      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg keine Ahnung was da los war, wahrscheinlich purer Zufall, jedoch schoss halt genau in dem Moment CPU und Ram in die Höhe, bis letztendlich nix mehr ging.
      Das mit der Unit bei Solarenergie weis ich, habe es bewusst wieder umgerechnet, da es im Panel Table nur diese Unit W/m2 als Anzeige gibt.
      Desweiteren hab ich die Regenmenge nun einzeln aufgelistet und den max Wert angepasst.
      • Jahr/1000
      • Monat/100
      • Woche/50
      • Tag/25
      auch das "Wochen-Start-Problem" mittels Timeshift umgangen, so das der Anzeigewert mit der "eigentlichen-Woche" übereinstimmt
        lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
        @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @Rushmed
        Der kommt durch die Einstellung javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung SELECT (mean) .....
        Ich habe das für mich nochmal etwas modifiziert, habe lieber meine eigenen Datenpunkte:
        Nach Anleitung installiert:
        https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sun-position
        Flow mal etwas erweitert:
        Fürn möglichen Import meines Flows - noch gibts die Stände aus Fitzbek/SH, kann aber einfachst auf die eigene Location geändert werden:
        Astro_Flow.txt
        Schaut dann in Grafana z.B. so aus:
        Grafana Panel Json:
        Grafana Panel.txt
        Scheint zu passen - sehe weder Sonne noch Mond 🙂
        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Glasfaser
          Glasfaser @lemuba last edited by
          @lemuba
          Puhhh ... das ist mal ein ToDo 😧
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
            @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @SBorg
            Ich habe das k vorm W gelöscht...
            Öhm, dir ist aber bewusst, dass das nur für die reine Anzeige hinter dem Objekt ist? Das wird sonst (normal) für nichts im ioB benutzt und dient nur dazu, dass man eben auch in der Objektansicht sieht um was für eine Einheit es sich handelt. Du kannst auch Käsekuchen reinschreiben, dass hat keinerlei Auswirkung.
            ...und der Wert bleibt deswegen dort trotzdem in kWh, solange du ihn nicht mit 1.000 für Wh multiplizierst 😉
            • Fogg
              Fogg last edited by
              Ums auch hier mal kurz zu erwähnen, ich bin gerade dran einen richtigen Adapter zu bauen der das ganze erledigt... Tester willkommen 🙂
              Noch brauche ich etwas zu einem Beta-Stadium, machen dann einen einen Thread dafür auf wenn es soweit ist... vielleicht am Wochenende.
                skokarl @Fogg last edited by skokarl
                @Fogg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Vielleicht solltest Du das hier mal nicht vermischen und einen eigenen Thread dafür aufmachen.
                Es gibt für neue Adapter eine eigene Kategorie.
                Hier geht es lediglich um ein sehr gut funktionierendes Script, daher sollte auch der
                Respekt dafür vorhanden sein.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @skokarl last edited by
                  @skokarl
                  Huhu .... 🤗
                  Er hat nur darauf hingewiesen ... das er ein Adapter entwickelt ... mehr nicht . 😉
                    skokarl @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @skokarl
                    Huhu .... 🤗
                    Ja..... 😬
                      lemuba last edited by lemuba
                      @SBorg @Fogg
                      Nach wie vor meinen Hut ab - ich kann weder scripten (Höchstens Blockly Basics), gescheige denn einen Adapter schreiben - vielleicht in ein paar Jahren, wenn mehr Zeit und die Rente ansteht 🙂
                      Ich möchte hier aber nochmal ein paar Punkte, nur als meinen persönlichen Hinweis, reischmeißen - vielleicht hat es ja Einfluss auf zukünftige Entwicklungen - Eurerseits oder Andereseits. Nur darum geht es mir aktuell....
                      Externes Script a la SBORG hat auch seine Berechtigung, verstehe SBORG seine Bewegründe diese Arbeiten über ein Script vom IOBROKER fernzuhalten - komme damit auch bestens lang 🙂 Alternativ ein Adapter wäre aber auch toll...
                      Mein eigentlicher Hinweis - wollte gestern mal schauen, wie ich "zusätzlich" noch nach weewx rüberkomme - wäre wahrscheinlich gegangen, nur würde dann das SBORG Script nicht mehr funktionieren...
                      Diese Links erklären recht gut warum:
                      https://github.com/iz0qwm/ecowitt_http_gateway
                      Oder auch hier:
                      https://www.wxforum.net/index.php?topic=37471.50
                      https://github.com/weewx/weewx/wiki/gw1000-recipe
                      Um jetzt doch noch zusätzlich mit meiner WH4000SE, nur dem Außensensor, nach weewx rüberzukommen und ggf. oben genannte Links weiterverfolgen zu können habe ich mir nun testweise den ECOWITT GW1000 baugleichen Froggit DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle bestellt.
                      Komme dann darüber aber wieder zum Script und Adapter, welche beide auf dem Wonderground Protokoll basieren.
                      Das Ecowitt Protokoll, welches ja auch als eigene Serveradresse in unseren Wetterstationen konfiguriert werden kann, kann zusätzliche Sensoren aufnehmen/verarbeiten:
                      https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p410_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
                      Komme dann darüber zum Loxberry-Plugin:
                      https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden
                      und darin speziell diesem Hinweis:
                      Es gibt auch eine generic-Version des Plugins falls eine LoxBerry-Installation nicht vorhanden ist oder andere Hausautomatisierungssysteme angebunden werden sollen: https://foshkplugin.phantasoft.de/fi...OSHKplugin.zip
                      Lange Rede kurzer Sinn, ich würde mir als NOB zukünftig eine Ecowitt Protokoll Kompatibilität wünschen - sehe darüber glaube ich erweiterte Hardware-/Sensor-Anbindungsmöglichkeiten - siehe auch hier:
                      https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=227065#post227065
                      Wie gesagt, nur meine persönliche Überlegung...tbd.
                        eviltrooper last edited by
                        Welche der ersten Beitrag genannten Wetterstationen empfehlt ihr den? Oder geben die sich nichts und es ist eigentlich egal?
                        Außer dem Display geben die sich ja wenig
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @eviltrooper last edited by
                          @eviltrooper
                          Jeder könnte jetzt schreiben... meine ist besser als .....
                          Zu 98 % sind alle gleich vom Aufbau / Design / Software .... oder halt umgelabelt usw...
                          Die Entscheidung liegt eher bei dir ......
                            @Glasfaser
                            Meine ist die Beste - WH4000SE. 😉 Spass bei Seite - Die kompatiblen €150,- Eisen liege sicherlich alle dicht beiander.
                              @SBorg
                              Unsere Sonnenscheindauer löst sich leider gerade in Rauch (Wolken) auf...
                              Wir haben nicht bedacht, dass sich je nach Jahreszeit/Sonnenstand die Grundlage der 120 W/m² ändert.
                              http://www.wetterstationen.info/forum/weather-link/sonnenscheindauer-berechnen/msg192681/#msg192681
                              Hier bei mir seit Sonnenaufgang eine durchgehende Wolkendecke - Dicke würde ich sagen Leicht-Mittel - aktuelle Werte:
                              170 W/m² und Sonennscheindauer nun berechnete 40 Minuten um 09:34 Uhr.
                              Edit: Sehe gerade, die Sonnenscheindauer kann mal als theoretische und tatsächliche definieren - sprechen wir dann eben vor Ersterer und dann passt es 🙂
                              • SBorg
                                @lemuba Gut so 😁
                                Ich habe mal in die "tatsächliche" hinein gelesen. Das Grundproblem ist mir klar, aber bei den ganzen Winkel- und Gradberechnungen habe ich dann nach kurzer Zeit auf Durchzug gestellt...
                                Wäre ja auch zu einfach wenn man die ungefähre Monatsabweichung von den 120W/m² hätte, so ala Jan -15W, Feb -5W, März 0W, April +10W...
                                btw: Wochenrücksteller geht, mal sehen ob es der Monats auch tut 😉
                                  @SBorg
                                  Heute kam mein Froggit DP1500 Dongle, Alias Ecowitt GW1000 Dongle an.
                                  Der Kollege hat sich direkt den Sensor meiner WH4000SE geschnappt und ließ sich dann auch brav ins WLAN integrieren.
                                  Wie ich erwartet hatte, ist der nicht direkt kompatibel zu Deinem Script, noch zu @Fogg seinem Test-Adapter.
                                  Daten werden gesendet auch empfangen (zumindest mit deinem Script), aber passt nicht zu den Datenpunkten - hatte ich auch nicht erwartet, da das Teil natürlich eine Vielzahl mehr Sensoren integrieren könnte.
                                  Ich werde das Teil mit anderen Adressen jetzt mal in Richtung Weewx einbinden - aus Weewx sollte es dann auch wieder ggf. einen Weg zurück in den Broker geben - muss mich da aber selber noch mehr einlesen...
                                  Hier nur mal ein paar Bilder und auch der Auszug von meinem Test:
                                  ./wetterstation.sh --debug:
                                  root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                  Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                                  Connection from ESP-B4FB23.fritz.box 53648 received!
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                  "val": 14
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                  "val": 10
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                  "val": 3.77
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                  "val": 14
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                  "val": 13
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                  "val": 2.24
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                  "val": 5.4
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                  "val": 0
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                  "val": 0
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                  "val": "N"
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                  "val": 0
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                  "val": 0
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                  "val": 0
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                  "val": 2069.5
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                  "val": 0
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                  "val": 1899.9
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                  "val": 1016
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                  "val": 29.619
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                  "val": 0
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                  "val": "--"
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                  "val": "keine"
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                  "val": "28.04.2020 19:51:47"
                                  Messwerteblock: 57.2 50 38.8 57.2 13 2.24 3.36 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 81.48 0 74.8 40 29.619 0 now GW1000A_V1.5.7
                                  Temperatur Innen : 14.00 °C
                                  Temperatur Aussen : 10.00 °C
                                  Taupunkt : 3.77 °C
                                  Chill-Faktor : 14.00 °C
                                  Luftfeuchte Innen : 13 %
                                  Luftfeuchte Aussen : 2.24 %
                                  Windgeschwindkeit : 5.40 km/h
                                  max. Windgeschwindkeit : 0 km/h
                                  Windrichtung : 0.000 °
                                  Windrichtung : N
                                  Luftdruck absolut : 0 hPa
                                  Luftdruck relativ : 0 hPa
                                  Regenrate : 0 mm/h
                                  Regenstatus : --
                                  Regen Tag : 2069.5 mm
                                  Regen Woche : 0 mm
                                  Regen Monat : 1899.9 mm
                                  Regen Jahr : 1016.0 mm
                                  Sonnenstrahlung : 29.619 W/m²
                                  UV-Index : 0
                                  Zeitstempel : 28.04.2020 19:51:47
                                  Firmware : GW1000A_V1.5.7
                                  Datenstring für ioBroker:
                                  javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=14.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=10.00&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=3.77&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=14.00&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=13&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=2.24&javascript.0.Wetterstation.Wind=5.40&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=0.000&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=0&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=0&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=2069.5&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1899.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1016.0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=29.619&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=--&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.04.2020 19:51:47
                                  DATA von Wetterstation:
                                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=40&baromin=29.619&lowbatt=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.5.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                  Debug VAR:
                                  Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
                                  IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                  Script-Version: V1.2.0 Config-Version: V1.2.1 Sub-Version: V1.2.0
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                    @SBorg Ich habe da was....
                                    Vorhin hats geplästert und da viel mir auf das die aktuelle Regenmenge sich nicht ändert
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                                      @Nashra
                                      Den Datenpunkt gibt es nicht mehr ..
                                      Schau mal bei Regenrate .... da kannst du dein gepläster sehen 🙂
                                      wetterstation.js
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                                        @Nashra
                                        wetterstation.js
                                        Ups, das kommt davon wenn man die DP nach einem Update nicht löscht und neu anlegen lässt 🙄
                                          Sagt mal, es haben sich zwei Nullwerte in meine Luftdruckkuve eingeschlichen und die bekommen dem Autoscaling nicht gut....
                                          Ich schnalle die influxdb Kommandozeile nicht, wie ich meinetwegen in der Zeitserie die Werte lösche, die kleiner 950 sind...
                                          Influxdb:
                                          show series
                                          key
                                          Hat da jemand einen Tip für mich?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                            @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Bisher auch der Einzige der sich mal geändert hat 😉
                                            @lemuba 😎 zeige bitte mal ./wetterstation.sh --data (PW+ID kannst du x-en) ob da was brauchbares kommt.
                                            select * from "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut" where value < 950
                                            Da sollten jetzt nur die beiden Nullwerte kommen...
                                            Da man einzelne Werte nur per Timestamp löschen kann (den passenden mittels C&P dann ersetzen):
                                            delete from "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut" where time =15xxxxxxxx000000000
                                            152
                                            5658
                                            3685191
