    4. Vis hängt sich irgendwann auf
      Michmu last edited by
      Ich habe auch schon versucht über den Tasker erst eine andere Website zu öffen und danach iobroker damit er sie neu aufbaut. Ohne Erfolg.
      Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
        Solear last edited by
        Bestätige hier auch das Problem.
        Die vis Webseite friert irgendwann ein (Raspi 3, Raspbian Jessie, Chromium Browser)
          Phteven last edited by
          Ich muss mich leider auch anschließen…
          Tablet Galaxy tab 4.
          Raspi 2.
          Bei allen Browsern (boat, dolphin, chrome, firefox...) läd vis nach einer zeit mit inaktivem Display beim Aufwecken neu und scheint die Verbindung verloren zu haben.
          Einstellungen im Android sind bei mir auch so dass das Wlan immer aktiv ist und das Tablet hängt 1m neben dem Wlan Router.
          Das Problem ist bei mir erst seit kurzem da, vorher hat alles funktioniert.
            Es dauert 20 Sekunden bis der Browser sich automatisch aktualisiert und die Bedienung wieder funktioniert. Oder kann man die aktuallisierungs Zeit vom Browser ändern ? Vielleicht ist das Problem mit boat browser pro nicht ?
              PrinzEisenherz1 last edited by
              Komischerweise sind die Probleme erst seit der neuen VIS Version 0.9.4, bin mir jetzt aber nicht 100%tig sicher da es da parallel noch 1 oder 2 Adapter zum aktualisieren gab. Den rpc hab ich schon mal downgegraded auf 0.5.2 aber daran ist es auch nicht schuld.
              Leider lässt sich vis nicht auf 0.9.3 downgraden (npm Install iobroker.vis@0.9.3) da auf git die Version nicht mehr vorliegt! Backup möchte ich momentan ungern zurückspielen da ich sehr viele Änderungen an der Oberfläche durchgeführt habe und ich mir dann nicht sicher bin ob das so fehlerfrei klappt wenn ich den data-ordener mit den aktuellen Änderungen wieder einspiele!
              Hoffentlich tut sich da mal ne lösung auf!
              WLAN ist bei mir auf immer an (auch im Standby)! Momentan lasse ich das tab am Tag immer an damit keine Verbindungsabbrüche entstehen!
              Gruß Johnny
                Also, ich habe nun gesehen das mit vis 0.9.4 dieses Verhalten absichtilich implementiert wurde.
                Siehe Changelog:
                0.9.4 (2016-04-05)
                (bluefox) implement more "close" types
                (bluefox) set height of about window
                (bluefox) rename the upper case datei extensions into lower case by upload
                (bluefox) reload vis if lost connection for longer than 1 minute
                Das ist natürlich nicht ganz optimal, zumindest in meinem Fall.
                Quasi muss ich jetzt meinem Tab beibringen auch die Verbindung aktiv aurecht zu erhalten wenn der Display ausgeht, da ansonsten vis neu lädt un mein ganzer cach weg ist.
                Ich fände es toll wenn man dieses Verhalten von vis optional halten könnte.
                  Ich hab es derzeit so gelöst bei mir, das ich das tab dauerhaft an habe (Entwicklermodus) und mir das App " Screen Standby" http://de.playboard.me/android/apps/com … roidmag.de installiert habe! Mit dem schalte ich das Display aus ohne das das tab in den Standby geht! Über Tasker schalte ich jetzt so das Display an und aus!
                    Vielen Dank für die Info!
                      Ich glaub ich hab noch n besseres App gefunden und zwar CPU Awake.
                      https://play.google.com/store/apps/deta … cker&hl=de
                      Muss ich aber erstmal noch genauer testen.
                      Bei meinem Tab ist nämlich das Problem das da Root nicht so 100%ig funktioniert.
                      Hab da so n billig Tab und da leuchtet dann trotzdem leicht der Bildschirm wenn ich den Standby mit dem App "Screen Standby" verhindere (Muss da die Funktion "für nicht gerootet" verwenden).
                      Vielleicht klappt es ja mit dem CPU Awake das die Verbindung zu ioBroker nicht einbricht wenn das Tab ausgeht!
                      Ich teste es heute mal und gebe bescheid!
                      Johnny
                        Hi johny,
                        Die App "screen standby" hat bei mir den Bildschirm nicht wieder einschalten können.Ich habe mich nun für die App "screen backlight off (root)" entschieden. Damit klappt es gut bei mir…einschalten geht durch berühren des Displays und ausschalten durch einen timeout mit tasker welcher nur ausgelöst wird wenn die Kamera keine Bewegung mehr erkennt.
                        72
                        11608
