    4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
    • N
      Nili last edited by
      Wenn ich das Verzeichnis jetzt wieder löschen will, wird mir gesagt, dass das Verzeichnis nicht existiert. :shock:
      klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ rmdir iobroker.js-controller
      rmdir: konnte »iobroker.js-controller“ nicht entfernen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Allerdings über den Befehl "ll" wird es mir noch angezeigt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
      Was mich nur verwundert ist, dass die Verzeichisse "iobroker.admin" und "iobroker.js-controller" nicht wie alle anderen grün hinterlegt sind.
      drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:18 inherits/
      drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 inline-process-browser/
      drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 invert-kv/
      drwxr-xr-x   5 klueber klueber  4096 Apr 23 21:36 iobroker.admin/
      drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 26 10:38 iobroker.dwd/
      drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 14:16 iobroker.fritzbox/
      drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rega/
      drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rpc/
      drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Feb 26 14:24 iobroker.ical/
      drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 16:01 iobroker.icons-addictive-flavour-png/
      drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Apr 23 09:45 iobroker.javascript/
      drwxrwxr-x   9 klueber klueber  4096 Apr 24 11:31 ioBroker.js-controller/
      drwxrwxrwx   8 klueber root     4096 Feb 26 21:14 iobroker.node-red/
      drwxrwxrwx   4 klueber klueber  4096 Apr 16 21:07 iobroker.ping/
      drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 11 12:53 iobroker.sql/
      Danilo
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Nili:
        Danilo `
        Bei linux wird casesensitiv gehandelt:
        Du hast ioBroker.js-controller.
        Eigentlich sollte das Kommando
        mv ioBroker.js-controller iobroker.js-controller
        es erledigen.
        • N
          Nili last edited by
          Das Verzeichnis konnte ich jetzt durch die "casesensitive" Schreibweise wieder löschen.
          Habe dann nochmal den Workaround von Bluefox abgearbeitet.
          Beim letzten Befehl kam dann folgendes als Ergebnis heraus:
          ! klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ sudo npm install --production npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. npm WARN cannot run in wd iobroker.js-controller@0.8.9 node lib/setup.js setup first (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller) mime@1.3.4 node_modules/mime ! daemonize2@0.4.2 node_modules/daemonize2 ! adm-zip@0.4.7 node_modules/adm-zip ! ncp@2.0.0 node_modules/ncp ! semver@4.3.6 node_modules/semver ! node.extend@1.1.5 node_modules/node.extend └── is@3.1.0 ! node-schedule@1.0.0 node_modules/node-schedule ├── long-timeout@0.0.2 └── cron-parser@1.1.0 ! winston@2.2.0 node_modules/winston ├── cycle@1.0.3 ├── stack-trace@0.0.9 ├── eyes@0.1.8 ├── isstream@0.1.2 ├── async@1.0.0 ├── pkginfo@0.3.1 └── colors@1.0.3 ! winston-daily-rotate-file@1.0.1 node_modules/winston-daily-rotate-file └── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) ! yargs@3.32.0 node_modules/yargs ├── decamelize@1.2.0 ├── y18n@3.2.1 ├── camelcase@2.1.1 ├── window-size@0.1.4 ├── cliui@3.2.0 (wrap-ansi@2.0.0, strip-ansi@3.0.1) ├── os-locale@1.4.0 (lcid@1.0.0) └── string-width@1.0.1 (strip-ansi@3.0.1, is-fullwidth-code-point@1.0.0, code-point-at@1.0.0) ! iobroker.admin@1.0.2 node_modules/iobroker.admin ├── connect-flash@0.1.1 ├── xtend@4.0.1 ├── cookie-parser@1.4.1 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.3) ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0) ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0) ├── express-session@1.13.0 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.2.3, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.0.0, debug@2.2.0) ├── body-parser@1.15.0 (content-type@1.0.1, bytes@2.2.0, depd@1.1.0, qs@6.1.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.6, http-errors@1.4.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.12) └── express@4.13.4 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, content-type@1.0.1, methods@1.1.2, vary@1.0.1, merge-descriptors@1.0.1, fresh@0.3.0, range-parser@1.0.3, etag@1.7.0, parseurl@1.3.1, serve-static@1.10.2, path-to-regexp@0.1.7, cookie@0.1.5, content-disposition@0.5.1, depd@1.1.0, qs@4.0.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.1, debug@2.2.0, proxy-addr@1.0.10, accepts@1.2.13, type-is@1.6.12, send@0.13.1) ! socket.io-client@1.4.5 node_modules/socket.io-client ├── to-array@0.1.4 ├── component-emitter@1.2.0 ├── indexof@0.0.1 ├── object-component@0.0.3 ├── component-bind@1.0.0 ├── backo2@1.0.2 ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── parseuri@0.0.4 (better-assert@1.0.2) └── engine.io-client@1.6.8 (yeast@0.1.2, component-emitter@1.1.2, has-cors@1.1.0, component-inherit@0.0.3, xmlhttprequest-ssl@1.5.1, parsejson@0.0.1, parseqs@0.0.2, ws@1.0.1, engine.io-parser@1.2.4) ! socket.io@1.4.5 node_modules/socket.io ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── socket.io-adapter@0.4.0 (socket.io-parser@2.2.2) └── engine.io@1.6.8 (base64id@0.1.0, ws@1.0.1, accepts@1.1.4, engine.io-parser@1.2.4) ! prompt@1.0.0 node_modules/prompt ├── revalidator@0.1.8 ├── pkginfo@0.4.0 ├── colors@1.1.2 ├── read@1.0.7 (mute-stream@0.0.6) ├── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) └── utile@0.3.0 (deep-equal@0.2.2, async@0.9.2, i@0.3.4, ncp@1.0.1, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ! tar.gz@1.0.3 node_modules/tar.gz ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1) ├── bluebird@2.10.2 ├── tar@2.2.1 (inherits@2.0.1, block-stream@0.0.8) ├── chai@3.5.0 (assertion-error@1.0.1, type-detect@1.0.0, deep-eql@0.1.3) ├── fstream@1.0.8 (inherits@2.0.1, graceful-fs@4.1.3, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ├── mocha@2.4.5 (escape-string-regexp@1.0.2, commander@2.3.0, diff@1.4.0, growl@1.8.1, supports-color@1.2.0, debug@2.2.0, mkdirp@0.5.1, glob@3.2.3, jade@0.26.3) └── mout@0.11.1 ! request@2.72.0 node_modules/request ├── aws-sign2@0.6.0 ├── forever-agent@0.6.1 ├── tunnel-agent@0.4.2 ├── oauth-sign@0.8.1 ├── is-typedarray@1.0.0 ├── caseless@0.11.0 ├── stringstream@0.0.5 ├── isstream@0.1.2 ├── json-stringify-safe@5.0.1 ├── extend@3.0.0 ├── tough-cookie@2.2.2 ├── node-uuid@1.4.7 ├── qs@6.1.0 ├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0) ├── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0) ├── form-data@1.0.0-rc4 (async@1.5.2) ├── aws4@1.3.2 (lru-cache@4.0.1) ├── bl@1.1.2 (readable-stream@2.0.6) ├── hawk@3.1.3 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3) ├── har-validator@2.0.6 (commander@2.9.0, pinkie-promise@2.0.1, chalk@1.1.3, is-my-json-valid@2.13.1) └── http-signature@1.1.1 (assert-plus@0.2.0, jsprim@1.2.2, sshpk@1.8.1) ! npm@2.15.4 node_modules/npm !
          Leider bleibt alles beim alten … ich kann den daemon einfach nicht starten.
          Es bleibt dann wohl doch nichts anderes mehr übrig, als alles neu zu installieren. 😢 😢 😢
          Oder hat noch jemand einen Tipp?
          Danilo
            rascal last edited by
            ich traue es mich gar nicht upzudaten 😞
              Michmu last edited by
              Ich habe leider nach dem update auch das Problem das ich nicht mehr in iobroker komme. Gibt es schon ne Lösung?
              Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
              • N
                Nili last edited by
                Also bei mir haben leider alle Tipps - und es waren ja nicht wenige - nicht zum Erfolg geführt.
                Ich bin gerade dabei, alles neu aufzusetzen.
                Ich befürchte, ich habe zu viel selbst rumprobiert und dabei wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, als es von Nutzen war.
                Probiere die Tipps hier einfach von oben nach unten einmal durch, vielleicht klappt es ja bei dir.
                Danilo
                  Ich habe leider auch schon viel probiert.
                  Diese Meldungen stören mich irgendwie . Liegt es vielleicht da dran ?
                  Wenn ich meiner Freundin sage das sie die Rollos nicht runtermachen kann gibt's Ärger 😢
                  (kann ich den meine Vis retten ?)
                  • N
                    Nili last edited by
                    Eine Frage für die Neuinstallation habe ich aber noch.
                    Ich habe das komplette ioBroker Verzeichnis auf einen anderen Rechner gesichert.
                    Was kann/sollte ich alles wieder zurück kopieren, um so wenig wie möglich neu einrichten zu müssen, aber zeitgleich keinen der alten Probleme mit rüber zu bringen?
                    Die Views habe ich mir schon wieder zurück gesichert, aber was kann ich evtl. an Adaptern, Scripten, usw. noch zurückholen?
                    @Michmu
                    Bei meiner Neuinstallation kamen diese beiden Meldungen auch, aber es funktioniert trotzdem soweit erstmal alles in der Grundkonfiguration.
                    Im Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json => das sind deine Views
                    Danilo
                      RS_Tobi last edited by
                      @Nili:
                      Danilo `
                      Ich hatte eben die selbe Meldung (wie hier oben im Spoiler) erhalten und auch nach dem WORKAROUND gearbeitet.
                      Jedoch lies sich mein Deamon wieder starten.
                      Ob er noch funktioniert bzw in wie weit, muss ich gleich noch testen…
                      Ich habe diesmal nicht den FEHLER gemahct, einfach etwas auszuprobieren um nicht noch mehr zu beschädigen.
                      somit habe ich nur den npm cache geleert und danach das WORKAROUND ausprobiert.
                      grüße
                      • Bluefox
                        @Nili:
                        Danilo `
                        Sieht alles absolut sauber.
                        Ich denke es geht um Rechten.
                        Was siehst du, wenn:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo chmod 777 * -R
                        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                        Ausführst?
                        • N
                          Nili last edited by
                          Da passiert leider gar nichts.
                          Ich kann nach dem Absenden des Befehls noch weiter Eingaben machen. Anscheinend wartet er noch auf irgendeinen Befehl.
                          Nach etwa 10 Minuten hab ich es dann abgebrochen.
                          klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                          ^Cklueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$
                          Danilo
                            Kurze Info ich habe es mit "WORKAROUND" wieder zum laufen gebracht. Danke für eure Hilfe!!!!! (Meine Freundin hat nichts gemerkt) 😉
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer last edited by
                              benutze das Thema gleich um meine Erfahrung mit dem Update auf 8.10 mitzuteilen.
                              Nach dem Update aus der Admin Oberfläche, war quasi die Adminoberfläche nicht mehr erreichbar! IOBroker schien aber irgenwie gelaufen zu sein, den der Daemon konnte nach dem Reboot des PI`S gestoppt werden. Beim laden kam statt des Zahnrades ein eigenwilliges Zeichen.
                              Sowohl beim Update auf 8.9 sowohl auch auf 8.10 half mir dann der Workaround? …..
                              cd /opt/iobroker
                              ./iobroker stop
                              npm install iobroker.admin
                              npm install iobroker.js-controller
                              chmod 777 * -R
                              iobroker start
                                Solear last edited by
                                Es gibt ein Update von 0.8.9 auf 0.8.10 (bei mir auf NUC mit Ubuntu)
                                Es passiert:
                                $ ./iobroker upgrade self
                                npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                WARN
                                npm
                                 WARN
                                Host "iobroker" (linux) updated
                                Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                                Chmod finished. Restart controller
                                ERROR: fs.js:549  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                                Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../log/restart.log'
                                    at Error (native)
                                    at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                                    at restartController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2113:18)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:212:29
                                    at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:263:31)
                                    at emitTwo (events.js:87:13)
                                    at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                                Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol:
                                • N
                                  Nili last edited by
                                  Ich hab genau das selbe Problem.
                                  Zum Glück teste ich momentan erstmal alles auf einer VM 😄
                                  Komischerweise habe ich das Update einfach nochmals ausgeführt, gleich direkt nach der Fehlermeldung. Dabei dann ohne Fehlermeldung. :?
                                  Anschließend den Rechner neu gestartet und es lief problemlos.
                                  Ich habe ja mittlerweile alles neu installiert.
                                  Ich habe den Rechner wieder genauso benannt und die selbe IP-Adresse vergeben.
                                  Wenn ich jetzt aber die "objects.json" im "iobroker-data" Verzeichnis vom alten Rechner wieder einspiele (hier sollen doch glaube ich u.a. die Scripte dein sein),
                                  kann ich den Daemonn zwar problemlos starten, aber die Admin-Seite ist nicht erreichbar.
                                  Ich habe auch schon mal das komplette "iobroker-data" Verzeichnis zurück kopiert, leider mit dem selben Ergebis.
                                  Sobald ich das komplette "iobroker" Verzeichnis zurück kopiere, bin ich wieder bei meinem alten Problem, dass ich den Daemon nicht mehr starten kann.
                                  Kann ich nicht einfach Daten vom alten Rechner zurückkopieren?
                                  Danilo
                                  • Bluefox
                                    @Solear:
                                    Es passiert:
                                    npm
                                    WARN
                                    npm
                                     WARN
                                        at Error (native)
                                    Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol: `
                                    Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen.
                                    • Bluefox
                                      @Nili:
                                      Danilo `
                                      Hoch wahrscheinlich ist dein admin deaktiviert.
                                      Was siehst du bei "iobroker list instances" ?
                                      Schreib "iobroker start admin"
                                        @Bluefox:
                                        Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen. `
                                        OK. Hab nochmal von 0.8.9 auf 0.8.10 geupdatet und trotz der Fehlermeldungen danach neu gestartet.
                                        Klappt alles - keine Fehler zu sehen!
                                        Danke! 8-)
                                        • N
                                          Nili last edited by
                                          @Bluefox:
                                          Schreib "iobroker start admin" `
                                          Das ist das Ergebnis von list instances:
                                          system.adapter.admin.0		: admin		-  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.web.0				: web			-  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.vis.0				: vis			-  enabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0			: hm-rpc		-  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rega.0			: hm-rega		-  enabled
                                          system.adapter.javascript.0			: javascript		-  enabled
                                          Da der admin bereits gestartet war, hat ein erneuter Start keine Änderung gebracht.
                                          Mir würde es ja schon ausreichen, wenn ich meine Javascripte und die node-red Scripte wieder herstellen kann,
                                          denn ob ich das nochmal so hinbekommen würde, weiß ich leider nicht. 😞
                                          Danilo
                                            aquapro last edited by
                                            zur Info, bin auch auf 0.8.10 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2575&start=20#p24715)
                                            Tino
                                            57
                                            9689
