    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      Nachdem jetzt alle relevanten Issue für v0.4.x abgearbeitet sind, werde ich heute noch v0.4.2 im latest Repository veröffentlichen. Sofern keine weiteren Probleme auftauchen, wird das dann auch die nächste stable Version werden. Danke an alle, die sich am Testen beteiligt haben. Ohne Euch ist die Entwicklung hier nicht möglich, weil ich a) nicht alle UniFi Geräte im Einsatz habe und b) viele Probleme nur in ganz bestimmten Konstellationen auftauchen.
      Gestern habe ich bereits mit der Arbeit an v0.5.x begonnen. Im ersten Schritt wird die Anzahl der Objekte, die vom Adapter angelegt werden, drastisch reduziert. Ich werde eine Vorauswahl treffen und beim Testen wird sich zeigen, ob diese Auswahl reicht oder um das eine oder andere Objekt erweitert werden muss. Alles weitere werde ich zu gegebener Zeit in einem neuen Thread beschreiben.
        Drayg last edited by
        @braindead
        Vielen Danke für deine Arbeit. Dieser Adapter ist einer von 3 weshalb ich den IOBroker benutze.
        Ich freue mich schon auf die neuen Relaese.
        Bei mir funktioniert der Adapter stabil. 👍
        • Sunshinemaker
          Sunshinemaker @braindead last edited by
          @braindead 👍 👏 😊 SUPER. Ja es Funktioniert. Keine Fehlermeldung und dafür jede Menge gefüllter Objekte. Danke 🙂
          Wenn die nächste Version fertig ist, helfe ich gerne beim Testen.
          • braindead
            @Sören und @Drayg Danke für das Feedback. Der jetzige Stand wandert damit ins stable Repository.
            • JackDaniel
              JackDaniel last edited by
              hmm warum kann ich nur einen 4 stelligen port bei den einstellungen angeben?
              ging doch vorher auch mit einem 5 stelligen port 🙂
              braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • braindead
                braindead Developer @JackDaniel last edited by
                @JackDaniel said in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                Ich würde sagen, dass Du einen Bug gefunden hast, der beim Testen bisher nicht aufgefallen ist. Ich werde ihn gleich beheben und direkt eine neue Version hinterher schieben. 🙂
                • JackDaniel
                  super, danke 👍
                    sascha.weiher last edited by
                    ich habe ein Problem mit dem neuen Unifi Adapter.
                    Die Ram-Nutzung blässt sich auf. Ich habe keine wirklich große Unifi Umgebung.
                    1x Unifi USG
                    3x Unifi AP
                    1x Unifi Controller V1
                    Mein iobroker befindet sich soweit im Stable Status. Also keine Latest Adapter vorhanden.
                    Das Ubuntu ist ebenfalls seit Heute aktuell. Ich hatte dieses Problem bereits in der letzten Woche. Nach dem Downgrade auf die Stable Version vom Unifi Adapter war dann wieder alles in Ordnung.
                    Haben andere dieses Problem auch? Nebeneffekt war, das keinerlei Skripte mehr liefen, da dem System schlicht der Speicher fehlte.
                    VG
                    Sascha
                    • braindead
                      @sascha-weiher Bisher habe ich noch nicht gehört, dass andere User das selbe Problem haben. Bleibt der Speicherverbrauch dauerhaft so hoch, oder pendelt sich das irgendwann wieder ein? Deine UniFi Umgebung ist tatsächlich nicht so groß, aber kann es sein, dass Du sehr viele Geräte im Netzwerk hast?
                      Falls das Problem dauerhaft bestehen bleibt, würde ich vorschlagen, auf v0.5.x zu warten. Ab dieser Version werden deutlich weniger Objekte im ioBroker angelegt. Bei mir z.B. reduziert sich die Anzahl der Objekte um 90%.
                      Chaot S Sunshinemaker 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @braindead last edited by
                        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                        ... Bei mir z.B. reduziert sich die Anzahl der Objekte um 90%.
                        Das hört sich ja wirklich klasse an.
                        Bei mir liegt der Adapter übrigens bei ca. 78 MB mit ca. 50 Geräten am UAP.
                          sascha.weiher @braindead last edited by
                          @braindead Die Speicherauslastung steigt stetig. Leider pendelt sich da nichts ein. Erst ein Neustart des Adapters sorgt für Entlastung aber dann geht es nach einiger Zeit wieder von vorne los. Ich habe ca. 80 Devices im Netz. Ich habe nun wieder die 0.3.1 installiert. Mit dieser Version ist alles wieder in Ordnung. Dann warte ich mal auf die Version 0.5.
                          • Sunshinemaker
                            @braindead Ich hab ebenfalls keine Problem. Hab 3x Unifi-Geräte und ca. 50 Devices und liege konstant bei unter 80MB RAM. Aktuell in der Version 0.4.3
                            • integer63
                              integer63 last edited by
                              Nur zur Info: 8 Unifi Geräte mit ca. 70 Clients -> RAM Nutzung schwankt bei mir zwischen
                              und
                              fällt also auch immer wieder mal auf 60 MB zurück. (Version 0.4.3)
                                bunni last edited by
                                bei mir trotz Connection true keine Datenpunkte, auch nach Update des Unifi-Controllers
                                keinerlei Datenpunkte!
                                • braindead
                                  braindead Developer @bunni last edited by braindead
                                  @bunni Etwas mehr Infos hättest Du ruhig liefern können. Ich packe also mal die Glaskugel aus, nehme an, dass Du v0.5.2 installiert hast und tippe darauf, dass Du keine States auf der Konfigurationsseite ausgewählt hast.
                                    Sorry, hast recht! Wenn man nichts auswählt kann auch nichts angezeigt werden!
                                      leachim200 last edited by
                                      Hallo
                                      Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung das der Adapter Unifi gestoppt wurde da zu viele Verbindungsprobleme aufgetreten sind
                                        Hat wer eine Idee?
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @leachim200 last edited by
                                          @leachim200 du wirst schon das log posten müssen wo man den Zeitpunkt sieht wann der Adapter abstürzt und auch warum. So kann dir sicher keiner helfen.
                                            Hallo
                                            Verzeihung anbei der Log
                                            2021-09-15 16:22:49.278  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.devices.fc:ec:da:89:60:a9.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                                            2021-09-15 16:22:50.257  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.z7pisjdl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
                                            2021-09-15 16:22:50.279  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.3jz3rznl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
                                            2021-09-15 16:22:50.325  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.pznr8yvl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
                                            2021-09-15 16:22:53.857  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
                                            2021-09-15 16:22:53.911  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
                                            2021-09-15 16:22:53.915  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
                                            2021-09-15 16:22:53.922  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
                                            2021-09-15 16:25:53.025  - error: unifi.0 (896) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2021-09-15 16:25:53.026  - error: unifi.0 (896) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                                            2021-09-15 16:25:53.026  - error: unifi.0 (896) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                                                at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                                            2021-09-15 16:25:53.027  - error: unifi.0 (896) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                                            2021-09-15 16:25:53.065  - info: unifi.0 (896) cleaned everything up...
                                            2021-09-15 16:25:53.066  - info: unifi.0 (896) terminating
                                            2021-09-15 16:25:53.068  - warn: unifi.0 (896) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2021-09-15 16:25:53.713  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                                            2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                                            2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2021-09-15 16:25:53.718  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                            2021-09-15 16:26:23.775  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22505
                                            2021-09-15 16:26:25.893  - info: unifi.0 (22505) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                                            2021-09-15 16:26:25.931  - info: unifi.0 (22505) UniFi adapter is ready
                                            2021-09-15 16:28:36.863  - error: unifi.0 (22505) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2021-09-15 16:28:36.865  - error: unifi.0 (22505) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                                            2021-09-15 16:28:36.867  - error: unifi.0 (22505) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                                            2021-09-15 16:28:36.868  - error: unifi.0 (22505) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                                            2021-09-15 16:28:36.922  - info: unifi.0 (22505) cleaned everything up...
                                            2021-09-15 16:28:36.924  - info: unifi.0 (22505) terminating
                                            2021-09-15 16:28:36.927  - warn: unifi.0 (22505) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2021-09-15 16:28:37.516  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2021-09-15 16:28:37.523  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                                            2021-09-15 16:28:37.523  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                                            2021-09-15 16:28:37.524  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2021-09-15 16:28:37.524  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                            2021-09-15 16:29:07.590  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22537
                                            2021-09-15 16:29:09.743  - info: unifi.0 (22537) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                                            2021-09-15 16:29:09.781  - info: unifi.0 (22537) UniFi adapter is ready
                                            2021-09-15 16:31:20.704  - error: unifi.0 (22537) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2021-09-15 16:31:20.705  - error: unifi.0 (22537) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                                            2021-09-15 16:31:20.706  - error: unifi.0 (22537) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                                            2021-09-15 16:31:20.707  - error: unifi.0 (22537) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                                            2021-09-15 16:31:20.751  - info: unifi.0 (22537) cleaned everything up...
                                            2021-09-15 16:31:20.753  - info: unifi.0 (22537) terminating
                                            2021-09-15 16:31:20.755  - warn: unifi.0 (22537) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2021-09-15 16:31:21.332  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2021-09-15 16:31:21.335  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                                            2021-09-15 16:31:21.336  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                                            2021-09-15 16:31:21.336  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2021-09-15 16:31:21.337  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                            2021-09-15 16:31:21.337  - warn: host.iobrokerpi Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                                            liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter entwicklung adapter update test unifi
                                            20
                                            57
                                            4256
