      blackeagle998 last edited by blackeagle998
      @s-bormann
      Kannst du bestätigen, dass bei einem iQontrol Adapter Update der Titel der Instanz immer wieder auf "iQontrol" geändert wird?
      siehe Screenshot letzte Spalte:
      Da ich mehrere Instanzen habe und die einzeln benannt hatte, ist mir das nach dem letzten Update aufgefallen.
      Kann man das ändern bzw. so gestalten, dass die Namen erhalten bleiben?
      E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        eMd @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998
        krass, was machst du mit so vielen instanzen?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 Hi, ehrlichgesagt bin ich da voll überfragt, die ganze Instanz-Verwaltung macht (glaube ich zumindest) der ioBroker selbst. Jedenfalls habe ich diesbezüglich nichts eigenes programmiert oder so, sondern einfach den Standard aus dem Adapter-Template von ioBroker übernommen. Vielleicht weiß das einer der ioBroker-Godfathers hier?
            blackeagle998 @eMd last edited by
            @eMd
            Schau mal hier, da habe ich das kurz erläutert und bildlich dargestellt:
            https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/30
              blackeagle998 @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Hätte ja sein können, dass du es problemlos ändern kannst.
              Halb so wild, trotzdem danke für die schnelle Rückmeldung!
                heinzie last edited by
                vielleicht ist das hier schon mal erklärt worden, finde es aber leider nicht.
                Ich möchte gerne das Gerät: Hoematic-Thermostat abhängig von der Einstellung Tag bzw. Nachtemperatur aktiv bzw. deaktiv schalten. Kann man das irgendwo einstellen?
                  eMd last edited by
                  Mir ist grad auch was aufgefallen, ich habe ein Fenster mit 3 Statis.
                  0 - closed
                  1 - gekippt
                  2 - open.
                  Bei 0 und 2 sehe ich das icon für auf und zu, sobald aber 1 gekippt zutrifft sehe ich kein icon... Also ein Button für diese Fälle wäre noch cool.
                  MfG
                  eMd
                  • s.bormann
                    Eigentlich sollte das Icon für offen angezeigt werden.
                    • siggi85
                      siggi85 last edited by
                      @s-bormann Wäre es möglich bei Slidern eine Option einzufügen, dass der Wert erst beim Loslassen des Sliders übermittelt wird? Somit würde das Standardverhalten unbeeinflusst sein.
                      Wenn man auf einigen Systemen den Slider viel hin und her bewegt (oder zu langsam bewegt), kann es passieren, dass so viele Aktualisierungen statt finden, dass das Endgerät bisschen überlastet wird von den ganzen Anfragen. Oder bspw. bei meiner Markise über Shelly 2.5 habe ich den Slider zu langsam bewegt und das Relais mehrfach kurz hintereinander geschaltet hat. Das muss ja nicht unbedingt sein. 🙂
                        Jan1 last edited by
                        Kann es sein, dass das Update auf 3.3.4 nicht funktioniert? Läuft bei mir ohne Fehler durch, bleibt aber bei 3.3.3 und es wird weiterhin ein Update angezeigt.
                        sigi234 frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                          @Jan1 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                          Kann ich bestätigen.
                          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frankthegreat
                            frankthegreat @Jan1 last edited by
                            @Jan1 Gerade probiert, läuft bei mir auch nicht.
                            • CKMartens
                              CKMartens @sigi234 last edited by
                              Bei mir auch. Bleibt nach Update auf 0.3.3
                              Update iqontrol from @0.3.3 to @0.3.4
                              NPM version: 6.14.4
                              npm install iobroker.iqontrol@0.3.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code ETARGET
                              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.iqontrol@0.3.4.
                              npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                rebel85 last edited by
                                läuft bei mir auch nciht und auch genauso wi in den vorherigen posts
                                • MichMein
                                  MichMein last edited by
                                  Wenn ihr über die Katze installiert wird es 0.3.5
                                    Jan1 @MichMein last edited by
                                    @MichMein
                                    Ist zwar nie wirklich zu empfehlen dies zu tun, wenn der Entwickler nicht ausdrücklich dazu rät, aber ich habs auch getestet und bis jetzt keine Probleme mit der Git Version feststellen können, was aber nicht heißt, dass das bei allen so sein wird oder nicht doch irgendwann was schief läuft.
                                      martinschm last edited by
                                      Hi @s-bormann ,
                                      wäre es möglich, das man
                                      a) ein Standard Hintergrund für die Kacheln hinterlegt?
                                      b) die Standard Icons zentral ersetzen kann? Also nur einmal das Bild für offenes Fenster ersetzen statt es x mal zu machen oder bei jedem neuen Anlegen eines Fensters immer wieder.
                                      Ciao
                                      Martin
                                      dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                                        @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                        dieses Gerät kopieren (dann umbenennen und dann die "Links" austauschen)
                                          eMd @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Ja tut es, war ne alte Kachel, neu anlegen reichte und nun tut es was es soll
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                                            @siggi85 Gute Idee, das sollte denke ich gehen. LG
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6767083
