    5. TV Fernbedienung in Blockly
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @smarty15 last edited by
      @smarty15 sagte in TV Fernbedienung in Blockly:
      Wo gibst du den ein?
      Im Browser!
      Dort kommt dann eine lange Liste der Sender inkl. den Referenz-IDs
        @Negalein
        Bei mir kommt da wenn ich die Adresse so in den Browser kopiere
        Safari kann den Server nicht finden
        • Negalein
          du hast aber schon IP-Enigmabox mit der IP deines Receivers ersetzt?
            @Negalein
            Mist ich idiot 😞
            aber wenn ich es so eingebe kommt die Meldung
            Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen
            Sollte das mit jedem TV Receiver gehen?
            • Negalein
              zumindest mit Enigma-Boxen
              Ich war der Meinung, dass du mit Swisscom-DVR einen Enigma-Receiver meinst.
              Hab zwar auch die Harmony, aber da starte/stoppe ich nur die Activitis in VIS.
                @Negalein
                Scheint wohl so das dies mit den Swisscom TV Boxen nicht zu klappen scheint
                  @Negalein
                  Ich glaube ich habe die Lösung gefunden
                  Muss das morgen noch etwas ausführlicher testen
                  aber wenn ich Das Blockly so schreibe springt er mir auf den Sender
                    <block type="on" id="=gexZL@7Hu}ZMgRK{_j(" x="87" y="-112">
                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Senderliste.Pro_7</field>
                      <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                        <block type="control" id="QkuI-@+I.)I(NrIQ^[vE">
                          <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number1</field>
                            <block type="logic_boolean" id="AIHIl+0iCLfsQF*!lv+n">
                            <block type="control" id="Dgy#qCr*H7G!@wSUe|Y.">
                              <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number2</field>
                                <block type="logic_boolean" id="c6gjG2K=A}Vu/7h=XU($">
                                <block type="control" id="wVeoXcD!2_o}r}OE]ogz">
                                  <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number3</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="H{h)odIHayy?F+ygK-Mp">
                  • Negalein
                    nimm als Trigger den tatsächlichen Ort vom DP
                    Nicht javascript.0.scriptEnabled.Senderliste.Pro_7 sondern zB javascript.0.swisscom.Senderliste.Pro_7
                    Je nachdem, wo du die DP angelegt hast.
                      @Negalein
                      Hab den hier genommen
                      ist das nicht gut?
                      • Negalein
                        hast du ihn dort selber angelegt?
                        Unter scriptEnabled stehen die aktiven Scripts.
                        Was hast du unter Eigene_Datenpunkte stehen?
                          Ja habe das Skript unter Senderliste selber angelegt
                          kommt es noch drauf an wo man das absichert?
                          habe einfach bei Skripte einen neuen Ordner mit Senderliste gemacht
                          • Negalein
                            zeig mal das Script bitte
                              @Negalein
                              Hier bitte
                              createState("Eigene_Datenpunkte.Pro7", {
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                  "de": "o. r. f. ",
                                  "smartType": "SWITCH"
                              • Negalein
                                Hier bitte
                                Ok, deine Datenpunkte sind in
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                                und dann zB für Pro7 nimmst du im Blockly javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Pro7
                                  Ja genau
                                  ist so gut oder nicht?
                                  Funktionieren tut es ja, aber ich bin ja noch nicht so erfahren lerne gerne dazu wenn man was anders oder besser machen kann.
                                  • Negalein
                                    ist so gut
                                    ja
                                      @Negalein
                                      Ok vielen dank dir
                                      Und auch allen anderen, ist cool das hier auch Anfängern geholfen wird so macht es spass und motiviert auch 🙂
                                      Wird sicher nicht meine letzte frage sein 😉 grins
                                      1508
