      heinzie last edited by
      vielleicht ist das hier schon mal erklärt worden, finde es aber leider nicht.
      Ich möchte gerne das Gerät: Hoematic-Thermostat abhängig von der Einstellung Tag bzw. Nachtemperatur aktiv bzw. deaktiv schalten. Kann man das irgendwo einstellen?
        eMd last edited by
        Mir ist grad auch was aufgefallen, ich habe ein Fenster mit 3 Statis.
        0 - closed
        1 - gekippt
        2 - open.
        Bei 0 und 2 sehe ich das icon für auf und zu, sobald aber 1 gekippt zutrifft sehe ich kein icon... Also ein Button für diese Fälle wäre noch cool.
        MfG
        eMd
        • s.bormann
          Eigentlich sollte das Icon für offen angezeigt werden.
          • siggi85
            siggi85 last edited by
            @s-bormann Wäre es möglich bei Slidern eine Option einzufügen, dass der Wert erst beim Loslassen des Sliders übermittelt wird? Somit würde das Standardverhalten unbeeinflusst sein.
            Wenn man auf einigen Systemen den Slider viel hin und her bewegt (oder zu langsam bewegt), kann es passieren, dass so viele Aktualisierungen statt finden, dass das Endgerät bisschen überlastet wird von den ganzen Anfragen. Oder bspw. bei meiner Markise über Shelly 2.5 habe ich den Slider zu langsam bewegt und das Relais mehrfach kurz hintereinander geschaltet hat. Das muss ja nicht unbedingt sein. 🙂
              Jan1 last edited by
              Kann es sein, dass das Update auf 3.3.4 nicht funktioniert? Läuft bei mir ohne Fehler durch, bleibt aber bei 3.3.3 und es wird weiterhin ein Update angezeigt.
              sigi234 frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                Kann ich bestätigen.
                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frankthegreat
                  frankthegreat @Jan1 last edited by
                  @Jan1 Gerade probiert, läuft bei mir auch nicht.
                  • CKMartens
                    CKMartens @sigi234 last edited by
                    Bei mir auch. Bleibt nach Update auf 0.3.3
                    Update iqontrol from @0.3.3 to @0.3.4
                    NPM version: 6.14.4
                    npm install iobroker.iqontrol@0.3.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code ETARGET
                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.iqontrol@0.3.4.
                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                      rebel85 last edited by
                      läuft bei mir auch nciht und auch genauso wi in den vorherigen posts
                      • MichMein
                        MichMein last edited by
                        Wenn ihr über die Katze installiert wird es 0.3.5
                          Jan1 @MichMein last edited by
                          @MichMein
                          Ist zwar nie wirklich zu empfehlen dies zu tun, wenn der Entwickler nicht ausdrücklich dazu rät, aber ich habs auch getestet und bis jetzt keine Probleme mit der Git Version feststellen können, was aber nicht heißt, dass das bei allen so sein wird oder nicht doch irgendwann was schief läuft.
                            martinschm last edited by
                            Hi @s-bormann ,
                            wäre es möglich, das man
                            a) ein Standard Hintergrund für die Kacheln hinterlegt?
                            b) die Standard Icons zentral ersetzen kann? Also nur einmal das Bild für offenes Fenster ersetzen statt es x mal zu machen oder bei jedem neuen Anlegen eines Fensters immer wieder.
                            Ciao
                            Martin
                            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                              @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              dieses Gerät kopieren (dann umbenennen und dann die "Links" austauschen)
                                eMd @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Ja tut es, war ne alte Kachel, neu anlegen reichte und nun tut es was es soll
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                                  @siggi85 Gute Idee, das sollte denke ich gehen. LG
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                    @martinschm Hi, möglich ist es und ich verstehe auch, warum das hilfreich wäre. Allerdings bedeuted es schon einen gewissen Aufwand, da hier durchgreifende Änderungen in Front- und Backend nötig wären. Von der Philosophie her, werden Standard-Einstellungen einfach gar nicht gespeichert und das Frontend generiert daraus das dann die entsprechende Standard-Optik. Dieses Verhalten müsst demnach entfernt und angepasst werden, um das gewünschte Verhalten zu erlangen. Ich behalte es aber mal im Hinterkopf! LG!
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Jan1 last edited by
                                      @MichMein
                                      man sollte einfach nicht nach einem langen Dienst noch "schnell" eine Version hochladen, sorry, mein Fehler. Ein Zahlendreher hat das Problem verursacht. Die 0.3.5 behebt das. In der Zwischenzeit kann die Github-Version gefahrlos geladen werden.
                                      LG!
                                      • Roberto Gresia
                                        Roberto Gresia @s.bormann last edited by Roberto Gresia
                                        @s-bormann Good evening,
                                        Thanks a lot for the information but I'm not very good and I'm still having problems.
                                        my java path is javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0
                                        But I can't understand what I have to insert as Syntax code.
                                        I'm sorry
                                        Thanks for your help!
                                          Hackerl last edited by
                                          bei mir funktioniert seit dem Update 0.3.1 und höher der Fernzugriff über ioBroker.pro nicht mehr.
                                          Wenn ich auf 0.2.20 gehe funktioniert es wieder.
                                          Ist das noch ein Fehler?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Hackerl last edited by
                                            @Hackerl
                                            doch, geht bei mir.
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6978115
