    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • Mauflo
      Mauflo last edited by
      wie lösche ich den adapter? Ich weiß wie ich die instanz lösche und wieder anlege. Aber wie lösche ich den adapter?
        mameier1234 @Mauflo last edited by
        @Mauflo Na in der Adapter-Ansicht... dort ganz rechts auf den Mülleimer..
        Mauflo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Mauflo
          Mauflo @mameier1234 last edited by
          @mameier1234 Ahh ok!
          • Mauflo
            @mameier1234 so jetzt habe ich das gemacht und filgende fehlermeldung erhalten. Anmeldung ist immer noch nicht möglich!
            tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.582	error	(15657) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
            tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.513	info	(15657) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
            host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:25.103	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15657
            host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.206	warn	(15355) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~
            tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.203	error	(15355) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.201	error	(15355) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
              crunchip Forum Testing Most Active @Mauflo last edited by crunchip
              @Mauflo sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              https://forum.iobroker.net/post/410835
                Rolf_KA @Mauflo last edited by
                @Mauflo
                Vergebe in der FritzBox mal einen "neuen" Benutzername / Kennwort und trage diesen in den Adapter ein.
                Ich war mir am Anfang auch immer sicher, dass ich das korrekte Kennwort eingegeben habe.
                Hier die Info das der Adapter danach funktioniert:
                Und hier als ich mir zu 100% sicher war, dass ich das Kennwort korrekt eingegeben habe:
                • Mauflo
                  Habe ich alles getan. Hab jetzt sogar meine Fritz.Box upgedatet. Und auch nach dem Update habe ich den gleichen Fehler. Ich bin jetzt aber nicht sicher ob meine Einstellungen bei der Fritz Box richtig sind, da ich mich dort ohne Benutzer nur mit Passwort anmelde und bei den Usern folgende Meldung steht:
                  "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
                  Muss ich da etwas anderes einstellen?
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @Mauflo last edited by
                    @Mauflo ja. du brauchst auf der FB einen echten User.
                    • Mauflo
                      Wieder kein Erfolg. Mehrere User angelegt. 100 mal PW ganz genau eingegeben. Immer die gleiche Meldung! Bis gestern hat der Adapter aber wunderbar gearbeitet. Ich habe nur den JS-Controller 3 installiert. Seit dem bekomme ich diese Meldung. Interessanter Weise bleibt der Adapter aber auf Grün obwohl die Fehlermeldung kommt!
                      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mauflo
                        Wenn ich trotz der ErrorMeldung die Gerätesuche starte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                        2020-04-25 17:12:18.381 - warn: tr-064.0 (10670) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyActive":true,"reread":false},"id":52,"ack":false,"time":1587827538378},"_id":27456561} Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                        2020-04-25 17:12:18.426 - warn: tr-064.0 (10670) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                        • frankthegreat
                          frankthegreat @Mauflo last edited by
                          @Mauflo Bei mir kam auch die gleiche Fehlermeldung. Ich hab jetzt das Passwort im Adapter gelöscht und leergelassen.
                          Seitdem ist die Fehlermeldung weg.
                          Sehr merkwürdig 😕 ...aber der Adapter ist grün und scheint auch zu funktionieren. 🤓
                          • Mauflo
                            Also der tr-064 4.0.1 hat also definitiv ein Problem! Bitte an @apollon77: Schaut Euch den Adapter nochmals an. Ich bekomme ihn nicht zum laufen. Mit js-controller 2 lief er noch mit 3er version bekomme ich ihn nicht zum laufen! Alles probiert. FB neu upgedatet, verschiedene User angelegt, Passwort 100fach gecheckt. Adapter schreibt den Error ins logfile, bleibt aber grün und funktioniert NICHT!
                            • capitaenz
                              capitaenz last edited by capitaenz
                              Was kann man machen, wenn das Update noch immer nicht angezeigt wird?
                              Habe die 2.2.9 auf einem Tinkerboard S.
                              Node habe ich auf v12.16.2 aktualisiert und NPM ist 6.14.4.
                              Wenn ich auf der Shell versuche ein Update durchzuführen mit
                              iobroker upgrade self
                              kommt nur die Meldung das es nichts upzudaten gibt...
                                guergen @capitaenz last edited by guergen
                                @capitaenz Reihenfolge eingehalten?:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker start
                                So hat es zumindest bei mir funktioniert
                                • capitaenz
                                  @guergen
                                  Also das "iobroker update" hab ich tatsächlich vergessen, weil es oben in der Anleitung nicht angegeben ist.
                                  Jedoch wird mir die neue Version auch nicht angezeigt:
                                    @capitaenz Hast Du den aktiven Verwahrungsort auf latest stehen?
                                    capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • capitaenz
                                      capitaenz @guergen last edited by
                                      @guergen Ich stehe auf dem Schlauch. Wo stelle ich das ein?
                                        • capitaenz
                                          @guergen Oh! Stand auf "default"
                                          Wird jetzt angezeigt. Danke!
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            446984
