    4. [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
    SOLVED [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
    • Mauflo
      Mauflo @BBTown last edited by
      @BBTown ich habe das gleiche Problem:
      Could not set GroupState of Philips_hue.All: Error: No value provided and 'group id' is not optional
      Kein Licht wird mehr geschalten!
      Bitte um HILFE! Was ist zu tun, Wenn ich alles neu machen müßte kann ich mir die Kugel geben.
      • BBTown
        BBTown @Mauflo last edited by BBTown
        @Mauflo
        Du kannst auf die v3.2.4 zurück gehen.
        In der Adapterübersicht auf "Expertenmodus" gehen, dann in die Einstellungen des Adapters wechseln (auf den blauen Kreis mit den 3 Punkten klicken) und dort
        Mauflo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mauflo
          @BBTown Danke, hab ich gemacht. Klappt auch wieder. Aber irgendwie scheint die Datenstruktur der Objekte komplett durcheinander zu sein. Ich habe nun eine unendlich lange Liste mit Datenpunkten außerhalb der Ordnerstruktur liegen. Wie gehe ich damit um?
          siehe:
          • BBTown
            @Mauflo
            warten wir mal ab was @foxriver76 findet.
            Deine Datenpunkte werden wahrscheinlich, wie bei mir unter dem Ordner "Phlips_hue" ganz oben sein.
            • Mauflo
              Mauflo @BBTown last edited by Mauflo
              @BBTown Ja, aber seit dem Update habe ich plötzlich auch einen Ordner "Philips_hue_All". Und außerhalb eben extrem viele Datenpunkte, die aber nun scheinbar wertlos sind, weil sie nichts schalten. Offenbar wurden Bezeichnungen verändert und dots in Unterstriche umgewandelt. Zumindest steht es so in dem Changelog: "replace dots in light/group/sensor/.. names by underscores" Und dabei scheint einiges durcheinander gekommen zu sein. Hoffentlich kann man das wieder fixen. Ich will diese endlose Liste loswerden, weil der admin nämlich erstens endlos braucht um den Ordner zu öffnen und wenn die Liste zu lange ist komplett abschmiert. DAS will ich unbedingt vermeiden! @foxriver76 Kann man die Datenpunkte außerhalb des Ordners "Philips_hue" gefahrlos löschen? Oder werden die bei einem Update wieder richtig gestellt?
              • BBTown
                @Mauflo ja, kannst Du gefahrlos löschen.
                Spätestens bei einem Adapterneustart werden diese jedoch erneut eingelesen, daher würde ich auf foxriver76 warten
                • Mauflo
                  @BBTown OK, dann warten wir halt. @foxriver76 ich würde aber die Version aus dem latest nehmen, sonst kommen noch viele andere mit den gleichen Beschwerden!
                  • BBTown
                    Die neue v3.2.8 funktionier in meiner Umgebung 😊
                    Es werden nun auch - ausser dem gewollten Device Philips_hue - keine weiteren Datenpunkte/Kanäle/Device mehr im root von hue.0 angekegt.
                    @foxriver76 : Danke für deinen Klasse arbeit 👍
                    • Mauflo
                      @BBTown Werden die fehlerhaft angelegten Datenpunke auch wieder gelöscht?
                      • BBTown
                        @Mauflo
                        nein, am besten nach dem Update einmal den gesamten hue.0- Baum in der Objekte Ansicht löschen und anschließend den Adapter einmal neu starten, dann werden die Objekte korrekt neu angelegt.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                          @BBTown sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
                          @Mauflo
                          Werden da nicht die History Werte gelöscht und die Aktivierung der eingestellten DP's ?
                          • BBTown
                            BBTown @sigi234 last edited by BBTown
                            @sigi234
                            Ich gebe zu, das weiß ich nicht und darüber hatte ich mir keine Gedanken gemacht, da ich bei meinen HUE Datenpunkten keine History-Aufzeichnung (bei mir InfluxDB) verwende.
                            Was meinst Du aber mit "Aktivierung"?
                              BBTown Mauflo 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                @sigi234
                                sorry, ich habe es immer noch nicht verstanden ...
                                • Mauflo
                                  Mauflo @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Die History ist nicht so schlimm. Aber die Datenpunkte werden jetzt in meiner VIS nicht mehr gefunden, weil der Name verändert wurde. Siehe:
                                  hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Decke.on
                                  hue.0.Schlafzimmer_Decke.on
                                  BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    @Mauflo
                                    Kann es sein, dass Du in der Adapter Einstellung "Legay" Struktur nicht aktiviert hattest beim Neustart und IEnlesen
                                    • BBTown
                                      @sigi234
                                      Ich glaube jezt habe ich es verstanden. Du meintest mit "Aktivierung", auch das Aufzeichnen der History Daten (wohin auch immer)
                                        @sigi234
                                        Ich glaube jezt habe ich es verstanden. Du meintest mit Aktivierung, auch das Aufzeichnen der History Daten (wohin auch immer)
                                        Jupp
                                        • Mauflo
                                          @BBTown Ja das war nicht angeklickt. Danke! Obwohl man bei solchen Fehlern manchmal die Angstperlen auf die Stirn bekommt, verliebe ich mich immer mehr in ioBroker. Wenn man sogar solche Strukturprobleme relativ einfach fixen kann ohne seine komplette Programmierung und Visualisierung neu aufsetzen zu müssen, ist die Struktur dieser Software wirklich gut durchdacht. Immer wieder ein echter thrill 😉 ! Dank auch an @foxriver76 für das schnelle fixing!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Mauflo last edited by sigi234
                                            @Mauflo sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
                                            Mache es so: View exportieren Text kopieren, Notepad++ öffnen - Txt einfügen und dann ersetzte xxxxx mit xxxxxx - Txt kopieren dann View wieder importieren. Vorher alte View Name umbenennen.
                                            bug datenpunkt hue adapter
                                            3314
