    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
    • surfer09
      surfer09 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 oh sorry, ja klar!
        Berchemer last edited by
        Habe diese Fehlermeldungen auch und der Adapter geht immer wieder auf Gelb 😞
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:15:15.310	info	Do not restart adapter system.adapter.hs100.0 because disabled or deleted
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:15:15.310	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
        hs100.0	2020-04-23 14:15:14.789	warn	(1539) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
        hs100.0	2020-04-23 14:15:14.766	error	(1539) adapter disabled
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:15:09.365	info	"system.adapter.hs100.0" disabled
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	error	Caught by controller[14]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	error	Caught by controller[13]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	error	Caught by controller[12]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	error	Caught by controller[10]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	error	Caught by controller[8]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.893	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.892	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.892	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.892	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:14:43.892	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
        hs100.0	2020-04-23 14:14:43.373	info	(783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        hs100.0	2020-04-23 14:14:43.373	info	(783) terminating
        hs100.0	2020-04-23 14:14:43.371	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        hs100.0	2020-04-23 14:14:43.371	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        hs100.0	2020-04-23 14:14:43.371	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        hs100.0	2020-04-23 14:14:43.371	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
        hs100.0	2020-04-23 14:14:43.371	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
        hs100.0	2020-04-23 14:14:43.371	error	(783) Error: TCP Timeout
        hs100.0	2020-04-23 14:14:43.371	error	(783) uncaught exception: TCP Timeout
        hs100.0	2020-04-23 14:13:49.938	info	(783) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:49.447	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 783
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	error	Caught by controller[10]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	error	Caught by controller[8]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	error	Caught by controller[7]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.368	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
        host.nasneu-Z170-Gaming-K3	2020-04-23 14:13:19.367	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
        hs100.0	2020-04-23 14:13:18.830	info	(601) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        hs100.0	2020-04-23 14:13:18.829	info	(601) terminating
        hs100.0	2020-04-23 14:13:18.827	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        hs100.0	2020-04-23 14:13:18.827	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        hs100.0	2020-04-23 14:13:18.827	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        hs100.0	2020-04-23 14:13:18.827	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
        hs100.0	2020-04-23 14:13:18.827	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
        hs100.0	2020-04-23 14:13:18.827	error	(601) Error: TCP Timeout
        hs100.0	2020-04-23 14:13:18.827	error	(601) uncaught exception: TCP Timeout
        hs100.0	2020-04-23 14:13:13.315	info	(601) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
          skokarl last edited by
          ich hab auch irgendwie Stress ......
            Hilfe .....
              ich hab die abhängigkeit mal aktualisiert
              https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/arteck-patch-1
              testet mal bitte
              wobei ... ich seh gerade node 12....
              S B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                skokarl @arteck last edited by skokarl
                @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                testet mal bitte
                Node 12 hab ich noch nicht, Test läuft....
                  Berchemer @arteck last edited by
                  testet mal bitte
                  Habe von Git installiert. Hier läuft noch node v10.20.1
                  Die Steckdosen lassen sich schalten, liefern bei der 110 Stromwerte und Fehlermeldungen sind keine mehr zu finden 🙂
                  Danke 👍
                    Berchemer @Berchemer last edited by
                    @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                    testet mal bitte
                    Danke 👍
                    Shit...
                    Alles zurück. Nach 5 Minuten kommen wieder Fehlermeldungen 😞
                    hs100.0	2020-04-26 09:27:48.857	info	(20806) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                    host.Server	2020-04-26 09:27:48.392	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 20806
                    host.Server	2020-04-26 09:27:18.377	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                    host.Server	2020-04-26 09:27:18.377	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.Server	2020-04-26 09:27:18.377	error	Caught by controller[8]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
                    host.Server	2020-04-26 09:27:18.377	error	Caught by controller[7]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
                    host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[7]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
                    host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[6]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
                    host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[5]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
                    host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[4]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
                    host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
                    host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
                    host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
                    hs100.0	2020-04-26 09:27:17.864	info	(18047) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    hs100.0	2020-04-26 09:27:17.864	info	(18047) terminating
                    hs100.0	2020-04-26 09:27:17.863	error	(18047) Error: TCP Timeout at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnT
                    hs100.0	2020-04-26 09:27:17.862	error	(18047) uncaught exception: TCP Timeout
                      skokarl @Berchemer last edited by
                      Kannst Du die Fehlermeldungen reproduzieren ?
                      Was muss ich tun damit sie bei mir auch kommen ?
                        Berchemer @skokarl last edited by
                        @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                        Keine Ahnung... Habe alle Updates meiner benutzten Adapter aus dem latest installiert und dann war der Fehler da. Anfänglich noch der zuerst oben Angegebene. Dann das Update oben von @arteck aus Git installiert und es dauert ca 3-4 Minuten, in denen keine Fehlermeldungen angezeigt werden. Danach kommt regelmäßig, ca. alle 5 Minuten der/die gleiche(n) Fehlermeldung(en), wie ich sie zuletzt oben angegeben habe.
                        Ist halt nervig, weil immer eine rote Fehlermeldung in der linken Admin-Menu angezeigt wird und man immer wieder nachschauen will, ob es nicht doch noch ein andere Fehler als der vom HS100 Adapter ist 😉
                          @Berchemer
                          ich hab bisher keine Fehlermeldungen.
                          Stehlampe an/aus funktioniert, Waschmaschine läuft.....alles gut. Komisch.
                          • surfer09
                            surfer09 last edited by surfer09
                            Bei mir sind die Meldung jetzt weg... Ich habe gestern Abend den Admin-Adapter auf 4.1.1. und den js-Controller auf 3.0.18 upgedatet und das System einmal neu gestartet. Aber ob es davon kommt?!
                              Berchemer @surfer09 last edited by
                              @surfer09 sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                              Bei mir sind die Meldung jetzt weg... Ich habe gestern Abend den Admin-Adapter auf 3.1.1. und den js-Controller auf 3.0.18 upgedatet und das System einmal neu gestartet. Aber ob es davon kommt?!
                              Habe den Admin heute morgen auch auf 4.11 upgedatet danach das Update von HS100 von Git und jetzt das System noch einmal neu gestartet.
                              Jetzt kommen die Fehler nicht mehr im 5 Minuten-Rhythmus, sondern minütlich. Der Adapter springt dabei natürlich auch von grün auf rot auf grün 😞
                              Schalte den Adapter erst mal ab 😞
                                @Berchemer
                                mach mal nen Upload, und danach Adapter Neustart
                                  @Berchemer
                                  Auch wenn es nicht ganz das langsame Vorgehen zur Fehlerbehebung war...
                                  Habe den Adapter nicht upgeloadet sondern direkt NUR in der Instanzenanzeige gelöscht und aus der Adapteransicht neu hinzugefügt.
                                  Seit ca. 10 Minuten scheint das System stabil zu sein 😊
                                  Hoffe, es bleibt dabei...
                                  Danke für den Tipp, auch wenn ich ihn weiter ausgelegt habe, als von Dir gemeint 😉
                                    MIST,
                                    da ist er wieder....wie aus heiterem Himmel.
                                      arteck Developer Most Active @skokarl last edited by
                                      @skokarl lass den adapter mal im Debug laufen.. bis der Feherl kommt..
                                        Kurzes Update von mir:
                                        Der Adapter lief die ganze Nacht ohne Fehlermeldungen zu verursachen. Damit scheint das Problem für mich erledigt zu sein.
                                          @arteck
                                          erstmal Danke für Deine Hilfe obwohl Du im Stress bist.
                                          Debug ist jetzt eingestellt.
                                          Das witzige ist, dass es zwei Tage funktioniert, dann ballert er wieder Fehlermeldungen raus.
                                          Bin mir auch ziemlich sicher dass es mit den IOBroker Updates ( Admin JS Controller etc ) zu tun hat,
                                          vorher hat der Adapter nie gemeckert.
                                          Melde mich wenn ich was habe.
                                          Gruß Bernd
                                            das ging diesmal aber schnell.....
                                            ab Zeile 810
                                            hs100
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            19551
