    4. Sonoff Adap. zeig Stromverbrauch nicht an [gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @FabianM last edited by
      @FabianM
      hier im Sonoff Adapter alle 3 Haken drinn !?
        FabianM last edited by FabianM
        Ja, habe ich gemacht. Trotzdem zeigt er mir nix an
        • Glasfaser
          @FabianM sagte in Stromverbrauch wird vom Sonoff-Adapter nicht angezeigt:
          Auf der Tasmota-Website wird mir alles korrekt angezeigt
          Wird es denn auch so in der Tasmota Konsole mit dem Werten versendet !?
            Nein, tatsächlich nicht. So sieht die Konsole bei mir aus:"00:00:00 CFG: aus Flash geladen am FB, zählen 65
            00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.1.0(tasmota)-2_6_1
            00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 ASUS 2.4 in Modus 11N als Steckdose_PC-4193...
            00:00:06 WIF: verbunden
            00:00:06 HTP: Web-Server aktiv bei Steckdose_PC-4193 mit IP-Adresse 192.168.1.201
            20:52:39 MQT: Verbindungsversuch...
            20:52:39 MQT: verbunden
            20:52:39 MQT: Zimmer/LWT = Online (beibehalten)
            20:52:39 MQT: Zimmer/cmnd/POWER =
            20:52:39 MQT: Zimmer/INFO1 = {"Module":"Teckin","Version":"8.1.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/PC_fb/","GroupTopic":"Zimmer/cmnd/"}
            20:52:39 MQT: Zimmer/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Steckdose_PC-4193","IPAddress":"192.168.1.201"}
            20:52:39 MQT: Zimmer/INFO3 = {"RestartReason":"Power on"}
            20:52:39 MQT: Zimmer/RESULT = {"POWER":"ON"}
            20:52:39 MQT: Zimmer/POWER = ON
            20:52:43 MQT: Zimmer/STATE = {"Time":"2020-04-25T20:52:43","Uptime":"0T00:00:13","UptimeSec":13,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"ASUS 2.4","BSSId":"F8:32:E4:51:D2:90","Channel":11,"RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
            20:52:43 MQT: domoticz/in = {"idx":1,"nvalue":0,"svalue":"7;111.0","Battery":100,"RSSI":6}
            20:52:43 MQT: Zimmer/SENSOR = {"Time":"2020-04-25T20:52:43","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-04-25T12:43:54","Total":0.111,"Yesterday":0.000,"Today":0.111,"Period":0,"Power":8,"ApparentPower":16,"ReactivePower":14,"Factor":0.48,"Voltage":275,"Current":0.058}}"
            Was mache ich jetzt?
            • Glasfaser
              Glasfaser @FabianM last edited by Glasfaser
              @FabianM
              Mit den Daten kann man nicht viel anfangen ...
              Template falsch ... oder . oder ..
              vielleicht fehlt hier der Eintrag :
              Voltage":275,"
              Wenn er später funktioniert , mußt du Ihn noch einstellen ....
              Link Text
                FabianM @Glasfaser last edited by FabianM
                @Glasfaser said in Stromverbrauch wird vom Sonoff-Adapter nicht angezeigt:
                Voltage":275,"
                OK, mein Fehler. Man sollte das Full Topic nicht ändern. Jetzt gehts, Vielen Dank!
                • Glasfaser
                  @FabianM
                  Dann setzte das Thema auf gelöst .
                    @Glasfaser Wie mache ich das?
                    • Glasfaser
                      @FabianM
                      Den Titel ändern mit [gelöst]
                      Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                      F Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Glasfaser Ah ok, danke
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                          Edit : Fehler . ( falscher Thread )
                          • Glasfaser
                            @Glasfaser
                            EDIT
                            Falscher Beitrag
                            sonoff-adapter steckdose tasmota teckin sp22
                            752
