    4. LED Strip Anbindung
    LED Strip Anbindung
      Jan1 @PaulD last edited by
      @PaulD
      Die Controller sind recht einfach zu flashen, Alexa war auch nur ne Zusatzinfo, wenn man es nutzen möchte.
      Der Flashvorgang ist wie bei allen ESP, nur dass hier gelötet werden muss. 4 Kabel dran und Knöpfchen klicken.
      Was genau hat Dir an Tasmota nicht gefallen? War vielleicht nur was nicht richig verstanden. Ich hab gute 30 Geräte mit Tasmota und bin sehr zufrieden damit.
        Dann werde ich mich heute nochmal hinsezten und versuchen die Dinger zum laufen zu bekommen.
        Hattest du bissher Probleme mit der Funkverbindung oder kommt es vor, dass die Strip`s erst beim 2ten oder 3ten versuch reagieren?
        Basti97 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @PaulD last edited by
          @PaulD Ich nutze auch sehr viel mit Tasmota und habe bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Auch dss flashen ist total einfach😀.
            @PaulD
            Die reagieren wie sie sollen und WLAN Probleme hatte ich auch noch keine trotz Mesh und 2,4 und 5GHz Netzt mit selber SSID.
              e-s @Jan1 last edited by
              @Jan1 sagte in LED Strip Anbindung:
              @PaulD
              Warum nicht Tasmota? Ist sehr einfach und meine Stripes laufen alle damit super. Die MagicHome Controller sind zumal noch sehr günstig und wenn mehr Leistung benötigt wird, dann kann man ein H801 verwenden. An dem hab ich 10m RGB Band hängen, die bis zur letzten LED gleichmäßig leuchtet. Der Vorteil, wenn man Alexa hat, das geht mit Tasmota auch direkt und braucht keine Zwischenlösung über Node-Red oder IoT.
              Mit Zigbee geht das auch, wäre mir aber zu umständlich.
              Kann man auf einfache Art colorloops usw aktivieren oder geht das nur mit zusätzlichen rules oder Scripten.
              Wenn ja, wo?
                Jan1 @e-s last edited by
                @e-s
                Du meinst die Disco Effekte? Nein, das musst Dir selber basteln.
                  @Jan1
                  Zumindestens Farben durchlaufen geht, habe ich gerade gefunden. Über scheme 1-4 geht das.
                    @e-s
                    Aha, scheint neu zu sein, zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen, weil ich das vorher auch nicht genutzt hatte.
                      @Jan1
                      Gemein war nur, im sonoff adapter ist der Punkt nicht beschreibbar. Habe es nur auf die schnelle per Konsole getestet.
                        @e-s
                        Mach in beschreibbar und es geht auch über den DP, gerade getestet 😉
                        controller hardware led strip zigbee
                        957
