    4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
      bishop last edited by
      @Wal
      habs auch mal manuell angelegt, funktioniert soweit!
      Habe aber noch eine Frage vorher war es so, dass ich mit deviceOn das Display an und ausschalten konnte ohne das der State auf heat ging da ja auch nicht geheizt werden muss wenn targettemp. niedriger als ist, ist.
      Wenn ich jetzt mode auf on schalte kommt in stats der wert heat (ich habe den Hardwaremode bei mir gemacht) also Relais ist aus, somit is heat eigentlich nicht korrekt oder?
      • Wal
        Wal Developer @bishop last edited by Wal
        @bishop sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
        @Wal
        Schön das es bei euch auch funktioniert.
        Wie es mit der Orginal-Tuya-Firmware funzte weiss ich gar nicht, habe ich noch nie getestet da ich ein Cloudverweigerer bin.
        Also 🙂 ,
        der Status des Relais wird mit Hardwaremod unter stat/state angezeigt.
        mode "heat" heisst nur das das Thermostat auf Hand steht es wird nicht mit den Schedules gearbeitet.
        Du kannst unter cmnd/mode = off oder cmnd/deviceOn = false das Thermostat ausschalten.
        Hand geht mit cmnd/mode=heat oder cmnd/modeSchedules=false.
        Schedules kann man unter cmnd/mode=auto oder cmnd/modeSchedules=true einschalten.
        Alles ohne Gewähr. Das ist nicht von mir. 😉
        Versuche mich gerade mit der orginal Tasmotafirmware und Rules/Script mein Test-Thermostat zum laufen zu bewegen.
        Teilerfolge habe ich schon.
        deviceOn,locked,ecoMode gehen schon. Anzeige für target,actual und floor auch.
        Evtl. geht da irgendwann mal was.
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          Es geht schon ein wenig:
            @Wal
            Wow sehr nice, interessant.
            Darf man fragen wie du das gemacht hast?
            • Wal
              @Wal
              Mit dem neuen Script-Editor von Tasmota, der muss im Quellcode erst aktiviert werden. Ich bekomme im Sonoff-Adapter auch schon alles angezeigt, kann nur noch keine Nachrichten von ioBroker an das Thermostat schicken. Im Webinterface geht auch schon alles.
              • Wal
                Wal Developer last edited by Wal
                Die Steuerung vom Tuya_Thermostat mit der Tasmota-Firmware und dem Sonoff-Adapter funktioniert jetzt weitgehend. Falls Tester da währen die ein Testthermostat haben, könnte ich mal alles zusammenstellen.
                todo:
                Uhrzeit stellen
                Schedulesplan erstellen
                Der Rest funktioniert.
                Tasmota-Script Code:
                >D
                p:ha=0
                p:lo=0
                p:ec=0
                p:soll=0
                target=0
                pin5=0
                temp=0
                tempf=0
                >E
                soll=TuyaReceived#DpType2Id2/2
                temp=TuyaReceived#DpType2Id3/2
                tempf=TuyaReceived#DpType2Id102/2
                if chg[temp]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"istwert":"%1temp%"}
                if chg[tempf]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"floor":"%1tempf%"}
                >F
                if chg[ha]>0 {
                =>TuyaSend4 4,%0ha%
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">ha=%0ha%"}
                if pin5!=pin[5] {
                pin5=pin[5]
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"state":"%0pin5%"}
                if chg[soll]>0 {
                target=soll*2
                =>TuyaSend2 2,%target%
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">soll=%1soll%"}
                if chg[ec]>0 {
                =>TuyaSend1 5,%0ec%
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">ec=%0ec%"}
                if chg[lo]>0 {
                =>TuyaSend1 6,%0lo%
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">lo=%0lo%"}
                >W
                ck(pin5 "RelaisState on/off   ")
                Sollwert:{m} %1soll% °C
                Istwert:{m} %1temp% °C
                Floor:{m} %1tempf% °C
                sl(15 30 soll "15" "Sollwert" "30")
                bu(ha "Hand" "Auto")
                bu(ec "Eco" "Normal")
                bu(lo "Lock" "Unlock")
                  bishop @Wal last edited by
                  @Wal
                  wenn ich Zeit habe werde ich das mal versuchen.
                  Es wird ja eigentlich nur eine tasmota mit script funktion benötigt oder?
                  • Wal
                    @Wal
                    Ja. Ich habe auch in den Sonoff-Adapter noch 2-3 Zeilen eingefügt, damit man den Sollwert und die Buttons direkt bearbeiten kann, sonst würde man auf ioBroker Seite auch ein Skript brauchen, habe da ein PullRequest gemacht.
                    Sieht dann so aus:
                    Der Github-Link zum Sonoff-Adapter ist Sonoff-Adapter
                    • Wal
                      Das ging flott, Uhrzeit stellt sich automatisch nach der Tasmota-Zeit.
                      Ist im aktuellen development Branch von Tasmota eingefügt. Aktiviert wird es in der my_user_config.h mit #define USE_TUYA_TIME
                      • Wal
                        Könnte ein Mod diesen Thread schliessen ? Da man das Thermostat mit Tasmota und der Skript-Sprache steuern kann, ist die externe Firmware nicht mehr nötig. Ich mache einen neuen Thread auf.
                          berlinerbolle @Wal last edited by
                          @Wal
                          Ich hoffe, hier liest noch jemand mit. Habe leider das Ende des Threads nicht verstanden - welche Firmware sollte man denn jetzt für die Thermostate benutzen? Die ganz "normale" offizielle Tasmota? Das hatte ich versucht, aber das hat (bei mir) leider überhaupt nicht funktioniert. Danach durfte ich erstmal den Lötkolben rausholen.
                          Habt ihr es irgendwie hinbekommen, ganz regulär Tasmota auf den Thermostaten zu installieren? Oder habe ich da die letzten Screenshots falsch verstanden?
                          • Wal
                            Wal Developer @berlinerbolle last edited by
                            @berlinerbolle
                            die Firmware von Fashberg ist super, die nehme ich mittlerweile auch.
                              @Wal
                              Ich finde die auch gut, werde sie wohl auch weiter benutzen - allerdings passt bei mir die Zeiteinstellung nicht. Als Offset steht auch nach der Zeitumstellung immer noch "7200" drin, entsprechend wird jetzt auch immer noch die Sommerzeit angezeigt. Klappt das bei jemandem von euch? Zeiteinstellungen sindso wie in https://github.com/fashberg/WThermostatBeca/blob/master/Configuration.md#4-configure-clock-settings angegeben.
                                berlinerbolle @berlinerbolle last edited by berlinerbolle
                                Vielen Dank für den Fix bezüglich Sommerzeit an @Fashberg, das ging schnell!
                                Eine Frage habe ich aber noch: obwohl ich den Haken bei "Switch back to Auto mode from manual at next schedule period change" weggenommen habe, steht der Wert in MQTT bei mir immer auf "true" - ist das nur eine falsche Ausgabe, oder interpretiere ich es falsch? Konnte den bisher auch nicht über MQTT ändern. Ich will die Thermostate immer manuell betreiben, da die Zeit- und Temperaturvorgaben dynamisch aus meiner Wärmepumpe kommen.
                                Kann man die Displaybeleuchtung eigentlich ausschalten, ohne den ganzen Thermostat ausschalten zu müssen? Vermutlich nicht...wäre eine schöne Funktion bei den runden Varianten des Thermostats, da deren Displaybeleuchtung immer an ist - dann könnte man das nachts ausschalten lassen. Aber nachts wird eh nicht geheizt, so gesehen ist es auch nicht dramatisch. Da kann ich auch einfach den ganzen Thermostat ausschalten.
                                • Wal
                                  @berlinerbolle,
                                  ich nutze noch die 1.16, du hast aber Recht der Haken ist noch ein Bug denke ich.
                                  Die Beleuchtung lässt sich leider nicht separat steuern, du könntest das Thermostat aber mit einem Skript Nachts ausschalten.
                                    @Wal
                                    Ich habe noch ein kleines Problem: Ab und zu geht eines (nicht immer der Gleiche) der Thermostate einfach aus. Ich habe deshalb schon in ioBroker zusammen mit der allgemeinen Aktualisierung ein "deviceOn" an jedes Thermostat abgesetzt, aber auch das scheint nicht immer zu helfen.
                                    Eine Ursache konnte ich noch nicht feststellen.
                                    Einmal konnte ich sogar zusehen wie bei einem ausgeschalteten Thermostat das Display wieder anfing zu leuchten (als ob es starten wollen würde), dann aber nach ein paar Sekunden leuchten einfach wieder aus gegangen ist. Setze ich dann manuell (zum Beispiel per MQTT.fx) ein deviceOn=true ab, geht es wieder an.
                                    Ich hatte schon die Vermutung, dass vielleicht ein falsch formatierter String für deviceOn abgesetzt wird und es deshalb abschaltet, aber das scheint nicht der Fall zu sein - und müsste dann ja auch immer alle Thermostate gleich betreffen.
                                    Hat das schonmal jemand beobachtet?
                                    • Wal
                                      @berlinerbolle
                                      hatte ich noch nicht. Könnte aber z.B. an der Standardeinstellung vom Objekt liegen, ist die auf "false" sendet der Broker evtl. ein false nach einem Verbindungsabbruch. Ist aber aus den Fingern gesogen.
                                        mitho @Wal last edited by
                                        dank eurer Posts konnte ich als blutiger Anfänger schon viele Dinge umsetzen.
                                        Nun stehe ich leider vor dem Problem, dass ich das Thermostat einbinden konnte und auch auslesen kann. Leider kann ich jedoch keinen Wert in targetTemperature setzen, hier wird die eingegebene Zahl direkt rot angezeigt.
                                        Was mache ich falsch?
                                          torquemaster @mitho last edited by
                                          Moin,
                                          ich beschäftige mich seit einpaar Tagen mit dem iobroker. Raspberry letzte Woche gekauft und eingerichtet. Meine mit tasmota geflashten Steckdosen Sonoff S20 und die Jalosie Schalter Sonoff T2 Touch funktionieren tadellos mit dem Sonoff Adapter im iobroker.
                                          Jetzt sitze ich seit zwei Tagen am Moes Thermostat BHT-002GALW. Erstmal mit der Tuya App und dem Tuya Adapter im iobroker bedient und mit blockly rumgespielt. Funktionierte soweit recht gut. Hab z.b. die Mode Taste links abgegriffen (=1) um die Jalosie in dem Raum runter zufahren, alles Top. Sogar die Anzeige und verstellung der Temperatur über vis auf Tablet ging problemlos. Aber halt alles über den Tuya Server.
                                          Deshalb habe ich mich entschlossen das Thermostat zu flashen. Mit dem Tuya convert hat es auch soweit geklappt.
                                          Gerät im wlan eingebunden und im iobroker den Adapter mqtt installiert. So......
                                          Habe jetzt folgendes Problem, unter Objekte mqtt.0 sehe ich das Thermostat und die automatisch erstellten ordner und Daten. Wenn ich jetzt aber einen neue Datenpunkt hinzufüge zb temperatur wird im Status nicht angezeigt.
                                          Hab jetzt zwei Tage und Nächte damit verbracht eine Lösung zu finden, leider ohne Erfolg.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @torquemaster last edited by
                                            @torquemaster sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
                                            Verstehe ich das richtig, dass du "einfach" temperature angelegt hast? Das funktioniert nicht. MQTT funktioniert nur als publish und subscribed, also "Veröffentlichung" und "abbonieren". Stell dir das wie ein Zeitungsabo vor. Der Publisher (=Thermostat) sagt dir was er anbietet, der Subscriber (=ioB) was er abonnieren möchte.
                                            Wenn er also bspw. Computer-, Auto- und Fernsehzeitschrift anbietet, kannst du genau diese abonnieren. Wenn du aber einfach sagst "ich lese jetzt auch den Playboy" interessiert dies deinen Anbieter nicht und informative Hochglanzberichte gibt es auch nicht.
                                            Du musst mit dem auskommen was er anbietet. Die Temperatur steckt bestimmt in einem der JSON-Strings 😉
                                            mqtt raumthermostat tuyamqtt
                                            18
                                            135
                                            18825
