    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Kueppert @arteck last edited by
      @arteck jo, hab ich mir schon sagen lassen. Gehe wenn verfügbar auf die 14 hoch ^^ hab die 13 für den JS-Controler-Test installiert um zu sehen, was so passiert. Hatte vorher natürlich nen Backup gemacht in proxmox. Danke dir aber für den Hinweis. Das mit den ungeraden Zahlen war mir noch nicht geläufig als Enduser 🙂
      • Diginix
        Diginix @Kueppert last edited by
        @Kueppert Imho kann es Probleme mit Adaptern geben, wenn du zu neue nodejs Versionen nutzt. Aber das sollte man dann ja im Log sehen.
          Kueppert @Diginix last edited by
          @Diginix jup, zum Vacuum-Adapter hab ich nix im Log, nur dass er halt die Map nicht abholen kann. Alles andere wurde gefühlt nach und nach in den Adaptern schon behoben. Aktuell läuft (bis auf die MAP und der Yeelight-Adapter & Proxmox-Adapter off topic*) alles bei mir
            root_ last edited by
            Bin jetzt wieder runter auf nodejs 10 und jscontroller 3.
            Maps laufen wieder. Hat also was mit der node zu tun.
            • Diginix
              Diginix @root_ last edited by Diginix
              @root_ Heute kommt der JS-Contr. 3 ja ins latest repo und hat min nodejs 10, besser 12 als Voraussetzung.
              D.h. der @Meistertr müsste demnach was am Adapter umstellen, damit alles auch mit v12 läuft (?)
                Ich bin auf jsc3. Hab dann zum testen noch ein downgrade der node auf 10 gemacht und danach liefen die Maps wieder.
                Ja. Ich nehme an das da was umgabut werden muss für die Node12
                  -FX-RIDER- last edited by
                  Danke für den tollen Adapter, läuft bei mir gut, hat auch alles mit Cloud Anbindung geklappt. Nur eine Frage - kann man die simulierten Tastendrücke für die selektive Raumreinigung in den IOT Adapter für Alexa irgendwie direkt einbinden? Wenn ich das probiere, wird das Gerät nicht angelegt.
                  • Diginix
                    Diginix @-FX-RIDER- last edited by Diginix
                    @FX-RIDER Ja, war hier auch schon beschrieben. Leider lassen sich aktuell keine Buttons mehr beim iot über die Instanz hinzufügen. Ist als Bug zu sehen. Aber man kann das RAW des Objektes manuell editieren (mit genügend Sorgfalt) und dort den "smartname" definieren.
                    Danach sieht man ihn auch regulär in der iot Instanz und kann den Typ und Namen sogar editieren.
                    Du klickst in der Objektansicht bei zB Objekt "mihome-vacuum.0.rooms.123456789000.roomClean" ganz rechts auf das Stift Icon (links vom Mülleimer) und wechselst in den Tab "RAW (nur Experten)". Dort ergänzt du das JSON um den Bereich:
                      "smartName": {
                        "de": "Room clean Wohnzimmer",
                        "smartType": "SWITCH"
                    Sieht dann so aus:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "clean Room",
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "desc": "Start Room Cleaning",
                      "smartName": {
                    "native": {},
                    "Room Clean Wohnzimmer" kannst du nennen wie du willst. Das ist dann das was du bei sagst: "Alexa, schalte Room Clean Wohnzimmer an". Damit man nur "Alexa, Wohnzimmer saugen" sagen kann, legt man noch eine Alexa Routine an.
                    - 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      -FX-RIDER- @Diginix last edited by
                      @Diginix Hey super Danke! Das probiere ich dann die Tage mal aus. Den Punkt hab ich dann überlesen.
                        extbingh last edited by Jey Cee
                        ich habe das Problem das der Adapter kaum/nie mit Alexa funktioniert bzw. meistens dann immer gelb wird. "Verbunden mit mihome-vacuum: falsch"
                        Ich würde gerne über Alexa die einzelnen Zimmer reinigen lassen, Objektids bzw. einzelne Raumnamen bei Alexa bzw. dem iot.0 Adapter hinzugefügt von "roomClean" (auf Switch + true geändert)
                        S50 und Valetudo RE und 0.9.3 ist drauf
                        Woran kann das liegen?
                        Am Ende bzw. jetzt die ganze Zeit "Disconnect"
                        mihome-vacuum.0	2020-04-25 17:04:50.663	error	(25438) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.41:80
                        mihome-vacuum.0	2020-04-25 17:04:38.321	info	(25438) Disconnect
                        mihome-vacuum.0	2020-04-25 17:04:18.849	info	(25438) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                        mihome-vacuum.0	2020-04-25 17:04:18.350	info	(25438) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                        mihome-vacuum.0	2020-04-25 17:04:18.348	info	(25438) extend state mop for State control.fan_power
                        mihome-vacuum.0	2020-04-25 17:04:18.346	info	(25438) change states from State control.fan_power
                        mihome-vacuum.0	2020-04-25 17:04:18.319	info	(25438) Disconnect
                        mihome-vacuum.0	2020-04-25 17:04:18.297	info	(25438) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                        mihome-vacuum.0	2020-04-25 17:04:18.296	info	(25438) Expert mode enabled, states created
                        mihome-vacuum.0	2020-04-25 17:04:18.220	info	(25438) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
                        mihome-vacuum.0	2020-04-25 17:04:17.998	warn	(25438) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        mihome-vacuum.0	2020-04-25 17:04:17.996	warn	(25438) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        host.raspberrypi-iob	2020-04-25 17:04:16.444	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 25438
                          dirkhe Developer last edited by
                          Das mit dem Switch siehe hier https://forum.iobroker.net/post/419044
                          Bei Disconnect sieht es so aus, als wenn er deinen Roboter nicht erreichen kann. Ist der km Netz, ip Adresse richtig? Kannst du ihn per App erreichen?
                            extbingh @dirkhe last edited by Jey Cee
                            @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            Ok, Danke, ich habe es auf "Button" geändert.
                            Ich habe Valetudo RE, also keine App sondern greife auf die Oberfläche über die IP zu (http://192.168.178.41/) da geht es ohne Probleme.
                            • bahnuhr
                              Mein robo fährt hier rum und spricht:
                              Fehler 10; reinige oder ersetze den Filter.
                              Dieser Fehler kommt in den Objekten nicht an.
                              Habt ihr dies auch?
                              • V
                                Vocaris last edited by
                                bei mir geht die Steuerung per Alexa nicht mehr
                                Habe einen rockrobo.vacuum.v1 / FW: 3.5.4_004007
                                Auf einmal war alles weg und auch die deutsche Sprache des Saugers war auf Chinesisch. Musste ihn neu mit dem WLAN verbinden und in Mi Home einbinden.
                                Habe im Adapter die Funktion für Alexa aktiviert und dieses State im ioT eingebunden.
                                Aber der Sauger reagiert auf nix.
                                Auch nicht auf die Buttons, die ich in den Objekten anklicke.
                                Aber er scheint ja verbunden zu sein, da er ja TRUE anzeigt.
                                Aber im Log steht immer:
                                  Dann hat sich dein Sauger zurück gesetzt. Damit hat sich auch der Token geändert. Hast du den neuen im Adapter eingetragen? Kannst du ja im Adapter aus der cloud auslesen.
                                  • V
                                    Vocaris @root_ last edited by
                                    @root_ Hei.
                                    Danke für die Info. Ich dachte der Token wäre immer der Gleiche in einem Gerät. OK dann muss ich das wohl als erstes machen. Sehr wahrscheinlich wieder mit der Methode der Russen Mi Home App?
                                    Oder was meinst zu mit "Kannst du ja im Adapter aus der cloud auslesen."?
                                      arteck Developer Most Active @Vocaris last edited by arteck
                                      @Vocaris mach doch mal den Adapter auf und schau was da steht...also mehr als DORT EINE OPTION anzubieten ..geht nicht
                                      • V
                                        Schon klar. Aber das ist der Token, den ich ja damals schon hinterlegt habe.
                                        Wenn du sagst durch des "Reset" hat sich im Vacuum ein neuer gebildet, dann muss ich den wohl wieder ermitteln.
                                        • Diginix
                                          Diginix @Vocaris last edited by
                                          @Vocaris Nein, der neue Adapter kann mittels Xiaomi Login den Token aus der Xiaomi Cloud beziehen. Man braucht also keine gepatchten Apps o.ä. mehr.
                                          • V
                                            Vocaris @Diginix last edited by
                                            @Diginix Ah OK. Das wusste ich nicht.
                                            OK Habe mich im Adapter auf der Cloud angemeldet und soweit alles übernommen. Funktioniert. Danke. Das war mir vollkommen neu.
                                            In die Alexa kann ich dann wirklich nur den eine State "clean_home" einbinden. Ich kann ihn also nur starten und nach Hause schicken. Mehr nicht?
                                            Was ist denn mit den ganzen anderen Funktionen in dem Adapter? Wie kann man die nutzen?
                                            Und nebenbei etwas vollkommen Off Topic.
                                            Bei der Cloud Anmeldung habe ich gesehen, dass dort mehrere Geräte zur Auswahl sind. Habe noch ei Xiaomi Gateway. Und zwar die EU Version. Ich wollte das Gerät immer in den ioB einbinden, was aber wohl aufgrund der EU Version nicht geht. Da gibt es hier einen eigen Thread. Da das Gateway zufällig in der Steckdose steckte habe ich das es in dem Vacuum Adapter gefunden. Inkl. Token.
                                            KAnn ich mit dem Gatewaytoken jetzt ggf. das Gateway doch in den ioB einbinden?
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            494638
