    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Hc-Yami @Homoran last edited by
      @Homoran hey das weiß ich. Nur kann ich mir vorstellen, dass es Leute wie mich gibt die einfach Googlen "iobroker node.js update" dann den Thread finden und die Anleitung durchgehen. Es wäre ja dann cool wenn das dann auch wieder angepasst wird. Demnach denke ich es ist sinnvoll den Post anzupassen. 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @Stabilostick last edited by
        @Hc-Yami sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Vielleicht wird es nicht ganz so deutlich, wie beabsichtigt. Aber die weiter fortgesetze Timeline wird schon besprochen
        @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 8.x). In 2017 war das Node.js 8, 2018 kam Node.js 10 hinzu und im Oktober 2019 wird Node.js 12 den LTS-Status erhalten.
        mindestens Node.js 10. zu verwenden.
        • Michigan
          Michigan last edited by
          Moin, ich hoffe ich bin hier richtig
          seit dem ich eben node.js auf 12.x und aktualisiert habe kommt wenn ich ein Adapter aktualisieren möchte diese Meldung.
          Beispiel am Ping Adapter:
          $ ./iobroker upgrade history
          Update history from @1.9.3 to @1.9.4
          NPM version: 6.14.4
          npm install iobroker.history@1.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T11_19_06_212Z-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@1.9.4: 100
          ERROR: process exited with code 25
          Nodes zeigt er mir mit v12.16.2 aktuell an
          wo hab ich den Fehler gemacht? 🙄
          es Läuft alles auf ein PI 3
          mfg
          Michiagn
            strago last edited by
            Hallo Zusammen,
            Nach dem Update auf node.js 12.x auf meinem Slave (Raspberry pi 3) funktioniert leider der i2c adapter nicht mehr.
            folgende Fehlermeldung kommt:
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.981	error	instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.981	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.981	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.980	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.980	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:4:28)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.979	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.979	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.978	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.978	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.978	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.977	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.977	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.976	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.976	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.975	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.975	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node'
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.974	error	Caught by controller[0]: ^
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.974	error	Caught by controller[0]: throw e
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:03:47.973	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
            bzw. bei der erneuten Installation des Adapters kommen folgende Fehler:
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:04.917	error	iobroker host.raspberrypi-Erdgeschoss Cannot install iobroker.i2c: 1
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:04.891	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T11_09_04_808Z-debug.log
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:04.797	info	iobroker ERR! Failed at the i2c-bus@1.2.5 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:04.794	info	iobroker ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! i2c-bus@1.2.5 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:04.792	info	iobroker npm
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.624	info	iobroker gyp ERR! node -v v12.16.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.621	info	iobroker stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack at Process.
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.619	info	iobroker ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR!
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.616	info	iobroker gyp
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.614	info	iobroker make: *** [i2c.target.mk:111: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.172	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:107:../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writequick.cc:60:32: error: no mat
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.168	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:107:../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writequick.cc:47:32: error: no ma
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.162	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:106:../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writei2cblock.cc:108:32: err
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.156	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:106:../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writei2cblock.cc:68:32: err
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.147	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeblock.cc:110:32: error: no ma
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.142	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeblock.cc:70:32: error: no ma
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.134	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:104:../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeword.cc:64:32: error: no matchi
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.130	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:104:../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeword.cc:49:32: error: no match
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.125	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:103:../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writebyte.cc:63:32: error: no matchi
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.120	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:103:../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writebyte.cc:49:32: error: no match
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.115	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:102:../src/./setaddr.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetAddrSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./setaddr.cc:61:32: error: no matching fun
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.110	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:102:../src/./setaddr.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetAddrAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./setaddr.cc:47:32: error: no matching fu
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.104	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:101:../src/./sendbyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SendByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./sendbyte.cc:60:32: error: no matching
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.100	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:101:../src/./sendbyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SendByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./sendbyte.cc:47:32: error: no matching
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.094	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:100:../src/./receivebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReceiveByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./receivebyte.cc:60:32: error: no
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.091	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:100:../src/./receivebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReceiveByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./receivebyte.cc:48:32: error: no
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.083	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:99:../src/./readi2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadI2cBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readi2cblock.cc:109:32: error:
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.078	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:99:../src/./readi2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadI2cBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readi2cblock.cc:69:32: error:
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.069	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:98:../src/./readblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readblock.cc:98:32: error: no matchin
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.065	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:98:../src/./readblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readblock.cc:66:32: error: no matchi
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.058	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:97:../src/./readword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadWordSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readword.cc:62:32: error: no matching f
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.054	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: not
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.051	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:97:../src/./readword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadWordAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readword.cc:49:32: error: no matching
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.044	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:96:../src/./readbyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readbyte.cc:62:32: error: no matching f
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.041	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:96:../src/./readbyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ReadByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./readbyte.cc:49:32: error: no matching
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.034	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: not
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.029	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: not
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.026	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:95:../src/./i2cfuncs.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE I2cFuncsAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./i2cfuncs.cc:48:32: error: no matching
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:02.014	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:1:../src/i2c.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.976	info	iobroker In file included from /usr/include/c++/8/cassert:44, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node_object_wrap.h:26, from ../node_modules/nan/n
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.973	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27, f
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.970	info	iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:2365, from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In member function ‘void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()’:../node
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.965	info	iobroker In file included from /usr/include/c++/8/cassert:44, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node_object_wrap.h:26, from ../node_modules/nan/n
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.913	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:1875:62: warning: cast between incompati
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.901	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:../node_modu
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.893	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:../node_modules/nan/nan.h:
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.890	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27, f
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.888	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:../node_modules/nan/nan
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.881	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:182:50: note: declared here NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.878	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.868	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.865	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:916:53: error: no matching functi
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.861	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:175:50: note: declared here NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.858	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:182:50: note: declared here NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.855	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.812	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:5531:23: not
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.809	info	iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189, from ../node_modules/nan/nan.h:203, from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.792	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:4275:31: not
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.789	info	iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189, from ../node_modules/nan/nan.h:203, from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.766	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27, f
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.763	info	iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_converters.h:67, from ../node_modules/nan/nan.h:202, from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan_converters_43_i
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.752	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27, f
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:09:01.750	info	iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_converters.h:67, from ../node_modules/nan/nan.h:202, from ../src/i2c.cc:2:../node_modules/nan/nan_converters_43_i
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:08:25.873	info	iobroker npm install iobroker.i2c --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:08:25.870	info	iobroker NPM version: 6.14.4
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:08:25.040	info	iobroker install iobroker.i2c
            host.raspberrypi-Erdgeschoss	2020-04-24 13:08:22.963	info	iobroker url "iobroker.i2c"
            Mit node.js 10.20.1 läuft der Adapter noch.
            Der Entwickler @UncleSam ist aktuell leider nicht wirklich erreichbar.
            Anpassungen am Adapter kann ich leider nicht vornehmen.
            Vielleicht hat jemand einen Tipp.
            Danke!
            sg
            Strago
              Muss ich was tun bei der Fehlermeldung:
              020-04-24 16:49:17.704	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              iot.0	2020-04-24 16:49:17.704	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              iot.0	2020-04-24 16:49:17.704	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              iot.0	2020-04-24 16:49:17.704	warn	was compiled against a different Node.js version using
              iot.0	2020-04-24 16:49:17.704	warn	(8213) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node
              npm rebuild nach dem Update auf Version 12 hab ich gemacht.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Guest last edited by
                @Brainbug sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                (for instance, using npm rebuild or npm install).
                Steht dort !
                  Ja hab ich vergessen zu schreiben dass ich das auch gemacht habe im iobroker Verzeichnis.
                  Hab ein zweites mal npm rebuild gemacht und jetzt ist es anscheinend weg.
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by
                    IObroker auf einer frischen SD neu aufgesetzt.
                    Ich habe absichtlich neu augfesetzt, damit ich zurück zu Node10.x kann, sollte Radar nicht laufen.
                    Aber sogar Radar funktioniert mit Node 12.x.
                    jetzt laufen alle Instanzen, die ich installiert habe unter Node 12.x und dem JS-Contoller 3.x
                    • N
                      Nas007 last edited by
                      Hallo ich hab das ganze nach Anleitung von 10.x auf 12.x upgedated. Dabei kamen folgende Fehler:
                      Ich habe deb iobroker trotzdem gestartet und scheinbar funktioniert alles und die Version ist auch up to date.
                      Was sagen diese Fehler oben aus?
                        G4l4h4d last edited by
                        Bei mir läuft ioBroker auf einem Proxmox mit Ubuntu.
                        Beim Update bekomme ich folgende Meldung.
                        root@ioBroker:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco InRelease
                        Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x disco InRelease
                        Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian disco InRelease
                        Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco Release
                          404  Not Found [IP: 91.189.88.142 80]
                        Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates Release
                        Err:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security Release
                        Reading package lists... Done
                        E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco Release' no longer has a Release file.
                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                        E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates Release' no longer has a Release file.
                        E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security Release' no longer has a Release file.
                        Error executing command, exiting
                        Wenn ich mit Node-v die Version prüfe, steht immer noch die 10.... drin.
                        Kann mich jemand unterstützen?
                        apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @Nas007 last edited by
                          @Nas007 auf manchen Systemen meckern optionale Pakete beim bauen. Alles ok.
                            apollon77 @G4l4h4d last edited by
                            @G4l4h4d Ubuntu 19.04 ist keine LTS Version und damit ist der Support ausgelaufen Siehe https://wiki.ubuntuusers.de/Disco_Dingo/
                            Solltest auf 20.04 gehen.
                            Bei Ubuntu immer die LTS Versionen nehmen 18.04, 20.04 uä. Bei den anderen muss man alle halbe Jahr das os updaten.
                              Thomas Braun Most Active @G4l4h4d last edited by Thomas Braun
                              @G4l4h4d
                              1. Du möchtest dich nicht als 'root' anmelden.
                              2. Du möchtest eine Distribution benutzen die noch gepflegt wird.
                                Manolo @Michigan last edited by
                                @Michigan sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                NPM version: 6.14.4
                                mfg
                                Michiagn
                                ich habe das gleiche Problem, bzw. den gleichen Fehler beim aktualisieren von Adaptern.
                                System ist ein Beelink J45 auf dem Debian V10.3 läuft.
                                Node V 12.16.2
                                NMP 6.14.4
                                Hat jemand dazu eine Lösung?
                                Gruß Peter
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by
                                  @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  Die Adapter werden nicht per npm installiert. Nehmt die Admin-Oberfläche dafür her.
                                    Manolo @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    Danke für die Antwort, idR installiere ich die Adapter immer über die Admin-Oberfläche.
                                    Es geht aber nicht um die Installation eines Adapters, sondern um die Aktualisierung (update).
                                    Das Aktualisieren stoße ich natürlich auch im Admin Adapter an.
                                    Im Fenster erscheint dann der o.g. Fehler.
                                    Gruß Peter
                                      Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
                                      @Manolo
                                      iobroker version
                                      npm -v
                                      nodejs -v
                                      node -v
                                        @Thomas-Braun
                                          @Manolo
                                          Ich supporte keine User, die sich als root anmelden.
                                            @Thomas-Braun
                                            ich war nur noch als root angemeldet, da der fixer ohne root rechte nicht laufen wollte.
                                            Seit ich gestern die js-Controller Version auf 3.x hochgezogen habe. hatte ich Probleme mit mehreren Adaptern im iobroker, vor allem mit BLE und Radar.
                                            Hier die Angaben mit normalem User:
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737224
