    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      Sollte man beim Update von V1 erst den Schritt über V2 machen? 😃
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        Kann man den JS-Controller 3.0.x bedebkenlos auf 2.2.x downgraden?
          guergen @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ich hatte es gemacht und hatte keine Probleme damit.
          Habe allerdings immer ein Backup eingeschoben!
          • Mauflo
            Mauflo last edited by
            Zwei Adapter melden nach Update noch eine Warnung:
            Radar2 bringt folgende Meldung:
            adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
            und broadlink2 bringt auch:
            Beide Adapter laufen aber derzeit ohne Probleme!
            Dunke für die gute Arbeit!
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              was mir noch aufgefallen ist,
              das Repository wurde heute morgen( 9:25Uhr) geladen, danach erschien in der Anzeige 7 Adapter zum updaten, ist soweit korrekt.
              Habe danach bei 3 der Adapter heute vormittag das Update gemacht, jedoch werden die states im Admin nicht dementsprechend aktualisiert.
              Admin V 4.0.9
              Screenshot´s sind von gerade eben.
              EDIT: ein Upload des Admin habe ich soeben durchgeführt(wegen dem readFile). schaffte aber KEINE Abhilfe. Meldung kommt trotzdem wieder
              Jedoch bleibt admin.0.Onlinestatus unverändert
              45d338e9-07b8-4b73-8512-70bb8a31f7aa-image.png 55e249d1-e0c5-456a-af69-11a7e0975af1-image.png
              desweiteren habe ich ein Script laufen, das mir Systeminfos liefert, unter anderem doppelt Prozesse.
              bei jedem Update des IoT- Adapters erscheint folgende Meldung
              2020-04-25 12:40:01.491 - warn: javascript.0 (29334) script.js.common.System.Systeminfo-Iobroker: Prozess: Sl, mehrfach aktiv: 32 mal
              und zu guter letzt
              was hat es mit der Meldung readFile auf sich, vorallem letztere, ....(words.js)....template.admin
              2020-04-25 00:10:36.037 - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
              2020-04-25 00:10:36.382 - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
              2020-04-25 00:10:36.405 - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
              2020-04-25 00:10:36.438 - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
              2020-04-25 00:40:52.508 - warn: readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
              • Mauflo
                PROBLEM mit Adapter tr-064 (v 4.01):
                Adapter kann sich nicht mehr anmelden. Ich habe es mehrfach versucht. bekomme aber immer folgende Meldung:
                tr-064.0	2020-04-25 15:44:50.642	error	(2737) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                tr-064.0	2020-04-25 15:44:50.584	info	(2737) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                Bislang hat ein widerholter Start des Adapters geholfen. Seit dem JS-Controller 3 geht das nicht mehr. Die Daten von user und Passwort stimmen aber zu 100%!
                • Mauflo
                  Weitere Warnmeldung von readFile:
                  readFile	2020-04-25 15:52:26.395	warn	will not read this file (material.png) in future versions: vis-material.admin is not an object of type "meta"
                  readFile	2020-04-25 15:52:26.378	warn	will not read this file (material.png) in future versions: vis-material.admin is not an object of type "meta"
                    deta Most Active @Mauflo last edited by
                    @Mauflo lösche mal das Password und gebe es neu ein.
                    Der Adapter läuft auf jeden fall
                    • Mauflo
                      Ich habe das Passwort in den Einstellungen schon mehrfach neu eingegeben. Hat nicht geholfen. Bekomme immer wieder diese Meldung!
                      M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mameier1234 @Mauflo last edited by
                        @Mauflo Das Problem hatte ich letzte Woche schon..
                        Irgendwann hab ich in meiner Verzweiflung den Adapter ganz gelöscht, neu installiert und die Instanz neu angelegt..
                        Dann hat sofort alles wieder funktioniert...
                        • Mauflo
                          wie lösche ich den adapter? Ich weiß wie ich die instanz lösche und wieder anlege. Aber wie lösche ich den adapter?
                            @Mauflo Na in der Adapter-Ansicht... dort ganz rechts auf den Mülleimer..
                            Mauflo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Mauflo
                              Mauflo @mameier1234 last edited by
                              @mameier1234 Ahh ok!
                              • Mauflo
                                @mameier1234 so jetzt habe ich das gemacht und filgende fehlermeldung erhalten. Anmeldung ist immer noch nicht möglich!
                                tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.582	error	(15657) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.513	info	(15657) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:25.103	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15657
                                host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.206	warn	(15355) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~
                                tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.203	error	(15355) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.201	error	(15355) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Mauflo last edited by crunchip
                                  @Mauflo sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  https://forum.iobroker.net/post/410835
                                    Rolf_KA @Mauflo last edited by
                                    @Mauflo
                                    Vergebe in der FritzBox mal einen "neuen" Benutzername / Kennwort und trage diesen in den Adapter ein.
                                    Ich war mir am Anfang auch immer sicher, dass ich das korrekte Kennwort eingegeben habe.
                                    Hier die Info das der Adapter danach funktioniert:
                                    Und hier als ich mir zu 100% sicher war, dass ich das Kennwort korrekt eingegeben habe:
                                    • Mauflo
                                      Habe ich alles getan. Hab jetzt sogar meine Fritz.Box upgedatet. Und auch nach dem Update habe ich den gleichen Fehler. Ich bin jetzt aber nicht sicher ob meine Einstellungen bei der Fritz Box richtig sind, da ich mich dort ohne Benutzer nur mit Passwort anmelde und bei den Usern folgende Meldung steht:
                                      "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
                                      Muss ich da etwas anderes einstellen?
                                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • harrym
                                        harrym @Mauflo last edited by
                                        @Mauflo ja. du brauchst auf der FB einen echten User.
                                        • Mauflo
                                          Wieder kein Erfolg. Mehrere User angelegt. 100 mal PW ganz genau eingegeben. Immer die gleiche Meldung! Bis gestern hat der Adapter aber wunderbar gearbeitet. Ich habe nur den JS-Controller 3 installiert. Seit dem bekomme ich diese Meldung. Interessanter Weise bleibt der Adapter aber auf Grün obwohl die Fehlermeldung kommt!
                                          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Mauflo
                                            Wenn ich trotz der ErrorMeldung die Gerätesuche starte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                            2020-04-25 17:12:18.381 - warn: tr-064.0 (10670) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyActive":true,"reread":false},"id":52,"ack":false,"time":1587827538378},"_id":27456561} Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                                            2020-04-25 17:12:18.426 - warn: tr-064.0 (10670) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            446872
