UNSOLVED zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
@Thomas-Braun
ja, aber da ich die meldung bekommen habe, dass npm die 12er nicht unterstützt, bin ich auf die 10er zurück. den nmp updaten, wäre doch sinnvoll. -
@tom_33 npm kommt automatisch mit dem nodejs update mit.
das update auf 12 durchgeführt und einen reboot gemacht.
aber npm bleibt auf 6.4.1. laut paul ist der zu alt. -
@tom_33
Irgendwas ist an deinem Setup krumm...
Versuch malwhich npm sudo npm install -g npm
@tom_33
Die npm-Version bei dir dürfte noch von einer manuellen Installation herrühren.ls -la /usr/bin/npm
@Thomas-Braun sagte in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
ls -la /usr/bin/npm
jetzt bin ich im dau-modus
@tom_33 Das ist npm aus node 12, das npm was in deinem $PATH /usr/local/bin liegt ist die alte (vermutlich händisch irgendwie reingeprügelte) Version.
Wie hast du die installiert? Weißt du das noch? -
@Thomas-Braun
nein , leider nicht. sicher nach einer anleitung wo ich mit einem adapter nicht weitergekommen bin.
mein system läuft eigentlich total rund. in den logs waren keine "warn" oder gar "erros". der hinweis im info, dass node.js v8.16.2 nicht mehr unterstützt wird, hat mich zum update bewogen. -
@tom_33 Versuch mal
sudo npm uninstall -g npm
da sind aber noch einige meldungen, mit den gleichen hinweisen, darüber
sorry! sudo vergessen. keine meldungen aber auch keine änderung
@tom_33
Schön wäre, wenn du die Konsolenausgabe in Gänze (inkl. deiner Eingabe) hier reinkopieren würdest. In Code-Tags, bitte. -
ls -la /usr/local/bin/npm
code tags kannte ich noch nicht...
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/npm lrwxrwxrwx 1 root root 38 Apr 8 22:27 /usr/bin/npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm uninstall -g npm npm WARN npm npm does not support Node.js v12.16.2 npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version. npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11. npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/ npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2 npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4 npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/co npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3 npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-deep-equal npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema-traverse npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ajv npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem/node_modules/mimic-fn npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nice-try npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-defer npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/map-age-cleaner npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-is-promise npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-try npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-limit npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-locate npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/locate-path npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-up npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1 npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2 npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3 npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2 npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale/node_modules/cross-spawn npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale/node_modules/execa npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2 npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpm npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/y18n npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev npm ERR! code EACCES npm ERR! errno -13 npm ERR! syscall access npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev' npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] { npm ERR! stack: "Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'", npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES', npm ERR! syscall: 'access', npm ERR! path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev' npm ERR! } npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system. npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended). npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-25T21_27_29_359Z-debug.log pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v 6.4.1 pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall -g npm npm WARN npm npm does not support Node.js v12.16.2 npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version. npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11. npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/ removed 435 packages in 27.413s pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v 6.4.1 pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/local/bin/npm lrwxrwxrwx 1 root staff 38 Okt 25 2019 /usr/local/bin/npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
@tom_33
Dann versuchen wir die Holzhammermethode:sudo rm -rf /usr/local/bin/npm
Und dann nochmal mit
which npm
schauen ob die Version aus /usr/bin genutzt wird
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo rm -rf /usr/local/bin/npm pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus: #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer. #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen. #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung. [sudo] Passwort für pi: pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ which npm pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $
ich bemüh mich eh die 3 regeln einzuhalten
@tom_33
Okay, ist offenbar weg...ls -la /usr/bin/npm
ls -la /usr/bin/npm
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/npm ls: Zugriff auf '/usr/bin/npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
yep!
@tom_33
Dann noch einsudo apt-get install --reinstall nodejs
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install --reinstall nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt. (Lese Datenbank ... 56088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.2-1nodesource1_armhf.deb ... Entpacken von nodejs (12.16.2-1nodesource1) über (12.16.2-1nodesource1) ... nodejs (12.16.2-1nodesource1) wird eingerichtet ... Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ... pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v 6.14.4
das sieht mal schon besser aus. ein fix steht evtl. noch aus und dann den iobroker starten?
