    5. TV Fernbedienung in Blockly
      smarty15 last edited by
      @Negalein
      Bei mir kommt da wenn ich die Adresse so in den Browser kopiere
      Safari kann den Server nicht finden
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @smarty15 last edited by
        @smarty15 sagte in TV Fernbedienung in Blockly:
        du hast aber schon IP-Enigmabox mit der IP deines Receivers ersetzt?
          @Negalein
          Mist ich idiot 😞
          aber wenn ich es so eingebe kommt die Meldung
          Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen
          Sollte das mit jedem TV Receiver gehen?
          • Negalein
            zumindest mit Enigma-Boxen
            Ich war der Meinung, dass du mit Swisscom-DVR einen Enigma-Receiver meinst.
            Hab zwar auch die Harmony, aber da starte/stoppe ich nur die Activitis in VIS.
              @Negalein
              Scheint wohl so das dies mit den Swisscom TV Boxen nicht zu klappen scheint
                @Negalein
                Ich glaube ich habe die Lösung gefunden
                Muss das morgen noch etwas ausführlicher testen
                aber wenn ich Das Blockly so schreibe springt er mir auf den Sender
                  <block type="on" id="=gexZL@7Hu}ZMgRK{_j(" x="87" y="-112">
                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Senderliste.Pro_7</field>
                    <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                      <block type="control" id="QkuI-@+I.)I(NrIQ^[vE">
                        <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number1</field>
                          <block type="logic_boolean" id="AIHIl+0iCLfsQF*!lv+n">
                          <block type="control" id="Dgy#qCr*H7G!@wSUe|Y.">
                            <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number2</field>
                              <block type="logic_boolean" id="c6gjG2K=A}Vu/7h=XU($">
                              <block type="control" id="wVeoXcD!2_o}r}OE]ogz">
                                <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number3</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="H{h)odIHayy?F+ygK-Mp">
                • Negalein
                  nimm als Trigger den tatsächlichen Ort vom DP
                  Nicht javascript.0.scriptEnabled.Senderliste.Pro_7 sondern zB javascript.0.swisscom.Senderliste.Pro_7
                  Je nachdem, wo du die DP angelegt hast.
                    @Negalein
                    Hab den hier genommen
                    ist das nicht gut?
                    • Negalein
                      hast du ihn dort selber angelegt?
                      Unter scriptEnabled stehen die aktiven Scripts.
                      Was hast du unter Eigene_Datenpunkte stehen?
                        Ja habe das Skript unter Senderliste selber angelegt
                        kommt es noch drauf an wo man das absichert?
                        habe einfach bei Skripte einen neuen Ordner mit Senderliste gemacht
                        • Negalein
                          zeig mal das Script bitte
                            @Negalein
                            Hier bitte
                            createState("Eigene_Datenpunkte.Pro7", {
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "smartName": {
                                "de": "o. r. f. ",
                                "smartType": "SWITCH"
                            • Negalein
                              Hier bitte
                              Ok, deine Datenpunkte sind in
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                              und dann zB für Pro7 nimmst du im Blockly javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Pro7
                                Ja genau
                                ist so gut oder nicht?
                                Funktionieren tut es ja, aber ich bin ja noch nicht so erfahren lerne gerne dazu wenn man was anders oder besser machen kann.
                                • Negalein
                                  ist so gut
                                  ja
                                    @Negalein
                                    Ok vielen dank dir
                                    Und auch allen anderen, ist cool das hier auch Anfängern geholfen wird so macht es spass und motiviert auch 🙂
                                    Wird sicher nicht meine letzte frage sein 😉 grins
                                    1508
