    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
      Tottbeck last edited by
      Ich habe es jetzt x mal probiert, immer die gleiche Fehlermeldung. Dann auch mal als root im gleichem Ordner.
      Da gab es andere Fehlermeldungen, dann wieder als pi, auch mal das iobroker Fix-Script ausgeführt.
      Irgendwann konnte SBFspot die SQL-Datenbasis lesen, wirklich zielgerichtet ist diese Vorgehensweise ehrlich gesagt nicht.
      Aber gehen tut's jetzt zumindest. Danke
        james4711 last edited by
        So .. habs jetzt bei mir mal soweit zum laufen gebracht, dass etwas angezeigt wird (Problem lag in der Breite / Höhe ... war wohl auf 0. Danke für den Hinweis).
        Allerdings bekomme ich jetzt für heute z.B. so etwas:
        Sprich einmal Ausreißer ins Negative, und einmal start nach oben.
        Was kann der Grund dafür sein?
        Aus welchen Datenpunkten / Views / Tabellen werden die Graphen für den Tag generiert?
        Danke!
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @james4711 last edited by Rene_HM
          @james4711 Es wird einfach EToday aus der Datenbank ohne weitere Kalkulation verwendet und in eine Liste im Datenpunkt
          sbfspot.0.1234567890.history.today
          abgelegt.
          Die Liste sieht so ähnlich aus:
          [{"time":"06:30","value":0},{"time":"06:45","value":0},{"time":"07:00","value":5},{"time":"07:15","value":22},{"time":"07:30","value":47},{"time":"07:45","value":81},{"time":"08:00","value":126},{"time":"08:15","value":181},{"time":"08:30","value":251},{"time":"08:45","value":340},{"time":"09:00","value":443},{"time":"09:15","value":555},{"time":"09:30","value":676},{"time":"09:45","value":906},{"time":"10:00","value":1165},{"time":"10:15","value":1463},{"time":"10:30","value":1768},{"time":"10:45","value":2138},{"time":"11:00","value":2581},{"time":"11:15","value":2974},{"time":"11:30","value":3443},{"time":"11:45","value":3942},{"time":"12:00","value":4388},{"time":"12:15","value":4796},{"time":"12:30","value":5216},{"time":"12:45","value":5632},{"time":"13:00","value":6042},{"time":"13:15","value":6510},{"time":"13:30","value":7091},{"time":"13:45","value":7544},{"time":"14:00","value":7956},{"time":"14:15","value":8370},{"time":"14:30","value":8908},{"time":"14:45","value":9384},{"time":"15:00","value":9843},{"time":"15:15","value":10279},{"time":"15:30","value":10682},{"time":"15:45","value":11102},{"time":"16:00","value":11454},{"time":"16:15","value":11658},{"time":"16:30","value":11808},{"time":"16:45","value":11936},{"time":"17:00","value":12005}]
          Du siehst, die Werte steigen von 0Wh um 6:30Uhr auf 12005Wh um 17:00Uhr.
          Das ganze sieht grafisch dann so aus:
          Das Vis-Widget nimmt diese Liste und erstellt aus benachbarten Werten jeweils die Differenz. Wenn in deiner Liste im o.g. Datenpunkt die Werte irgendwann kleiner werden (z.Bsp. auf 0), dann hast du genau diesen Effekt..
            martinschm @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
            @martinschm sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
            ab einer Version höher .49 oder 54 geht modbus wohl. Leider funktioniert bei mir das automatische Updaten nicht.
            Ich nehme jetzt den sma-speedwire Adapter, der geht übers lokale Netz (TCP/IP) und loggt sich mit Benutzername und Passwort in den WR ein und holt die Daten. Spart mir SBFspot und das Auslesen aus einer dritten Datenbank.
            Was für ein Automatisches Updaten funktioniert womit nicht?
            Laut SMA hätte mein WR wohl automatisch auf eine neue Firmware aktualisieren sollen. Hat er aber nicht.
            • wendy2702
              wendy2702 @martinschm last edited by
              @martinschm Ich habe jegliches Automatisches Updaten an allen meinen Geräten deaktiviert. Will schließlich wissen wann sich welcher Fehler eingeschlichen hat.
              Ist das an deinem WR vielleicht auch deaktiviert?
                Ne ist es nicht. Leider unterstützt die jetzige Version kein modbus.
                • wendy2702
                  Dann mach den Upgrade doch manuell.
                    Da hab ich noch ein wenig Respekt davor. Hatte im pv Forum gelesen das einige User danach Probleme mit dem Wechselrichter hatten.
                    • wendy2702
                      @martinschm Ok.
                      Ist natürlich deine Entscheidung.
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer last edited by
                        Es gibt eine neue Version 3.0.0:
                        Änderungen:
                        • sqlite3 package replaced by better-sqlite3
                        • roles of DP overworked
                        • see issue #19: get data only when daylight added as an option
                        • see issue #29: default color for widget axis label changed
                        • widget: log if widget is too small added
                        wichtigste Änderung ist das Ersetzen ds sqlite3-Packages. Die Installation des Adapters sollte jetzt deutlich zuverlässiger funktionieren...
                          Tottbeck last edited by Tottbeck
                          Super, hoffentlich ist das nervige sqlite3-Problem damit bald erledigt. 👍
                          Der Adapter ist ja scheinbar noch nicht offiziell verfügbar, auch unter "Bestimmte Version installieren" ist die 2.4.0 die neueste.
                          Ich habe das per Konsole über "iobroker upgrade sbfspot@3.0.0" probiert, hoffe das war korrekt ?
                          Das ganze ist dann hängengeblieben s.u., nach Abbruch per STRG+C nach über einer Stunde war der iobroker wieder erreichbar und die 3.0.0 ist installiert und funktioniert? 😕 👏
                          xxxx@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade sbfspot
                          Adapter "sbfspot"        is up to date.
                          xxxx@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade sbfspot@3.0.0
                          Update sbfspot from @2.4.0 to @3.0.0
                          NPM version: 6.14.4
                          npm install iobroker.sbfspot@3.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                          Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                          to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                          No package 'pixman-1' found
                          gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                          gyp ERR! node -v v10.20.1
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp ERR! build error
                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                          node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                          node-pre-gyp ERR! not ok
                          In file included from ../src/integer.hpp:3,
                                           from ../src/integer.cpp:1:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Object>)â to ânode::addon_register_funcâ {aka âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)â} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro âNODE_MODULE_Xâ
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/integer.cpp:408:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
                           NODE_MODULE(integer, Integer::Init);
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of âvoid v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]â:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from âv8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)â} to âCallbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)â} [-Wcast-function-type]
                                          reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                            Zu früh gefreut: Der Adapter bleibt zwar jetzt "grün" hat aber doch ein Problem, siehe Log.
                            Muss/Kann ich das "better-sqlite3" manuell installieren ??
                            Das Verzeichnis "\opt\iobroker\node_modules\better-sqlite3" habe ich, darin ist aber kein "better_sqlite3.node", vermutlich weil die Installation nicht geklappt hat. (siehe Fehlermeldung vorheriges Posting)
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:08.720	info	(12319) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:08.717	error	(12319) force terminate in connect
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/better_sqlite3.node]
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/default/install-root/better_sqlite3.node
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/debug/install-root/better_sqlite3.node
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/release/install-root/better_sqlite3.node
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/compiled/10.20.1/linux/arm/better_sqlite3.node
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/default/better_sqlite3.node
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/Release/better_sqlite3.node
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/out/Release/better_sqlite3.node
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/Debug/better_sqlite3.node
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/out/Debug/better_sqlite3.node
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Debug/better_sqlite3.node
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/better_sqlite3.node
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	(12319) exception in DB_Connect [Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.715	info	(12319) start with sqlite
                            sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.649	info	(12319) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.20.1
                            Auch "npm install better-sqlite3" hilft nicht.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Tottbeck last edited by
                              @Tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                              Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot musst du npm install aufrufen, um alle Abhängigkeiten zu installieren.
                              • Rene_HM
                                Im latest repository liegt die 3.0.0 nur in stable liegt sie noch nicht...
                                  Tottbeck @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                                  Danke, hat dann so geklappt. 👍
                                  Wobei ich das mit den Abhängigkeiten bei npm nicht wirklich durchblicke.
                                  Im iobroker werd mit dem Adapter better-sqlite3 installiert, bricht aber mit Problemen ab.
                                  Dann installiert man manuell nochmal den ganzen npm-Kram mit 471 packages nochmal im Unterordner iobroker.sbfspot. Dabei gibt es zwar auch jede Menge Warnungen aber es geht danach. Wie hätte man denn da selber drauf kommen sollen ?
                                  Da kannst Du zwar nichts für und ist auch kein Problem von diesem Adapter aber ist schon etwas abschreckend.
                                  Ich habe dummerweise versucht die scheinbaren Bugs bei der Installation mit better-sqlite3 und node-gyp nach er-googelten Hinweisen zu fixen und mir dabei die sudo-Rechte zerschossen. Den Besitzer von /usr/lib per chown zu ändern ist eine ganz doofe Idee. 🤦‍♂️
                                    Moin, noch etwas anderes: Wie kann ich vermeiden dass im LOG jeder Aufruf vom sbfspot erscheint:
                                    Den debug-level vom sbfspot habe ich schon von "info" auf "warn" gestellt, aber diese Meldung kommt vom host.rayspberrypi
                                    host.raspberrypi 2020-06-14 07:15:00.026 info instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 22563
                                    host.raspberrypi 2020-06-14 07:10:05.692 info instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      Manuel_K last edited by Manuel_K
                                      kann mir einer bei einem Problem helfen.
                                      Bei SBFspot config kommt folgender Fehler.
                                      hab im mysql user und passwort und database mit folgenden befehlen angelegt.
                                      CREATE DATABASE iobroker;
                                      CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'XXXPasswortXXX';
                                      GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@'%';
                                      FLUSH PRIVILEGES;
                                      exit
                                      Bin nun etwas weiter.
                                      Tabellen sind hoffentlich richtig angelegt. Hab die Scripte in der doku übersehen.
                                      Bis auf das Passwort ist alles copy Paste ?
                                      wenn ich nun meine 2 WR über bluetoooth installieren will kommt nun folgender Fehler.
                                      AM WR ist der Schalter auf 2 gestellt.
                                      kann da einer helfen ?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Manuel_K last edited by
                                        @Manuel_K wichtig ist wirklich, die Tabellen nach Anleitung von sbfspot anzulegen.
                                        Hier im log sieht man aber, dass die Bluetooth-Verbindung nicht aufgebaut wird. Ist die BT-Adresse wirklich richtig? Ist der WR erreichbar?
                                        Findet
                                        hcitool scan
                                        den WR?
                                          Manuel_K @Rene_HM last edited by Manuel_K
                                          @Rene_HM
                                          Habe es gerade geschafft alles einzustellen.
                                          Zuletzt war das Problem ein Restart des Raspberry.
                                          Alles TOP funktioniert alles.
                                          eine frage noch wie oft holt der die Daten vom WR ?
                                          • Rene_HM
                                            @Manuel_K der Adapter holt die Daten nicht vom WR. Das macht sbfspot. Die update-Rate des Adapters stellst du ein, indem du vorgibst, wann der Adapter startet
                                            Hier alle 15 Minuten...
                                            Wie du sbfspot diesbzeüglich einstellt findest du hier:
                                            https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite#️-automation
                                            248
                                            40932
