    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      shizophren83 last edited by shizophren83
      Klar doch, verstehe ich und kein Problem.
      Also im Endeffekt versuche ich einfach über ioBroker den Mäher in die Parkposition zu fahren.
      D.h. es gibt einen Zeitplan in der iOS Gardena App. Mo-Fr. 7-17 Uhr.
      Ich möchte ihn jetzt wie in der App auch, PARKEN schicken. Am besten mit dem Befehl, dass er bis zum nächsten Zeitplan ( am nächsten Tag 7 Uhr ) wieder anfängt. Das wäre ja PARK_UNTIL_NEXT_TASK
      Im Prinzip ändern sich gar keine Datenpunkte. Der Datenpunkt activity_control_i übernimmt den Wert, wird grün und danach wieder direkt rot. Nach einer nächsten Aktualisierung verschwindet der Datenpunkt als Wert wieder.
      Der Datenpunk activity_value ändert sich dabei nicht und der Mäher mäht einfach fröhlich weiter. Auch sehe ich in der Gardena App auf dem Smartphone keinerlei Änderung des Zustandes.
      Mir ist nicht ganz klar, warum das nicht funktioniert. Evtl. versteh ich die Systematik hier aber auch noch nicht so ganz, die Gardena sich hier überlegt hat?
      Als Beispiel habe ich den Mäher vor 2h für 3h mähen schickt. Den Befehl PARK_UNTIL_NEXT_TASK hab ich jetzt mehrfach gesendet. Jetzt steht der Mäher aber unter OK_CHARGING in der Station, so dass es gleich noch die letzte Stunde fährt. Er parkt also nicht.
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @shizophren83 last edited by
        @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Sollte schon funtkionieren. Viel falsch kann man da nicht machen.
        Was hast du in der Konfiguration als Loglevel eingestellt. Stell mal auf 3.
        Und dann den Test nochmals. Du kannst auch mal versuchen ihn zu starten. Schreib doch mal 60 (sind sekunden) rein, oder irgendwas anderes in sekunden (aber Vielfache von 60).
        Du hast nur einen Mäher, kein anderes Gerät?
        jpgorganizer
        H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Hosifox @jpgorganizer last edited by
          Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich starte den Mäher Mo, Di, Mi, Do für 3 stunden über iobroker, läuft alles wie es soll.
          Das Problem ist der Zeitplan von Gardena, diesen kann man ja nicht kompl. abstellen, ein Plan muss aktiv sein. Wie bekomme ich es hin, das er am Do nach dem Mähen auf parken und alle zeitpläne pausieren steht? Ich will nicht das der Gardena Zeitplan aktiv ist.
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            StrathCole @Hosifox last edited by StrathCole
            @Hosifox einfach den State activity_value überwachen. Wenn er auf PARKED_TIMER wechselt, den Befehl PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE senden.
            Wichtig: Erst mit ein paar Sekunden Verzögerung. Der Status kommt nämlich auch kurz beim Starten.
              Hosifox @StrathCole last edited by Hosifox
              Habe es nun am laufen. Ich muss aber den Befehl auf PARKED_TIMER überwachen nicht auf PAUSE_TIMER. Ich wusste garnicht das man den Datenpunkt activity_control_j mit irgendwas füllen kann, dachte immer der wäre nur für die Vorgabe der Zeit. Gibt es da noch mehr Befehle, kann man die irgendwo einsehen?
              Danke dir für deine Hilfe
              • StrathCole
                @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Ja, hab mich vertippt. PARKED_TIMER natürlich.
                Siehe Readme. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
                  shizophren83 @jpgorganizer last edited by
                  @jpgorganizer Also Log Level ist 3.
                  Folgendes habe ich gerade beobachten können.
                  Der Mäher ist aktuell auf : PARKED_TIMER
                  Wenn ich ihm jetzt z.B. einfach eine 3600 schicken damit er für 1h started bekomme ich im Log folgendes:
                  smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 info (19903) Mower Command failure.
                  smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 error (19903) null
                  Wenn ich ihm z.B. einfach. mal ein PARK_UNTIL_NEXT_TASK schicke bekomme ich folgenden output:
                  smartgarden.0 2020-04-25 17:55:05.671 info (19903) Mower Command: successful response.statusCode/Message=202/Accepted
                  Am Status von
                  smartgarden.0.LOCATION_xyz.SERVICE_MOWER_xyz.activity_value
                  änder es aber auch nichts.
                  Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich bei
                  smartgarden.0.LOCATION_xyz.SERVICE_MOWER_xyz.activity_control_i
                  einfach eine z.B. 3600 senden kann und dann sollte er starten?
                  Meine API sieht so aus. Das sollte hoffentlich ja passen?
                  alt text
                  Gruß Gregor
                  • jpgorganizer
                    @shizophren83
                    ja, das sollte alles passen.
                    Ich habe aktuell keine Idee woran das liegen kann. Vielleicht sieht einer der anderen hier etwas, denn der Adapter läuft ja bei einigen ganz gut.
                    Ich veröffentliche eine neue Version. Das wird aber dein Problem vmtl. nicht lösen - ausser eine Neuinstallation hilft.
                    VG jpgorganizer
                    • jpgorganizer
                      ich habe soeben eine Version 0.5.0 des Adapters in github (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden) und npm eingestellt.
                      Die Version bietet nun:
                      • MOWER: forecast for remaining charging time and remaining mowing time
                        integrated
                        Beschreibung im readme.
                        Bitte einfach mal ausprobieren. Bin gespannt, was Ihr berichtet. Ich habe festgestellt, dass
                        mein Mäher durchaus seltsame Dinge tut. Ich dachte zuerst, das liegt an meiner Implementierung,
                        weshalb ich noch weitere Tests durchgeführt habe und es somit länger als geplant gedauert hat,
                        bis ich es hier eingestellt habe.
                      • IMPORTANT CHANGE for existing users: the id for LOCATION, all
                        DEVICE's and all SERVICE's has changed due to support of History adapter.
                        (History adapter cannot handle id's with % (percent) character within id's,
                        although the % is not forbidden in id's in ioBroker),
                        e.g. Issue 8.
                        So you must delete all states of the adapter instance to
                        install this release and please check your application carefully for
                        necessary adjustments regarding the change of the id names.
                        Mit dieser Änderung habe ich lange gerungen. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit,
                        damit man den History-Adapter mit den Ventilen (VALVE) nutzen kann. Das Problem ist ein
                        %-Zeichen in der Id. Das %-Zeichen habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es kommt daher,
                        dass in der Id, die von Gardena kommt ein Doppelpunkt enthalten ist, der mit Bindings
                        in VIS Probleme macht. Deshalb wird die Id im Adapter codiert, wodurch ein %-Zeichen
                        eingefügt wird, was nun mit dem History-Adapter wiederum Probleme bereitet.
                        Nun wurde die Codierung so angepasst, dass (hoffentlich) nur noch unkritische Zeichen in der Id
                        enthalten sind.
                        Falls es jemanden interessiert, hier ein Vergleich einer Id
                        Die Leerzeichen in der alten Id muss man sich wegdenken, aber dann sieht man den Unterschied
                        besser.
                        Alt: smartgarden.0.LOCATION_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc.DEVICE_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc.SERVICE_VALVE_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc%3A1
                        Neu: smartgarden.0.LOCATION_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc.DEVICE_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc.SERVICE_VALVE_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc-3A1
                      • devices Water Control and Smart Pump tested (many thanks to user
                        gammler2003 and xengosam at
                        ioBroker Forum for testing)
                      • some code rework and improvement of documentation
                      • dependency corrected, important for js-controller v3
                      • dependency corrected, important for js-controller v3,
                        e.g. Issue 7
                        Bitte diesen Punkt testen! Ich habe keine
                        js-c3 Plattform, somit ist dies von mir ungetestet. Bitte Rückmeldung geben.
                        @gammler2003 and @xengosam at
                      • adapter now available at npm
                      jpgorganizer
                      JohGre T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JohGre
                        JohGre @jpgorganizer last edited by JohGre
                        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Hallo @jpgorganizer Adapter startet wieder problemlos mit js-controller 3.x. Ob alles andere Funkt sehe ich morgen, habe aber nur eine Mäher.
                        Danke für den Fix.
                        Folgende Warnmeldung bekomme ich aber.
                        2020-04-25 19:51:08.340 - warn: smartgarden.0 (980) Object smartgarden.0.LOCATION_3b1f488a-2D02b8-2D47e4-2Da0b7-2D16d1ba1eb268.DEVICE_6d55ccbd-2D4b30-2D40c2-2Dbbfe-2D9b0bcc3f1af4.SERVICE_MOWER_6d55ccbd-2D4b30-2D40c2-2Dbbfe-2D9b0bcc3f1af4.operatingHours_value is invalid: obj.common.type has an invalid value (number^) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        2020-04-25 19:51:08.340 - warn: smartgarden.0 (980) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @JohGre last edited by
                          @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          danke und schon gefunden ... ich warte aber jetzt noch bevor ich ein Update einspiele
                            @jpgorganizer wirklich strange.
                            Ich werde morgen noch einmal eine Neuinstallation machen und berichten.
                            Ich kann mir da auch keinen Reim drauf machen.
                            Gruß G.
                              shizophren83 @shizophren83 last edited by
                              @shizophren83 also neu installiert. Keine Änderung.
                              Sobald ich eine Zahl eintrage, gibt es einen Command failure.
                              alt text
                              alt text
                                muckel @jpgorganizer last edited by muckel
                                @jpgorganizer
                                Danke für den Support. Lässt sich wieder installieren.
                                Kann es sein, das der Sensorfehler wieder da ist? Ich bekomme wieder keine Messwerte. 😢
                                Feuchte, Temperatur und Lux. Alles andere ist wieder da.
                                SERVICE_Sensor füllt sich nicht mit Daten.
                                jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  Neopholus last edited by
                                  @jpgorganizer
                                  Vielen Dank, der Adapter läuft wieder mit js-controller 3.x.
                                  Eine Frage an alle: Funktioniert bei euch der Doku-Link
                                  https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/swagger
                                  Früher ging das mal, aber seit einigen Tagen bekomme ich einen Fehler: Failed to load API definition...
                                  Fetch error
                                  Possible cross-origin (CORS) issue? The URL origin (https://docs.developer.1689.cloud) does not match the page (https://developer.1689.cloud). Check the server returns the correct 'Access-Control-Allow-*' headers.
                                  Liegts an meinem System oder soll ich dem Support dort mal eine Nachricht schreiben?
                                  Viele Grüße und Danke
                                  Neopholus
                                  M jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    muckel @Neopholus last edited by
                                    @Neopholus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    @jpgorganizer
                                    Fetch error
                                    Neopholus
                                    Ich kann den link aufrufen.
                                    • N
                                      Neopholus @muckel last edited by
                                      @muckel
                                      Danke für das Feedback. Die anderen APIs https://developer.1689.cloud/apis/Authentication+API#/swagger und https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/swagger funktionieren problemlos.
                                      Aber genau das, was ich brauche, funktioniert nicht.
                                        @muckel
                                        Ich habs aber nur vom Browser aufgerufen!
                                        • jpgorganizer
                                          das ist aber ein anderes Verhalten wie vorher. Vorher kam doch kein Fehler
                                          Log zeigt folgendes:
                                          ![alt text](0be9ba63-d349-4e64-8be2-49469f4b5584-image.png image url)
                                          https://i.ibb.co/0trYDLd/Bildschirmfoto-2020-04-24-um-15-22-04.png
                                          Dann Logging auf 3 in config setzen und Ausgabe posten.
                                          VG jpgorganizer
                                          • jpgorganizer
                                            jpgorganizer @Neopholus last edited by
                                            @jpgorganizer
                                            Fetch error
                                            Neopholus
                                            bei mir geht's auch 🙂 Evtl. mal den Link von hinten her einkürzen und schauen ab wo es geht bzw. eben nicht mehr
                                            VG jpgorganizer
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283150
