    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Reese1 last edited by foxriver76
      @Reese1 War mir nicht bewusst, dass der Adapter das nicht ersetzt. Sollte man im Adapter mal nach besseren.
      Edit: Hue 3.2.5 sollte Punkte durch Unterstriche ersetzen.
      R BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Reese1 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        ok danke, 👍
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Ich habe mal ein Issue für den TR-64 Adapter hier ( https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/119 ) aufgemacht, weil ich der Überzeugung bin, das dieses mit dem Update des js-controller zusammenhäng.
          Wer von beiden js-controller oder TR-64 der Auslöser des Fehlers ist kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, das es bis 2.2.9 keine Probleme gab.
          J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @JB_Sullivan last edited by
            @JB_Sullivan
            Bei mir läuft das ohne Probleme mit JS 3.0.18 und TR-064 4.0.1. Da gabs nicht einmal ein Problem.
              mameier1234 last edited by
              Nachdem ich einige Update Fehler mit alten Adaptern wegbekommen habe, kommt jetzt noch eine Fehlermeldung..
              Was kann / muss ich tun, um auch das zu bereinigen ? Ich kann den Fehler nicht zuordnen..
              C:\iobroker>iobroker upgrade self
              C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
              Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
              NPM version: 6.13.4
              npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:191:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600
              gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\mdns
              gyp ERR! node -v v10.19.0
              gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
              gyp ERR! not ok
              gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\unix-dgram
              gyp ERR! not ok
              Starting node restart.js
              • padrino
                padrino Most Active last edited by
                Sollte man beim Update von V1 erst den Schritt über V2 machen? 😃
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  Kann man den JS-Controller 3.0.x bedebkenlos auf 2.2.x downgraden?
                    guergen @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ich hatte es gemacht und hatte keine Probleme damit.
                    Habe allerdings immer ein Backup eingeschoben!
                    • Mauflo
                      Mauflo last edited by
                      Zwei Adapter melden nach Update noch eine Warnung:
                      Radar2 bringt folgende Meldung:
                      adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                      und broadlink2 bringt auch:
                      Beide Adapter laufen aber derzeit ohne Probleme!
                      Dunke für die gute Arbeit!
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        was mir noch aufgefallen ist,
                        das Repository wurde heute morgen( 9:25Uhr) geladen, danach erschien in der Anzeige 7 Adapter zum updaten, ist soweit korrekt.
                        Habe danach bei 3 der Adapter heute vormittag das Update gemacht, jedoch werden die states im Admin nicht dementsprechend aktualisiert.
                        Admin V 4.0.9
                        Screenshot´s sind von gerade eben.
                        EDIT: ein Upload des Admin habe ich soeben durchgeführt(wegen dem readFile). schaffte aber KEINE Abhilfe. Meldung kommt trotzdem wieder
                        Jedoch bleibt admin.0.Onlinestatus unverändert
                        45d338e9-07b8-4b73-8512-70bb8a31f7aa-image.png 55e249d1-e0c5-456a-af69-11a7e0975af1-image.png
                        desweiteren habe ich ein Script laufen, das mir Systeminfos liefert, unter anderem doppelt Prozesse.
                        bei jedem Update des IoT- Adapters erscheint folgende Meldung
                        2020-04-25 12:40:01.491 - warn: javascript.0 (29334) script.js.common.System.Systeminfo-Iobroker: Prozess: Sl, mehrfach aktiv: 32 mal
                        und zu guter letzt
                        was hat es mit der Meldung readFile auf sich, vorallem letztere, ....(words.js)....template.admin
                        2020-04-25 00:10:36.037 - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                        2020-04-25 00:10:36.382 - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                        2020-04-25 00:10:36.405 - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                        2020-04-25 00:10:36.438 - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                        2020-04-25 00:40:52.508 - warn: readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                        • Mauflo
                          PROBLEM mit Adapter tr-064 (v 4.01):
                          Adapter kann sich nicht mehr anmelden. Ich habe es mehrfach versucht. bekomme aber immer folgende Meldung:
                          tr-064.0	2020-04-25 15:44:50.642	error	(2737) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                          tr-064.0	2020-04-25 15:44:50.584	info	(2737) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                          Bislang hat ein widerholter Start des Adapters geholfen. Seit dem JS-Controller 3 geht das nicht mehr. Die Daten von user und Passwort stimmen aber zu 100%!
                          • Mauflo
                            Weitere Warnmeldung von readFile:
                            readFile	2020-04-25 15:52:26.395	warn	will not read this file (material.png) in future versions: vis-material.admin is not an object of type "meta"
                            readFile	2020-04-25 15:52:26.378	warn	will not read this file (material.png) in future versions: vis-material.admin is not an object of type "meta"
                              deta Most Active @Mauflo last edited by
                              @Mauflo lösche mal das Password und gebe es neu ein.
                              Der Adapter läuft auf jeden fall
                              • Mauflo
                                Ich habe das Passwort in den Einstellungen schon mehrfach neu eingegeben. Hat nicht geholfen. Bekomme immer wieder diese Meldung!
                                M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mameier1234 @Mauflo last edited by
                                  @Mauflo Das Problem hatte ich letzte Woche schon..
                                  Irgendwann hab ich in meiner Verzweiflung den Adapter ganz gelöscht, neu installiert und die Instanz neu angelegt..
                                  Dann hat sofort alles wieder funktioniert...
                                  • Mauflo
                                    wie lösche ich den adapter? Ich weiß wie ich die instanz lösche und wieder anlege. Aber wie lösche ich den adapter?
                                      @Mauflo Na in der Adapter-Ansicht... dort ganz rechts auf den Mülleimer..
                                      Mauflo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Mauflo
                                        Mauflo @mameier1234 last edited by
                                        @mameier1234 Ahh ok!
                                        • Mauflo
                                          @mameier1234 so jetzt habe ich das gemacht und filgende fehlermeldung erhalten. Anmeldung ist immer noch nicht möglich!
                                          tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.582	error	(15657) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                          tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.513	info	(15657) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                          host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:25.103	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15657
                                          host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.206	warn	(15355) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~
                                          tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.203	error	(15355) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.201	error	(15355) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Mauflo last edited by crunchip
                                            @Mauflo sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                            https://forum.iobroker.net/post/410835
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            445902
