    4. zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
    UNSOLVED zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
    • Glasfaser
      Glasfaser @tom_33 last edited by Glasfaser
      @tom_33
      Nimm den Thread , wo dir geholfen wurde bei nodejs.
      Da ist irgendwas schiefgelaufen , denn die Fehlermeldung kommt mir komisch vor von npm rebuild .
        tom_33 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        ok! vielen dank für die mühe
          paul53 @tom_33 last edited by
          @tom_33
          Die NPM-Version ist zu alt für Node.js 12.x. Update NPM
          sudo npm install -g npm
          npm -v
            Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
            Zunächst sollte da mal nodejs sauber installiert werden. Da ist immer noch ein Rest von der ersten Installation verblieben. Da läuft ein Debian als OS, vermute ich?
              tom_33 @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              das ist ein raspi 3b+
                Thomas Braun Most Active @tom_33 last edited by
                @tom_33 Das ist die Hardware...
                Welches System läuft da drauf? Raspbian vermute ich...
                  tom_33 @Thomas Braun last edited by tom_33
                  @Thomas-Braun
                  ups! ja genau Raspbian
                    Thomas Braun Most Active @tom_33 last edited by Thomas Braun
                    @tom_33
                    apt policy nodejs
                    nodejs -v
                    node -v
                    npm -v
                        @tom_33
                        Ich dachte du wolltest auf node 12 sein?
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get upgrade
                          @Thomas-Braun
                          ja, aber da ich die meldung bekommen habe, dass npm die 12er nicht unterstützt, bin ich auf die 10er zurück. den nmp updaten, wäre doch sinnvoll.
                            @tom_33 npm kommt automatisch mit dem nodejs update mit.
                              das update auf 12 durchgeführt und einen reboot gemacht.
                              aber npm bleibt auf 6.4.1. laut paul ist der zu alt.
                                @tom_33
                                Irgendwas ist an deinem Setup krumm...
                                Versuch mal
                                which npm
                                  @Thomas-Braun
                                    @tom_33
                                    Die npm-Version bei dir dürfte noch von einer manuellen Installation herrühren.
                                    ls -la /usr/bin/npm
                                      @Thomas-Braun sagte in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
                                      ls -la /usr/bin/npm
                                      jetzt bin ich im dau-modus
                                        @tom_33 Das ist npm aus node 12, das npm was in deinem $PATH /usr/local/bin liegt ist die alte (vermutlich händisch irgendwie reingeprügelte) Version.
                                        Wie hast du die installiert? Weißt du das noch?
                                          @Thomas-Braun
                                          nein , leider nicht. sicher nach einer anleitung wo ich mit einem adapter nicht weitergekommen bin.
                                          mein system läuft eigentlich total rund. in den logs waren keine "warn" oder gar "erros". der hinweis im info, dass node.js v8.16.2 nicht mehr unterstützt wird, hat mich zum update bewogen.
                                            @tom_33 Versuch mal
                                            sudo npm uninstall -g npm
                                            node8 nodejs 12 zigbee adapter
                                            3221
