    4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
    • N
      Nili last edited by
      Git ist aktuell, das ist ja schonmal nicht verkehrt:
      klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ sudo apt-get install git
      git ist schon die neueste Version.
      Das Klonen sieht auch ganz gut aus:
      klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git
      Nach »ioBroker.js-controller« wird geklont
      remote: Counting objects: 5520, done.
      remote: Compressing objects: 100% (24/24), done.
      remote: Total 5520 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 5496
      Objekte werden empfangen: 100% (5520/5520), 68.60 MiB | 878.00 KiB/s, done.
      Unterschiede werden aufgelöst: 100% (3596/3596), done.
      Verbundenheit wird überprüft … Fertig.
      Doch leider ist das Verzeichnis "iobroker.js-controller" immer noch nicht vorhanden: 😞 😞
      klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ mv iobroker.js-controller iobroker.js-controller
      mv: der Aufruf von stat für »iobroker.js-controller“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Danilo
        Solear last edited by
        Und wenn du das Verzeichnis erstellst?
        • N
          Nili last edited by
          Wenn ich das Verzeichnis anlege, bekomme ich beim "Klonen" dann folgende Meldung:
          fatal: Zielpfad 'ioBroker.js-controller' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
          Danilo
            Und deinen mv Befehl mit sudo mal probieren?
              Ritter last edited by
              ich glaub mein node ist auch schon alt. Muss ich zum updaten einfach auf die nodejs.org Seite gehen und den installer für Windows 64bit herunterladen und ausführen oder ist dann alles kaputt?
              • N
                Nili last edited by
                Wenn ich das Verzeichnis jetzt wieder löschen will, wird mir gesagt, dass das Verzeichnis nicht existiert. :shock:
                klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ rmdir iobroker.js-controller
                rmdir: konnte »iobroker.js-controller“ nicht entfernen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Allerdings über den Befehl "ll" wird es mir noch angezeigt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
                Was mich nur verwundert ist, dass die Verzeichisse "iobroker.admin" und "iobroker.js-controller" nicht wie alle anderen grün hinterlegt sind.
                drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:18 inherits/
                drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 inline-process-browser/
                drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 invert-kv/
                drwxr-xr-x   5 klueber klueber  4096 Apr 23 21:36 iobroker.admin/
                drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 26 10:38 iobroker.dwd/
                drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 14:16 iobroker.fritzbox/
                drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rega/
                drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rpc/
                drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Feb 26 14:24 iobroker.ical/
                drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 16:01 iobroker.icons-addictive-flavour-png/
                drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Apr 23 09:45 iobroker.javascript/
                drwxrwxr-x   9 klueber klueber  4096 Apr 24 11:31 ioBroker.js-controller/
                drwxrwxrwx   8 klueber root     4096 Feb 26 21:14 iobroker.node-red/
                drwxrwxrwx   4 klueber klueber  4096 Apr 16 21:07 iobroker.ping/
                drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 11 12:53 iobroker.sql/
                Danilo
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @Nili:
                  Danilo `
                  Bei linux wird casesensitiv gehandelt:
                  Du hast ioBroker.js-controller.
                  Eigentlich sollte das Kommando
                  mv ioBroker.js-controller iobroker.js-controller
                  es erledigen.
                  • N
                    Nili last edited by
                    Das Verzeichnis konnte ich jetzt durch die "casesensitive" Schreibweise wieder löschen.
                    Habe dann nochmal den Workaround von Bluefox abgearbeitet.
                    Beim letzten Befehl kam dann folgendes als Ergebnis heraus:
                    ! klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ sudo npm install --production npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. npm WARN cannot run in wd iobroker.js-controller@0.8.9 node lib/setup.js setup first (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller) mime@1.3.4 node_modules/mime ! daemonize2@0.4.2 node_modules/daemonize2 ! adm-zip@0.4.7 node_modules/adm-zip ! ncp@2.0.0 node_modules/ncp ! semver@4.3.6 node_modules/semver ! node.extend@1.1.5 node_modules/node.extend └── is@3.1.0 ! node-schedule@1.0.0 node_modules/node-schedule ├── long-timeout@0.0.2 └── cron-parser@1.1.0 ! winston@2.2.0 node_modules/winston ├── cycle@1.0.3 ├── stack-trace@0.0.9 ├── eyes@0.1.8 ├── isstream@0.1.2 ├── async@1.0.0 ├── pkginfo@0.3.1 └── colors@1.0.3 ! winston-daily-rotate-file@1.0.1 node_modules/winston-daily-rotate-file └── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) ! yargs@3.32.0 node_modules/yargs ├── decamelize@1.2.0 ├── y18n@3.2.1 ├── camelcase@2.1.1 ├── window-size@0.1.4 ├── cliui@3.2.0 (wrap-ansi@2.0.0, strip-ansi@3.0.1) ├── os-locale@1.4.0 (lcid@1.0.0) └── string-width@1.0.1 (strip-ansi@3.0.1, is-fullwidth-code-point@1.0.0, code-point-at@1.0.0) ! iobroker.admin@1.0.2 node_modules/iobroker.admin ├── connect-flash@0.1.1 ├── xtend@4.0.1 ├── cookie-parser@1.4.1 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.3) ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0) ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0) ├── express-session@1.13.0 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.2.3, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.0.0, debug@2.2.0) ├── body-parser@1.15.0 (content-type@1.0.1, bytes@2.2.0, depd@1.1.0, qs@6.1.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.6, http-errors@1.4.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.12) └── express@4.13.4 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, content-type@1.0.1, methods@1.1.2, vary@1.0.1, merge-descriptors@1.0.1, fresh@0.3.0, range-parser@1.0.3, etag@1.7.0, parseurl@1.3.1, serve-static@1.10.2, path-to-regexp@0.1.7, cookie@0.1.5, content-disposition@0.5.1, depd@1.1.0, qs@4.0.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.1, debug@2.2.0, proxy-addr@1.0.10, accepts@1.2.13, type-is@1.6.12, send@0.13.1) ! socket.io-client@1.4.5 node_modules/socket.io-client ├── to-array@0.1.4 ├── component-emitter@1.2.0 ├── indexof@0.0.1 ├── object-component@0.0.3 ├── component-bind@1.0.0 ├── backo2@1.0.2 ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── parseuri@0.0.4 (better-assert@1.0.2) └── engine.io-client@1.6.8 (yeast@0.1.2, component-emitter@1.1.2, has-cors@1.1.0, component-inherit@0.0.3, xmlhttprequest-ssl@1.5.1, parsejson@0.0.1, parseqs@0.0.2, ws@1.0.1, engine.io-parser@1.2.4) ! socket.io@1.4.5 node_modules/socket.io ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── socket.io-adapter@0.4.0 (socket.io-parser@2.2.2) └── engine.io@1.6.8 (base64id@0.1.0, ws@1.0.1, accepts@1.1.4, engine.io-parser@1.2.4) ! prompt@1.0.0 node_modules/prompt ├── revalidator@0.1.8 ├── pkginfo@0.4.0 ├── colors@1.1.2 ├── read@1.0.7 (mute-stream@0.0.6) ├── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) └── utile@0.3.0 (deep-equal@0.2.2, async@0.9.2, i@0.3.4, ncp@1.0.1, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ! tar.gz@1.0.3 node_modules/tar.gz ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1) ├── bluebird@2.10.2 ├── tar@2.2.1 (inherits@2.0.1, block-stream@0.0.8) ├── chai@3.5.0 (assertion-error@1.0.1, type-detect@1.0.0, deep-eql@0.1.3) ├── fstream@1.0.8 (inherits@2.0.1, graceful-fs@4.1.3, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ├── mocha@2.4.5 (escape-string-regexp@1.0.2, commander@2.3.0, diff@1.4.0, growl@1.8.1, supports-color@1.2.0, debug@2.2.0, mkdirp@0.5.1, glob@3.2.3, jade@0.26.3) └── mout@0.11.1 ! request@2.72.0 node_modules/request ├── aws-sign2@0.6.0 ├── forever-agent@0.6.1 ├── tunnel-agent@0.4.2 ├── oauth-sign@0.8.1 ├── is-typedarray@1.0.0 ├── caseless@0.11.0 ├── stringstream@0.0.5 ├── isstream@0.1.2 ├── json-stringify-safe@5.0.1 ├── extend@3.0.0 ├── tough-cookie@2.2.2 ├── node-uuid@1.4.7 ├── qs@6.1.0 ├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0) ├── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0) ├── form-data@1.0.0-rc4 (async@1.5.2) ├── aws4@1.3.2 (lru-cache@4.0.1) ├── bl@1.1.2 (readable-stream@2.0.6) ├── hawk@3.1.3 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3) ├── har-validator@2.0.6 (commander@2.9.0, pinkie-promise@2.0.1, chalk@1.1.3, is-my-json-valid@2.13.1) └── http-signature@1.1.1 (assert-plus@0.2.0, jsprim@1.2.2, sshpk@1.8.1) ! npm@2.15.4 node_modules/npm !
                    Leider bleibt alles beim alten … ich kann den daemon einfach nicht starten.
                    Es bleibt dann wohl doch nichts anderes mehr übrig, als alles neu zu installieren. 😢 😢 😢
                    Oder hat noch jemand einen Tipp?
                    Danilo
                      rascal last edited by
                      ich traue es mich gar nicht upzudaten 😞
                        Michmu last edited by
                        Ich habe leider nach dem update auch das Problem das ich nicht mehr in iobroker komme. Gibt es schon ne Lösung?
                        Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                        • N
                          Nili last edited by
                          Also bei mir haben leider alle Tipps - und es waren ja nicht wenige - nicht zum Erfolg geführt.
                          Ich bin gerade dabei, alles neu aufzusetzen.
                          Ich befürchte, ich habe zu viel selbst rumprobiert und dabei wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, als es von Nutzen war.
                          Probiere die Tipps hier einfach von oben nach unten einmal durch, vielleicht klappt es ja bei dir.
                          Danilo
                            Ich habe leider auch schon viel probiert.
                            Diese Meldungen stören mich irgendwie . Liegt es vielleicht da dran ?
                            Wenn ich meiner Freundin sage das sie die Rollos nicht runtermachen kann gibt's Ärger 😢
                            (kann ich den meine Vis retten ?)
                            • N
                              Nili last edited by
                              Eine Frage für die Neuinstallation habe ich aber noch.
                              Ich habe das komplette ioBroker Verzeichnis auf einen anderen Rechner gesichert.
                              Was kann/sollte ich alles wieder zurück kopieren, um so wenig wie möglich neu einrichten zu müssen, aber zeitgleich keinen der alten Probleme mit rüber zu bringen?
                              Die Views habe ich mir schon wieder zurück gesichert, aber was kann ich evtl. an Adaptern, Scripten, usw. noch zurückholen?
                              @Michmu
                              Bei meiner Neuinstallation kamen diese beiden Meldungen auch, aber es funktioniert trotzdem soweit erstmal alles in der Grundkonfiguration.
                              Im Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json => das sind deine Views
                              Danilo
                                RS_Tobi last edited by
                                @Nili:
                                Danilo `
                                Ich hatte eben die selbe Meldung (wie hier oben im Spoiler) erhalten und auch nach dem WORKAROUND gearbeitet.
                                Jedoch lies sich mein Deamon wieder starten.
                                Ob er noch funktioniert bzw in wie weit, muss ich gleich noch testen…
                                Ich habe diesmal nicht den FEHLER gemahct, einfach etwas auszuprobieren um nicht noch mehr zu beschädigen.
                                somit habe ich nur den npm cache geleert und danach das WORKAROUND ausprobiert.
                                grüße
                                • Bluefox
                                  @Nili:
                                  Danilo `
                                  Sieht alles absolut sauber.
                                  Ich denke es geht um Rechten.
                                  Was siehst du, wenn:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo chmod 777 * -R
                                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                  Ausführst?
                                  • N
                                    Nili last edited by
                                    Da passiert leider gar nichts.
                                    Ich kann nach dem Absenden des Befehls noch weiter Eingaben machen. Anscheinend wartet er noch auf irgendeinen Befehl.
                                    Nach etwa 10 Minuten hab ich es dann abgebrochen.
                                    klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                    ^Cklueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$
                                    Danilo
                                      Kurze Info ich habe es mit "WORKAROUND" wieder zum laufen gebracht. Danke für eure Hilfe!!!!! (Meine Freundin hat nichts gemerkt) 😉
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer last edited by
                                        benutze das Thema gleich um meine Erfahrung mit dem Update auf 8.10 mitzuteilen.
                                        Nach dem Update aus der Admin Oberfläche, war quasi die Adminoberfläche nicht mehr erreichbar! IOBroker schien aber irgenwie gelaufen zu sein, den der Daemon konnte nach dem Reboot des PI`S gestoppt werden. Beim laden kam statt des Zahnrades ein eigenwilliges Zeichen.
                                        Sowohl beim Update auf 8.9 sowohl auch auf 8.10 half mir dann der Workaround? …..
                                        cd /opt/iobroker
                                        ./iobroker stop
                                        npm install iobroker.admin
                                        npm install iobroker.js-controller
                                        chmod 777 * -R
                                        iobroker start
                                          Es gibt ein Update von 0.8.9 auf 0.8.10 (bei mir auf NUC mit Ubuntu)
                                          Es passiert:
                                          $ ./iobroker upgrade self
                                          npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                          WARN
                                          npm
                                           WARN
                                          Host "iobroker" (linux) updated
                                          Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                                          Chmod finished. Restart controller
                                          ERROR: fs.js:549  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                                          Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../log/restart.log'
                                              at Error (native)
                                              at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                                              at restartController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2113:18)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:212:29
                                              at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:263:31)
                                              at emitTwo (events.js:87:13)
                                              at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                              at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                          ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                                          Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol:
                                          • N
                                            Nili last edited by
                                            Ich hab genau das selbe Problem.
                                            Zum Glück teste ich momentan erstmal alles auf einer VM 😄
                                            Komischerweise habe ich das Update einfach nochmals ausgeführt, gleich direkt nach der Fehlermeldung. Dabei dann ohne Fehlermeldung. :?
                                            Anschließend den Rechner neu gestartet und es lief problemlos.
                                            Ich habe ja mittlerweile alles neu installiert.
                                            Ich habe den Rechner wieder genauso benannt und die selbe IP-Adresse vergeben.
                                            Wenn ich jetzt aber die "objects.json" im "iobroker-data" Verzeichnis vom alten Rechner wieder einspiele (hier sollen doch glaube ich u.a. die Scripte dein sein),
                                            kann ich den Daemonn zwar problemlos starten, aber die Admin-Seite ist nicht erreichbar.
                                            Ich habe auch schon mal das komplette "iobroker-data" Verzeichnis zurück kopiert, leider mit dem selben Ergebis.
                                            Sobald ich das komplette "iobroker" Verzeichnis zurück kopiere, bin ich wieder bei meinem alten Problem, dass ich den Daemon nicht mehr starten kann.
                                            Kann ich nicht einfach Daten vom alten Rechner zurückkopieren?
                                            Danilo
                                            57
                                            9669
