UNSOLVED zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
@Glasfaser wenn du das rebuild meinst, ja das läuft durch und bei zigbee mault er wegen der falschen version. er unterstützt nur bis 11.
im iobroker log gibt es keine änderung. zigbee bleibt rot. -
Installiere den Zigbee Adapter über die Katze drüber und ein upload .
bin nun auf 10 und dasselbe spiel. bemühe gerade die katze und die lässt sich zeit
@Glasfaser
das bringt leider auch keinen erfolg.
bevor ich solche updates mache, klone ich mir die sdkarte. ich kann also nochmals zurück zum start, denke aber das sich das ganze wiederholt wenn ich node v8.16.2 lösche. wie komme ich aus dem dilemma? -
Nimm den Thread , wo dir geholfen wurde bei nodejs.
Da ist irgendwas schiefgelaufen , denn die Fehlermeldung kommt mir komisch vor von npm rebuild .
@Glasfaser
ok! vielen dank für die mühe -
@tom_33
Die NPM-Version ist zu alt für Node.js 12.x. Update NPMsudo npm install -g npm npm -v
Zunächst sollte da mal nodejs sauber installiert werden. Da ist immer noch ein Rest von der ersten Installation verblieben. Da läuft ein Debian als OS, vermute ich?
@Thomas-Braun
das ist ein raspi 3b+ -
@tom_33 Das ist die Hardware...
Welches System läuft da drauf? Raspbian vermute ich... -
@Thomas-Braun
ups! ja genau Raspbian -
apt policy nodejs nodejs -v node -v npm -v
@tom_33
Ich dachte du wolltest auf node 12 sein?curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash - sudo apt-get update sudo apt-get upgrade
@Thomas-Braun
ja, aber da ich die meldung bekommen habe, dass npm die 12er nicht unterstützt, bin ich auf die 10er zurück. den nmp updaten, wäre doch sinnvoll. -
@tom_33 npm kommt automatisch mit dem nodejs update mit.
das update auf 12 durchgeführt und einen reboot gemacht.
aber npm bleibt auf 6.4.1. laut paul ist der zu alt. -
@tom_33
Irgendwas ist an deinem Setup krumm...
Versuch malwhich npm sudo npm install -g npm
@tom_33
Die npm-Version bei dir dürfte noch von einer manuellen Installation herrühren.ls -la /usr/bin/npm
