    4. zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
    UNSOLVED zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
      tom_33 @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
      ls -la /usr/bin/npm
      jetzt bin ich im dau-modus
        Thomas Braun Most Active @tom_33 last edited by
        @tom_33 Das ist npm aus node 12, das npm was in deinem $PATH /usr/local/bin liegt ist die alte (vermutlich händisch irgendwie reingeprügelte) Version.
        Wie hast du die installiert? Weißt du das noch?
          tom_33 @Thomas Braun last edited by tom_33
          @Thomas-Braun
          nein , leider nicht. sicher nach einer anleitung wo ich mit einem adapter nicht weitergekommen bin.
          mein system läuft eigentlich total rund. in den logs waren keine "warn" oder gar "erros". der hinweis im info, dass node.js v8.16.2 nicht mehr unterstützt wird, hat mich zum update bewogen.
            Thomas Braun Most Active @tom_33 last edited by Thomas Braun
            @tom_33 Versuch mal
            sudo npm uninstall -g npm
              @Thomas-Braun
              da sind aber noch einige meldungen, mit den gleichen hinweisen, darüber
              sorry! sudo vergessen. keine meldungen aber auch keine änderung
                @tom_33
                Schön wäre, wenn du die Konsolenausgabe in Gänze (inkl. deiner Eingabe) hier reinkopieren würdest. In Code-Tags, bitte.
                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                  ls -la /usr/local/bin/npm
                    @Thomas-Braun
                    code tags kannte ich noch nicht...
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/npm
                    lrwxrwxrwx 1 root root 38 Apr  8 22:27 /usr/bin/npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm uninstall -g npm
                    npm WARN npm npm does not support Node.js v12.16.2
                    npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                    npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                    npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11.
                    npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/co
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-deep-equal
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema-traverse
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ajv
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem/node_modules/mimic-fn
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nice-try
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-defer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/map-age-cleaner
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-is-promise
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-try
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-limit
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-locate
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/locate-path
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-up
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale/node_modules/cross-spawn
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale/node_modules/execa
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/y18n
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                    npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! syscall access
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
                    npm ERR!   stack: "Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'",
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'access',
                    npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-25T21_27_29_359Z-debug.log
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
                    6.4.1
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall -g npm
                    removed 435 packages in 27.413s
                    6.4.1
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/local/bin/npm
                    lrwxrwxrwx 1 root staff 38 Okt 25  2019 /usr/local/bin/npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                      @tom_33
                      Dann versuchen wir die Holzhammermethode:
                      sudo rm -rf /usr/local/bin/npm
                      Und dann nochmal mit
                      which npm
                      schauen ob die Version aus /usr/bin genutzt wird
                        @Thomas-Braun
                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo rm -rf /usr/local/bin/npm
                        Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                        Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                            #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                            #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                            #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                        [sudo] Passwort für pi:
                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ which npm
                        ich bemüh mich eh die 3 regeln einzuhalten 😉
                          @tom_33
                          Okay, ist offenbar weg...
                          ls -la /usr/bin/npm
                            ls -la /usr/bin/npm
                            ls: Zugriff auf '/usr/bin/npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            yep!
                              @tom_33
                              Dann noch ein
                              sudo apt-get install --reinstall nodejs
                                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install --reinstall nodejs
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                (Lese Datenbank ... 56088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Entpacken von nodejs (12.16.2-1nodesource1) über (12.16.2-1nodesource1) ...
                                nodejs (12.16.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                6.14.4
                                das sieht mal schon besser aus. ein fix steht evtl. noch aus und dann den iobroker starten?
                                  @tom_33
                                  Jetzt bist du sauber.
                                  Der fixer kann nicht Schaden,
                                  npm rebuild
                                  in /opt/iobroker und dann würde ich den iobroker wieder anorgeln.
                                  Ich würde allerdings an deiner Stelle überlegen, den Stretch auf Buster zu hieven.
                                    @Thomas-Braun
                                    ein ganz großes danke an dich für die geduld mit mir. da bin ich jetzt uptodate.
                                    zigbee zickt leider immer noch gleich rum. z.zt. schnurrt die katze, mal sehen ob's was bringt.
                                    das sagt mir leider gar nichts
                                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ nodejs -v
                                    v12.16.2
                                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
                                    v12.16.2
                                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
                                    6.14.4
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.025	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.025	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.024	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.023	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.023	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.022	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.021	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.021	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.020	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.019	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.018	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.018	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.017	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.016	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.016	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.015	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.014	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.013	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.012	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.010	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                    host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:11.364	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1971
                                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tom_33
                                      Du musst im Verzeichnis /opt/iobroker noch ein
                                      npm rebuild
                                      ausführen.
                                      'Stretch' ist die sog. 'oldstable' Version on Debian, 'Buster' die aktuelle 'stable'. Debian wird zwar immer sehr lange gepflegt, aber man sollte da doch irgendwann auch sein System nachziehen.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        tolle Leistung ... bzw. Geduld 👍
                                          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser said in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
                                          @Thomas-Braun
                                          Danke. Aber tom_33 war ja auch pflegeleicht und hat alles schön umgesetzt.
                                          Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                                            Da kann ich dir Recht geben , viele ballern zwischdurch noch andere Befehle dazu .
                                            node8 nodejs 12 zigbee adapter
                                            3222
