SOLVED [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
@Mauflo
warten wir mal ab was @foxriver76 findet.
Deine Datenpunkte werden wahrscheinlich, wie bei mir unter dem Ordner "Phlips_hue" ganz oben sein. -
@BBTown Ja, aber seit dem Update habe ich plötzlich auch einen Ordner "Philips_hue_All". Und außerhalb eben extrem viele Datenpunkte, die aber nun scheinbar wertlos sind, weil sie nichts schalten. Offenbar wurden Bezeichnungen verändert und dots in Unterstriche umgewandelt. Zumindest steht es so in dem Changelog: "replace dots in light/group/sensor/.. names by underscores" Und dabei scheint einiges durcheinander gekommen zu sein. Hoffentlich kann man das wieder fixen. Ich will diese endlose Liste loswerden, weil der admin nämlich erstens endlos braucht um den Ordner zu öffnen und wenn die Liste zu lange ist komplett abschmiert. DAS will ich unbedingt vermeiden! @foxriver76 Kann man die Datenpunkte außerhalb des Ordners "Philips_hue" gefahrlos löschen? Oder werden die bei einem Update wieder richtig gestellt?
@Mauflo ja, kannst Du gefahrlos löschen.
Spätestens bei einem Adapterneustart werden diese jedoch erneut eingelesen, daher würde ich auf foxriver76 warten -
@BBTown OK, dann warten wir halt. @foxriver76 ich würde aber die Version aus dem latest nehmen, sonst kommen noch viele andere mit den gleichen Beschwerden!
Die neue v3.2.8 funktionier in meiner Umgebung
Es werden nun auch - ausser dem gewollten Device
Philips_hue
- keine weiteren Datenpunkte/Kanäle/Device mehr im root vonhue.0
angekegt.@foxriver76 : Danke für deinen Klasse arbeit
@BBTown Werden die fehlerhaft angelegten Datenpunke auch wieder gelöscht?
@Mauflo
nein, am besten nach dem Update einmal den gesamtenhue.0
- Baum in der Objekte Ansicht löschen und anschließend den Adapter einmal neu starten, dann werden die Objekte korrekt neu angelegt. -
@BBTown sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
@Mauflo
- Baum in der Objekte Ansicht löschen und anschließend den Adapter einmal neu starten, dann werden die Objekte korrekt neu angelegt.Werden da nicht die History Werte gelöscht und die Aktivierung der eingestellten DP's ?
@sigi234
Ich gebe zu, das weiß ich nicht und darüber hatte ich mir keine Gedanken gemacht, da ich bei meinen HUE Datenpunkten keine History-Aufzeichnung (bei mir InfluxDB) verwende.Was meinst Du aber mit "Aktivierung"?
@sigi234
sorry, ich habe es immer noch nicht verstanden ... -
@sigi234 Die History ist nicht so schlimm. Aber die Datenpunkte werden jetzt in meiner VIS nicht mehr gefunden, weil der Name verändert wurde. Siehe:
hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Decke.on hue.0.Schlafzimmer_Decke.on
@Mauflo
Kann es sein, dass Du in der Adapter Einstellung "Legay" Struktur nicht aktiviert hattest beim Neustart und IEnlesen -
@sigi234
Ich glaube jezt habe ich es verstanden. Du meintest mit "Aktivierung", auch das Aufzeichnen der History Daten (wohin auch immer) -
@sigi234
Ich glaube jezt habe ich es verstanden. Du meintest mit Aktivierung, auch das Aufzeichnen der History Daten (wohin auch immer)Jupp
@BBTown Ja das war nicht angeklickt. Danke! Obwohl man bei solchen Fehlern manchmal die Angstperlen auf die Stirn bekommt, verliebe ich mich immer mehr in ioBroker. Wenn man sogar solche Strukturprobleme relativ einfach fixen kann ohne seine komplette Programmierung und Visualisierung neu aufsetzen zu müssen, ist die Struktur dieser Software wirklich gut durchdacht. Immer wieder ein echter thrill
! Dank auch an @foxriver76 für das schnelle fixing!
@Mauflo sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
Mache es so: View exportieren Text kopieren, Notepad++ öffnen - Txt einfügen und dann ersetzte xxxxx mit xxxxxx - Txt kopieren dann View wieder importieren. Vorher alte View Name umbenennen.
@sigi234 ist nicht mehr notwendig mit der "Legay" Struktur. Allerdings werden im VIS Editor die Namen jetzt anders angezeigt. Sollte man die "Legay" Struktur canceln? Das wäre auch mit Deinem Tipp immer noch ein Haufen Arbeit.
Siehe:
Dabei fällt auf dassder Unterstrich bei Philips hue nicht mehr angezeigt wird. @foxriver76 war das so gewollt? -
@Mauflo Jop, im Namen werden Leerzeichen angezeigt, falls welche da. Nur für IDs ist das nicht ok.
