    4. [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
    SOLVED [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @BBTown last edited by
      @BBTown Brauchst kein Backup. Stoppe den Adapter. Lösche die DPs. In den Einstellungen des Adapters -> Legacy Struktur nutzen anhaken -> starten
      • BBTown
        BBTown @foxriver76 last edited by BBTown
        @foxriver76
        Diese Option ist die ganze Zeit bereits eingeschaltet
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @BBTown last edited by foxriver76
          @BBTown Dann solltest du eigentlich die Struktur mit der Hue Bridge als Zwischenebene bekommen. Daran hat sich nix geändert.
          BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            @foxriver76
            es funktioniert aber nicht, kein Script funktioniert/reagiert
            • BBTown
              @foxriver76 nach wie vor, zurück auf v3.2.4 und augenblicklich reagiert alles wie es soll. Obwohl die Datenstruktur nicht geändert wird.
              • foxriver76
                @BBTown kannst nochmal ein Screenshot zeigen. peile aktuell nicht so ganz wo jetzt das Problem liegt. Habe bei mir frisch eine Struktur anlegen lassen und konnte schalten und Updates kamen korrekt rein. Habe allerdings nur mit der neuen Struktur getestet.
                • BBTown
                  @foxriver76
                  • foxriver76
                    @BBTown ah ok Legacy Struktur kaputt sorry. fixe ich
                    • BBTown
                      @foxriver76
                      ich sehe gerade, dass sich diie richtigen Datenpunkte unter dem Device
                      HUE.0.Philips_hue. xxx befinden.
                      Vor diesen Datenpunkten und Kanälen steht dann auch nicht immer Philips_hue_ davor
                      Mauflo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mauflo
                        Mauflo @BBTown last edited by
                        @BBTown ich habe das gleiche Problem:
                        Could not set GroupState of Philips_hue.All: Error: No value provided and 'group id' is not optional
                        Kein Licht wird mehr geschalten!
                        Bitte um HILFE! Was ist zu tun, Wenn ich alles neu machen müßte kann ich mir die Kugel geben.
                        • BBTown
                          BBTown @Mauflo last edited by BBTown
                          @Mauflo
                          Du kannst auf die v3.2.4 zurück gehen.
                          In der Adapterübersicht auf "Expertenmodus" gehen, dann in die Einstellungen des Adapters wechseln (auf den blauen Kreis mit den 3 Punkten klicken) und dort
                          • Mauflo
                            @BBTown Danke, hab ich gemacht. Klappt auch wieder. Aber irgendwie scheint die Datenstruktur der Objekte komplett durcheinander zu sein. Ich habe nun eine unendlich lange Liste mit Datenpunkten außerhalb der Ordnerstruktur liegen. Wie gehe ich damit um?
                            siehe:
                            • BBTown
                              @Mauflo
                              warten wir mal ab was @foxriver76 findet.
                              Deine Datenpunkte werden wahrscheinlich, wie bei mir unter dem Ordner "Phlips_hue" ganz oben sein.
                              • Mauflo
                                Mauflo @BBTown last edited by Mauflo
                                @BBTown Ja, aber seit dem Update habe ich plötzlich auch einen Ordner "Philips_hue_All". Und außerhalb eben extrem viele Datenpunkte, die aber nun scheinbar wertlos sind, weil sie nichts schalten. Offenbar wurden Bezeichnungen verändert und dots in Unterstriche umgewandelt. Zumindest steht es so in dem Changelog: "replace dots in light/group/sensor/.. names by underscores" Und dabei scheint einiges durcheinander gekommen zu sein. Hoffentlich kann man das wieder fixen. Ich will diese endlose Liste loswerden, weil der admin nämlich erstens endlos braucht um den Ordner zu öffnen und wenn die Liste zu lange ist komplett abschmiert. DAS will ich unbedingt vermeiden! @foxriver76 Kann man die Datenpunkte außerhalb des Ordners "Philips_hue" gefahrlos löschen? Oder werden die bei einem Update wieder richtig gestellt?
                                • BBTown
                                  @Mauflo ja, kannst Du gefahrlos löschen.
                                  Spätestens bei einem Adapterneustart werden diese jedoch erneut eingelesen, daher würde ich auf foxriver76 warten
                                  • Mauflo
                                    @BBTown OK, dann warten wir halt. @foxriver76 ich würde aber die Version aus dem latest nehmen, sonst kommen noch viele andere mit den gleichen Beschwerden!
                                    • BBTown
                                      Die neue v3.2.8 funktionier in meiner Umgebung 😊
                                      Es werden nun auch - ausser dem gewollten Device Philips_hue - keine weiteren Datenpunkte/Kanäle/Device mehr im root von hue.0 angekegt.
                                      @foxriver76 : Danke für deinen Klasse arbeit 👍
                                      • Mauflo
                                        @BBTown Werden die fehlerhaft angelegten Datenpunke auch wieder gelöscht?
                                        • BBTown
                                          @Mauflo
                                          nein, am besten nach dem Update einmal den gesamten hue.0- Baum in der Objekte Ansicht löschen und anschließend den Adapter einmal neu starten, dann werden die Objekte korrekt neu angelegt.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                            @BBTown sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
                                            @Mauflo
                                            Werden da nicht die History Werte gelöscht und die Aktivierung der eingestellten DP's ?
                                            bug datenpunkt hue adapter
                                            3317
