#68bab4","#6ec0b5","#73c6b6","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#65bd9f","#68bab4","#63b4b3","#5eafb1","#58a9b0","#53a3af"],"line_PointColorBorder":["#58a9b0","#53a3af","#4897ad","#4897ad","#4391ac","#4391ac","#4897ad","#4d9dae","#58a9b0","#63b4b3","#68bab4","#6ec0b5","#73c6b6","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#65bd9f","#68bab4","#63b4b3","#5eafb1","#58a9b0","#53a3af"],"line_PointColorHover":["#58a9b0","#53a3af","#4897ad","#4897ad","#4391ac","#4391ac","#4897ad","#4d9dae","#58a9b0","#63b4b3","#68bab4","#6ec0b5","#73c6b6","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#65bd9f","#68bab4","#63b4b3","#5eafb1","#58a9b0","#53a3af"],"line_PointColorBorderHover":["#58a9b0","#53a3af","#4897ad","#4897ad","#4391ac","#4391ac","#4897ad","#4d9dae","#58a9b0","#63b4b3","#68bab4","#6ec0b5","#73c6b6","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#56b589","#65bd9f","#68bab4","#63b4b3","#5eafb1","#58a9b0","#53a3af"],"use_gradient_color":true,"gradient_color":[{"value":-20,"color":"#5b2c6f66"},{"value":0,"color":"#2874a666"},{"value":14,"color":"#73c6b666"},{"value":22,"color":"#00800066"},{"value":27,"color":"#ffa50066"},{"value":35,"color":"#ff000066"}],"use_line_gradient_fill_color":true,"line_gradient_fill_color":[{"value":-20,"color":"#5b2c6f66"},{"value":0,"color":"#2874a666"},{"value":14,"color":"#73c6b666"},{"value":22,"color":"#00800066"},{"value":27,"color":"#ffa50066"},{"value":35,"color":"#ff000066"}]},{"data":[10,10,10,10,10,10,10,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,2,3],"type":"line","color":"#0d47a1","legendText":"Regenwahrscheinlichkeit","line_UseFillColor":true,"line_pointSize":0,"line_pointSizeHover":5,"yAxis_min":0,"yAxis_max":100,"yAxis_maxSteps":10,"yAxis_position":"left","yAxis_gridLines_show":false,"yAxis_gridLines_border_show":false,"yAxis_zeroLineWidth":0.1,"yAxis_zeroLineColor":"black","yAxis_appendix":" %","displayOrder":1,"tooltip_AppendText":" %","datalabel_show":false}]}
                                    @RalfEngelberth
                                    Ok, was sagt die Console unter F12
                                      @sigi234 Ich hoffe, ich habe hier das Richtige.
                                      sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @RalfEngelberth
                                        Ok, das sollte sich @Scrounger mal ansehen. Ev. meldet er sich.
                                          @sigi234 ok
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @RalfEngelberth last edited by
                                            ![Bild Text](c1f6d83c-180b-4d24-83d7-886db20e68a0-image.png Bild Link)
                                            Das ist ein Edge spezifischer Fehler, der bei mir auch kommt. Das muss ich mir in Ruhe anschauen und im MDW fixen
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161227
