    4. Sonoff Adap. zeig Stromverbrauch nicht an [gelöst]
      FabianM last edited by FabianM
      Guten Abend,
      ich habe jetzt mal meine Teckin SP22 Steckdose mit Tasmota geflasht, da der Tuya-Adapter mal mehr mal weniger funktioniert. Hat auch alles soweit geklappt. Auf der Tasmota-Website wird mir alles korrekt angezeigt, jedoch zeigt der Sonoff-Adapter mir unter Objekten nur POWER und Alive an. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @FabianM last edited by
        @FabianM
        hier im Sonoff Adapter alle 3 Haken drinn !?
          Ja, habe ich gemacht. Trotzdem zeigt er mir nix an
          • Glasfaser
            @FabianM sagte in Stromverbrauch wird vom Sonoff-Adapter nicht angezeigt:
            Wird es denn auch so in der Tasmota Konsole mit dem Werten versendet !?
              Nein, tatsächlich nicht. So sieht die Konsole bei mir aus:"00:00:00 CFG: aus Flash geladen am FB, zählen 65
              00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.1.0(tasmota)-2_6_1
              00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 ASUS 2.4 in Modus 11N als Steckdose_PC-4193...
              00:00:06 WIF: verbunden
              00:00:06 HTP: Web-Server aktiv bei Steckdose_PC-4193 mit IP-Adresse 192.168.1.201
              20:52:39 MQT: Verbindungsversuch...
              20:52:39 MQT: verbunden
              20:52:39 MQT: Zimmer/LWT = Online (beibehalten)
              20:52:39 MQT: Zimmer/cmnd/POWER =
              20:52:39 MQT: Zimmer/INFO1 = {"Module":"Teckin","Version":"8.1.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/PC_fb/","GroupTopic":"Zimmer/cmnd/"}
              20:52:39 MQT: Zimmer/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Steckdose_PC-4193","IPAddress":"192.168.1.201"}
              20:52:39 MQT: Zimmer/INFO3 = {"RestartReason":"Power on"}
              20:52:39 MQT: Zimmer/RESULT = {"POWER":"ON"}
              20:52:39 MQT: Zimmer/POWER = ON
              20:52:43 MQT: Zimmer/STATE = {"Time":"2020-04-25T20:52:43","Uptime":"0T00:00:13","UptimeSec":13,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"ASUS 2.4","BSSId":"F8:32:E4:51:D2:90","Channel":11,"RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
              20:52:43 MQT: domoticz/in = {"idx":1,"nvalue":0,"svalue":"7;111.0","Battery":100,"RSSI":6}
              20:52:43 MQT: Zimmer/SENSOR = {"Time":"2020-04-25T20:52:43","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-04-25T12:43:54","Total":0.111,"Yesterday":0.000,"Today":0.111,"Period":0,"Power":8,"ApparentPower":16,"ReactivePower":14,"Factor":0.48,"Voltage":275,"Current":0.058}}"
              Was mache ich jetzt?
              • Glasfaser
                Glasfaser @FabianM last edited by Glasfaser
                @FabianM
                Mit den Daten kann man nicht viel anfangen ...
                Template falsch ... oder . oder ..
                vielleicht fehlt hier der Eintrag :
                Voltage":275,"
                Wenn er später funktioniert , mußt du Ihn noch einstellen ....
                Link Text
                  FabianM @Glasfaser last edited by FabianM
                  @Glasfaser said in Stromverbrauch wird vom Sonoff-Adapter nicht angezeigt:
                  Voltage":275,"
                  OK, mein Fehler. Man sollte das Full Topic nicht ändern. Jetzt gehts, Vielen Dank!
                  • Glasfaser
                    @FabianM
                    Dann setzte das Thema auf gelöst .
                      @Glasfaser Wie mache ich das?
                      • Glasfaser
                        @FabianM
                        Den Titel ändern mit [gelöst]
                        Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                        F Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Glasfaser Ah ok, danke
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                            Edit : Fehler . ( falscher Thread )
                            • Glasfaser
                              @Glasfaser
                              EDIT
                              Falscher Beitrag
                              sonoff-adapter steckdose tasmota teckin sp22
                              637
