    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • capitaenz
      capitaenz last edited by capitaenz
      Was kann man machen, wenn das Update noch immer nicht angezeigt wird?
      Habe die 2.2.9 auf einem Tinkerboard S.
      Node habe ich auf v12.16.2 aktualisiert und NPM ist 6.14.4.
      Wenn ich auf der Shell versuche ein Update durchzuführen mit
      iobroker upgrade self
      kommt nur die Meldung das es nichts upzudaten gibt...
        guergen @capitaenz last edited by guergen
        @capitaenz Reihenfolge eingehalten?:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker start
        So hat es zumindest bei mir funktioniert
        • capitaenz
          @guergen
          Also das "iobroker update" hab ich tatsächlich vergessen, weil es oben in der Anleitung nicht angegeben ist.
          Jedoch wird mir die neue Version auch nicht angezeigt:
            @capitaenz Hast Du den aktiven Verwahrungsort auf latest stehen?
            capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • capitaenz
              capitaenz @guergen last edited by
              @guergen Ich stehe auf dem Schlauch. Wo stelle ich das ein?
                • capitaenz
                  @guergen Oh! Stand auf "default"
                  Wird jetzt angezeigt. Danke!
                    • capitaenz
                      @guergen Hat geklappt!
                        apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan welche Admin Version?
                        • Chaot
                          Chaot @Mauflo last edited by
                          @Mauflo Nur mal so: Hat das Passwort vielleicht irgendwelche Sonderzeichen oder Leerzeichen drin? Damit gab es früher oft Probleme beim Zugriff auf die Fritzboxen.
                          Mauflo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mauflo
                            Mauflo @Chaot last edited by
                            @Chaot nein, absolut ohne Sonderzeichen.
                            • Chaot
                              @Mauflo ok, war nur so ein Gedanke.
                              Ich kann das auch irgendwie nicht verstehen. Bei mir läuft der ganze Kram aktuell wesntlich besser als mit der v2.x.x
                              Auch die Fritzbox macht aktuell keine Probleme.
                              Was sagt eigentlich das Fehlerprotokoll der Fritzbox aus?
                              Welche Berechtigungen sind in der Box für den User gesetzt?
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @guergen last edited by
                                @guergen sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ich hatte es gemacht und hatte keine Probleme damit.
                                Habe allerdings immer ein Backup eingeschoben!
                                Okay, danke für den Hinweis!
                                Dann werde ich das mal probieren, ich habe nämlich nach einem dummen Fehler mein vorheriges Backup verloren. Also manchmal steht man fasslungslos vor sich selbst...
                                • Mauflo
                                  @Chaot das logfile der FB sagt dazu genau gar nichts. Und das sind die Rechte des Users:
                                  • Chaot
                                    @Mauflo Wie rufst du dire Fritzbox im Adapter auf? mit "fritz.box" oder mit der IP Adresse?
                                    Mauflo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Mauflo
                                      @Chaot fritz.box aber wenn ich die IP eingebe, habe ich die gleichen Probleme! Wenn ich einen User angebe, den es nicht gibt, erhalte ich im übrigen die gleiche Fehlermeldung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er erst gar nicht die Fritz Box erreicht.
                                      Seit jetzt bleibt der Adapter übrigens auch auf Rot!
                                      • Mauflo
                                        @Chaot kann es sein, dass dadurch, dass ich den Port 80 dem ioBroker zugewiesen habe (wegen der Holung des Let's Encrypt Zertifikats, dieser nun belegt ist? Ich brauche diesen Port aber, weil ja hier das Zertifikat erneuert werden soll. Zumindes ein Ausschalten dieses Ports im WEB Adapter hat nichts gebracht.
                                        • Chaot
                                          @Mauflo
                                          Deshalb habe ich ja nach dem Log der Fritzbox gefragt. Wenn Username/pass falsch sind taucht im System die Fehlermeldung "erfolgloser Anmeldeversuch von IP xxxx" auf. Ist das da oder nicht?
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @Mauflo last edited by
                                            @Mauflo zeig mal das system.adapter.tr-064.0 Objekt, bitte Passwort unkenntlich machen falls drin.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            448941
