    4. zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
    UNSOLVED zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
      tom_33 last edited by
        Thomas Braun Most Active @tom_33 last edited by Thomas Braun
        @tom_33
        Ich dachte du wolltest auf node 12 sein?
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
          tom_33 @Thomas Braun last edited by tom_33
          @Thomas-Braun
          ja, aber da ich die meldung bekommen habe, dass npm die 12er nicht unterstützt, bin ich auf die 10er zurück. den nmp updaten, wäre doch sinnvoll.
            @tom_33 npm kommt automatisch mit dem nodejs update mit.
              das update auf 12 durchgeführt und einen reboot gemacht.
              aber npm bleibt auf 6.4.1. laut paul ist der zu alt.
                @tom_33
                Irgendwas ist an deinem Setup krumm...
                Versuch mal
                which npm
                sudo npm install -g npm
                  @Thomas-Braun
                    @tom_33
                    Die npm-Version bei dir dürfte noch von einer manuellen Installation herrühren.
                    ls -la /usr/bin/npm
                      @Thomas-Braun sagte in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
                      ls -la /usr/bin/npm
                      jetzt bin ich im dau-modus
                        @tom_33 Das ist npm aus node 12, das npm was in deinem $PATH /usr/local/bin liegt ist die alte (vermutlich händisch irgendwie reingeprügelte) Version.
                        Wie hast du die installiert? Weißt du das noch?
                          @Thomas-Braun
                          nein , leider nicht. sicher nach einer anleitung wo ich mit einem adapter nicht weitergekommen bin.
                          mein system läuft eigentlich total rund. in den logs waren keine "warn" oder gar "erros". der hinweis im info, dass node.js v8.16.2 nicht mehr unterstützt wird, hat mich zum update bewogen.
                            @tom_33 Versuch mal
                            sudo npm uninstall -g npm
                              @Thomas-Braun
                              da sind aber noch einige meldungen, mit den gleichen hinweisen, darüber
                              sorry! sudo vergessen. keine meldungen aber auch keine änderung
                                @tom_33
                                Schön wäre, wenn du die Konsolenausgabe in Gänze (inkl. deiner Eingabe) hier reinkopieren würdest. In Code-Tags, bitte.
                                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  ls -la /usr/local/bin/npm
                                    @Thomas-Braun
                                    code tags kannte ich noch nicht...
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/npm
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 38 Apr  8 22:27 /usr/bin/npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm uninstall -g npm
                                    npm WARN npm npm does not support Node.js v12.16.2
                                    npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                                    npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                                    npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11.
                                    npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/co
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-deep-equal
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema-traverse
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ajv
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem/node_modules/mimic-fn
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nice-try
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-defer
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/map-age-cleaner
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-is-promise
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-try
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-limit
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-locate
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/locate-path
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-up
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale/node_modules/cross-spawn
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale/node_modules/execa
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/y18n
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                                    npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                                    npm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! syscall access
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                                    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
                                    npm ERR!   stack: "Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'",
                                    npm ERR!   errno: -13,
                                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                                    npm ERR!   syscall: 'access',
                                    npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-25T21_27_29_359Z-debug.log
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
                                    6.4.1
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall -g npm
                                    removed 435 packages in 27.413s
                                    6.4.1
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/local/bin/npm
                                    lrwxrwxrwx 1 root staff 38 Okt 25  2019 /usr/local/bin/npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                      @tom_33
                                      Dann versuchen wir die Holzhammermethode:
                                      sudo rm -rf /usr/local/bin/npm
                                      Und dann nochmal mit
                                      which npm
                                      schauen ob die Version aus /usr/bin genutzt wird
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo rm -rf /usr/local/bin/npm
                                        Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                                        Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                                            #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                                            #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                                            #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                                        [sudo] Passwort für pi:
                                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ which npm
                                        ich bemüh mich eh die 3 regeln einzuhalten 😉
                                          @tom_33
                                          Okay, ist offenbar weg...
                                          ls -la /usr/bin/npm
                                            ls -la /usr/bin/npm
                                            ls: Zugriff auf '/usr/bin/npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            yep!
                                            node8 nodejs 12 zigbee adapter
                                            3222
