    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @allgrind last edited by
      @allgrind sagte in Adapter "smartmeter":
      Leider aber nicht den Tagesverbrauch/ Wochenverbrauch oder Jahresverbrauch?
      Ich wüsste nicht das ein Zäher diese Werte selbst ausgibt. Nicht bei SML Protokoll. Bei einigen D0 Protokoll Zählern kann man erweiterte Datensätze abfragen wo dann sowas drin ist. Musst du selbst errechnen
      Teilweise endet auch der TCP-Socket. Woran könnte dies liegen?
      Da wäre Debug Log hilfreich oder generell Log 🙂 Welche Smartmeter Version nutzt du?
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @apollon77 last edited by Negalein
        mein Smartmeter Adapter läuft leider nicht mehr nach dem 3.1.2er Update 😞
        Ich bin mir ganz sicher, dass ich vorher ein ganz anderes serielles Gerät drin hatte (irgendwas mit USB im Namen und länger):
        Ich verwende eine Raspi4 mit einem fertigen IR-Lesekopf am USB-Port. Was mache ich falsch oder wie kann ich rausfinden, welches das richtige Gerät ist?
        Verbuunden mit smartmeter ist immer "falsch".
        DebugLog:
        smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.807	debug	(6013) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
        smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.806	info	(6013) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
        smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.621	debug	(6013) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":33,"ack":false,"time":1587494964619},"_id":56584876}
        smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.067	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging true
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:40.821	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging true
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:38.421	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging false
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.862	debug	(6013) connected set to false
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.849	debug	(6013) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.824	debug	(6013) SERIALPORT OPEN
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.810	debug	(6013) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.807	debug	(6013) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","trans
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.765	info	(6013) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.593	debug	(6013) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.953	debug	(6013) statesDB connected
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.952	debug	(6013) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.944	debug	(6013) States create System PubSub Client
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.942	debug	(6013) States create User PubSub Client
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.936	debug	(6013) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.933	debug	(6013) objectDB connected
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.925	debug	(6013) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.913	debug	(6013) Objects client initialize lua scripts
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.912	debug	(6013) Objects create User PubSub Client
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.911	debug	(6013) Objects create System PubSub Client
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.906	debug	(6013) Objects client ready ... initialize now
        smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.865	debug	(6013) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        • wendy2702
          dmesg
          In der Konsole eingeben und schauen wie dein USB Kopf heißt.
          Aber kann man den nicht in der Konfig neu auswählen?
            apollon77 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Wähle mal einen aus ... die selection ist da abgeschnitten wird aber dann vollständig angezeigt.
            Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...
            K wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
              Wie macht er das? Verläßt er sich auf die Id des FTDI Chips und was passiert, wenn man mehrere CH340 anschlißt?
              • wendy2702
                wendy2702 @apollon77 last edited by
                Danke für den Hinweis aber mein Post war eine Hilfe/frage an @oberfragger
                Ich weiß das mit der ID. Habe bei mir aus Historie noch UDEV Regel aktiv
                  apollon77 @klassisch last edited by
                  @klassisch Musst Du Linux fragen wie es das tut 🙂 Da ist der USB Port mit drin in dem Namen.
                  Ds Problem mit den "ttyUSBx" ist das die beim Boot "in aufsteigender Nummerierung" vergeben werden so schnell wie die USB Gerät Antworten. Damit ist nicht sicher das das Geräte was bei einem Boot ttyUSB0 ist es auch beim nächsten mal ist. Das ist Problematisch wenn man mehrere an einem Gerät hat. Die anderen Port Nummern sind "unique" (nur wenn man die Geräte umsteckt ändern die sich)
                  K oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Mittlerweile muß ich da Win 10 fragen. Aber ich habe bisher dazu leider keine verständlichen Antworten bekommen weder für Linux noch für Windows. Die FTDI haben anscheinend Seriennummern, die man notfalls auch mit einem Spezialprogramm ändern kann. die CP2102 woh auch, bei den CH340 scheint man sich das gespart zu haben.
                    Hatte dann einmal den Fall, daß beim rumspielen ein RS485 -> USB als Tastatur interprtiert wurde und wilde Eingaben gemacht hat.
                    Verstanden habe ich die Sache aber letztlich nicht.
                    • oberfragger
                      oberfragger @wendy2702 last edited by oberfragger
                      @wendy2702
                      Leider kann ich in der Konfig nichts anderes auswählen. WIe gesagt vorher war da mal was mit usb/tty...
                      Ich hab mal dmesg in Pastebin reingepackt.
                      https://pastebin.com/zKSRPucc
                      Ideen? Mehr habe ich bei den seriellen Geräten leider nicht 😞
                      Soll ich sonst mal das ding in alle USB-Ports stecken und durchprobieren?
                      • oberfragger
                        @apollon77 Und was muss ich da nun eingeben, damit ich die Daten aus dem IR-Lesekopf bekomme?
                          @klassisch Windows hat das Problem nicht. Da sin dei COM1... hart USB Ports zugeordnet. Da bleibt alles gleich
                            apollon77 @oberfragger last edited by
                            @oberfragger Naja jetzt lies doch mal das was Du geschickt hast und schau nach ttyUSB ... es gibt ein Log das es verbunden ist und weiter unten das es disconnected hat (Sekunde 277). Das ist mal mindestens der Grund warum es nicht da ist. Ob das "xhci_hcd 0000:01:00.0: WARNING: Host System Error" damit was zu tun hat weiss ich nicht. Also es sieht nach irgendetwas mit dem USB System aus ... Vllt zu wenig strom? Netzteil? Aber da fang ich jetzt an wild ins Blaue zu raten ... vllt mal USB an nen aktiven Hub hängen?!
                              Ich hoffe, Win 10 kommt da auch mit einem USB-Hub klar.
                              • oberfragger
                                oberfragger @apollon77 last edited by oberfragger
                                @apollon77 Nach ein paar 08/15 Updates und einem Neustart-
                                plötzlich wieder da.
                                Verstehe ich gerade nicht. Funktioniert natürlich (zum Glück) wieder).
                                  @oberfragger naja du wirst sehen wie lange es tut oder ob der fehler hartnäckiger ist.
                                    Malz1902 last edited by
                                    Hi, würde gerne meinen Stromzähler smart machen und über den ioBroker auslesen können. Habe mir einen IR-Lesekopf bestellt. Was benötige ich noch alles?
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Malz1902 last edited by
                                      @Malz1902 Vielleicht den Smartmeter Adapter !?
                                        Malz1902 @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                                        Und was noch
                                        • wendy2702
                                          Da stellt sich mir die Frage was du denn schon hast.
                                          Der Smartmeter Adapter erfordert eine ioBroker installation auf einem Rechner an den du den IR Lesekopf per USB (?) anschließen kannst.
                                          Dann musst du wissen welchen Zähler du hast und entweder hier nach den passenden Einstellungen suchen, auf Volkszaehler.org oder Google bemühen.
                                          Kannst auch den Zählertyp hier Posten und hoffen das eventuell jemand diesen schon erfolgreich ausliest und die Einstellungen hier postet.
                                            ioBroker läuft schon, Adapter habe ich gerade instaliert. einen IR Lesekopf habe ich bestellt ledeglich ist dieser nicht via USB
                                            Dieser hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/25224/volkszähler-ttl-schreib-lesekopf-für-digitale-stromzähler/18
                                            Mein Stromzähler Iskra MT681
                                            wendy2702 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2311938
