    4. Material Design Widgets: IconList Widget
    • Uwe Clement
      Uwe Clement last edited by Uwe Clement
      @Scrounger Gibt es eine Möglichkeit pro Kachel mehr als einen Button darzustellen? Ich versuche das IconWidget - mit dem ich super Erfahrungen gemacht habe - irgendwie für die Rolladensteuerung zu nehmen.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Uwe Clement last edited by Scrounger
        @Uwe-Clement
        geht aktuell nicht. Schreib am besten nen issue auf github, damit wir es nicht vergessen.
        Aber das werde ich nur implementieren, wenn ich selber einen usecase habe, da zwei Buttons das entsprechend kompliziert machen.
        • FoodFighter
          FoodFighter last edited by
          Gibt es eine Möglichkeit Hintergrund-Bilder für die Buttons zu verwenden?
          Ich habe im Navigations-Menü überall die jquery-Buttos benutzt. Diese nutzen das im View-Reiter einstellbare Theme (in meinem Fall "Vader") und damit den entsprechenden Farbverlauf und so gefällt mir das auch sehr gut.
          Das machen die Materialdesign-Buttons jedoch leider nicht (Weder in er IconList, noch die "einzelnen" Buttons wie z.B. ButtonState) - diese nutzen eine feste Hintergrundfarbe statt eines Hintergrundbildes (Farbverlauf) aus dem eingestellten Theme.
          Das Farbverlauf-Background-Bild liegt unter
          /lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-soft_35_adadad_1x100.png
          Eingebunden wird das dort über CSS folgendermaßen (ausgelesen über den Browser -> Webseite untersuchen);
          .ui-state-default, .ui-widget-content .ui-state-default, .ui-widget-header .ui-state-default {
              border: 1px solid #ccc;
              background: #adadad url(images/ui-bg_highlight-soft_35_adadad_1x100.png) 50% 50% repeat-x;
              font-weight: normal;
              color: #333;
          Bekommt man es irgendwie über CSS zurecht gefriemelt, dass die Materialdesign-Buttons aus der IconList auch dieses Hintergrund-Bild benutzen und nicht nur eine feste Hintergrundfarbe?
          Mit den gegebenen CSS-Einstellungen im vis-editor wird das Hintergrundbild leider nicht übernommen.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @FoodFighter last edited by
            @FoodFighter
            Für Farbverläufe braucht man kein Hintergrund Bild, kann man einfach als Hintergrundfarbe eintragen.
            Mehr Infos zur Verwendung von Farbverläufen gibts hier:
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Farbverläufe_in_CSS
            FoodFighter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • FoodFighter
              FoodFighter @Scrounger last edited by FoodFighter
              @Scrounger
              Wow, danke!
              Wieder was neues gelernt 🙂
              Für die Nachwelt:
              In die "Hintergrundfarbe des Button [x]" habe ich
              linear-gardient(to bottom, #BEBEBE, #ADADAD)
              eingetragen.
              Damit der Rahmen dann noch die richtige Farbe bekommt, habe ich das Widget auf "Layout: card" gestellt, ihm die CSS-Klasse "FoFi" gegeben und per CSS dann noch
              .FoFi .materialdesign-button {
                  border: 1px solid #CCCCCC !important;
              angefügt.
              Beim "normalen" Button wie Button-Navigation kann man die Border-Color direkt über die CSS-Einstellungen vom VIS-Editor setzen.
              (Beim Mond habe ich zur Veranschaulichung den Verlauf noch weg gelassen)
              Jetzt passt schon mal die Hintergrundfarbe/Verlauf und der Rahmen.
              Am Hover-Effekt beiße ich mir noch die Zähne aus.
              .FoFi .materialdesign-button:hover{
                  /* background: linear-gardient(to bottom, #E9E9E9, #DDDDDD) !important; */
                  background: #DDDDDD !important;
              Der Verlauf funktioniert per CSS nicht (warum auch immer - sonst könnte man den "normalen" Verlauf auch darüber festlegen, statt "umständlicher" in jede einzelne Button-Hintergrundfarbe einzutragen).
              Die Feste Farbe #DDDDDD funktioniert.
              Leider wird diese dann auch beim Hovern des Active-Elements (in meinem Fall die dunkelgrau hinterlegte Sonne) benutzt.
              Der Hover-Effekt soll jedoch nur bei den inaktiven Buttons angewandt werden.
              Hast du dazu noch einen Tipp?
              Bei den jqui Buttons kann man das über die Klasse ".ui-state-active" abfangen.
              Ich bin mir sicher sowas gibt es bei den schönen MaterialDesign-Buttons auch - ich finde sie nur nicht.
              (zugegeben ... ich werde penibel ... aber man kann es ja versuchen und ich möchte gerne noch dazu lernen 🙂 )
                BobBruni last edited by
                Könnte mir freundlicherweise jemand mal sein Skript posten, um nur eingeschaltene Geräte (Lichter) wie hier in dem Beispiel anzeigen zu lassen:
                Besten Dank!
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @BobBruni last edited by
                  @BobBruni
                  Hier mein Skript dazu, wo ich genau die obere view realisiert habe. Evtl. hilft dir das weiter.
                  // Prüfen ob irgendwelche Lichter in der Wohnung an sind ****************************************************************************************************
                  let lichterSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.An]`;
                  let alleLichter = $(lichterSelector);
                  // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                  if (alleLichter.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${lichterSelector}'`)
                  let dimmerSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.Dimmer]`;
                  let alleDimmer = $(dimmerSelector);
                  if (alleDimmer.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${dimmerSelector}'`)
                  // Trigger
                  alleLichter.on(lichterAnCheck);
                  alleDimmer.on(lichterAnCheck);
                  function lichterAnCheck() {
                      try {
                          let lichterAnListe = [];
                          let lichterAnIdListe = [];
                          let anyLightsOn = false;
                          let lichterAnVisIconList = [];
                          let subTextStyle = 'style="height: 26px; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;"'
                          // alle Lichter durchlaufen und prüfen
                          for (var i = 0; i <= alleLichter.length - 1; i++) {
                              let lichtId = alleLichter[i];
                              let lichtIdSplitted = lichtId.split(".");
                              if (getState(lichtId).val === true) {
                                  let lichtName = (`${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 3]} ${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 2]}`)
                                      .replace("Licht", "").replace("ue", "ü").replace("Main", "").trim();
                                  lichterAnListe.push(lichtName);
                                  lichterAnIdListe.push(lichtId);
                                  anyLightsOn = true;
                                  lichterAnVisIconList.push(
                                          text: '<div style="height: 4px;"></div>',
                                          subText: `<div ${subTextStyle}>${lichtName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                          objectId: lichtId,
                                          listType: 'buttonToggle',
                                          image: '/vis.0/myImages/light_bulb_off.png',
                                          imageActive: '/vis.0/myImages/light_bulb_on.png',
                                          showValueLabel: false,
                          // alle Dimmer durchlaufen und prüfen
                          for (var i = 0; i <= alleDimmer.length - 1; i++) {
                              let dimmerId = alleDimmer[i];
                              let dimmerIdSplitted = dimmerId.split(".");
                              if (getState(dimmerId).val > 0) {
                                  let dimmerName = (`${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 3]} ${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 2]}`)
                                  lichterAnListe.push(dimmerName);
                                  lichterAnIdListe.push(dimmerId);
                                  anyLightsOn = true;
                                          subText: `<div ${subTextStyle}>${dimmerName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                          objectId: dimmerId,
                                          listType: 'buttonToggleValueFalse',
                                          buttonToggleValueTrue: 50,
                                          buttonToggleValueFalse: 0,
                                          valueAppendix: " %",
                          let anyLightsOnState = myDevices.Licht.LichterAn.getState();
                          if (anyLightsOnState.val != anyLightsOn) {
                              myDevices.Licht.LichterAn.setState(anyLightsOn, true);
                          if (lichterAnListe.length > 0) {
                              let result = lichterAnListe.sort().join(", ");
                              result = result.replaceAt(result.lastIndexOf(","), " und");
                              let anyLightsOnStringState = myDevices.Licht.LichterAnText.getState();
                              if (anyLightsOnStringState.val != result) {
                                  log("folgende Lichter sind an: " + result);
                                  myDevices.Licht.LichterAnText.setState(result, true);
                                  myDevices.Licht.LichterAnId.setState(lichterAnIdListe.join(", "), true);
                          } else {
                              myDevices.Licht.LichterAnText.setState("", true);
                              myDevices.Licht.LichterAnId.setState("", true);
                          if (lichterAnVisIconList.length > 0) {
                              lichterAnVisIconList.unshift(
                                      subText: `<div ${subTextStyle}>alle Lichter<br>ausschalten</div>`,
                                      objectId: myDevices.Licht.AlleLichterAusschalten.getId(),
                                      listType: 'buttonState',
                                      buttonStateValue: true,
                                      image: 'lightbulb-multiple-off',
                                      lockEnabled: true
                          myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
                      } catch (err) {
                          console.error(`[lichterAnCheck] error: ${err.message}`);
                          console.error(`[lichterAnCheck] stack: ${err.stack}`);
                  // Bei JS Start prüfen
                  lichterAnCheck()
                  B tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                    @Scrounger
                    Hallo, kann ich wo einstellen das der Wert anders angezeigt wird?
                    Also statt true/false - ein/aus oder eben eigener Text
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Könntest den Wert ausblenden und als zweiten Text Binding verwenden und entsprechend damit formatieren
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                        @sigi234
                        Ja dachte ich mir bekomme aber wieder true angezeigt.......dieses bindings begreife ich einfach nicht.
                        Übrigens der Adapter Gartenbewässerung ist Cool, wäre ein Projekte für dich. ( so wie das Wetter von mir)
                        https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                        Ich sende dir mal mein Projekt:
                        Habe Dummy DP eingebaut , da ich keinen Garten habe.😀
                        Bei Sonnenaufgang usw. bekomme ich das Datum auch nicht Richtig formatiert? Ist aber vom DP so.
                        • Scrounger
                          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                          Hier ein Binding wie true / false in text umgewandelt wird:
                          {a:0_userdata.0.MDW.Buttons.bool; (a === 'true') ? 'aktiv' : 'deaktiviert'}
                          Ja aber erst wenn ich selber ne Gartenbewässerung habe 😉
                            michihorn last edited by Scrounger
                            Hallöchen lieber Scounger, ich habe mal etwas mit den Widget experimentiert. Inbesondere die Icon List.
                            Ich möchte gerne Markissen fahren die einen State 0 oder 100 erwarten.
                            In der markierten Zeile sollte 0 oder 100 stehen, je nach aktuellen Status. Wie könnte ich in der Zeile zwischen 0 und 100 hin und her switchen?
                            hier betrifft es die Markissen
                            Michael
                            Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                            D Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dos1973 @michihorn last edited by Scrounger
                              @michihorn
                              Versuch mal mit einem Button „Toggle“
                              Du hast State.
                                michihorn @dos1973 last edited by Scrounger
                                @dos1973 Ich habe beides Probiert, leider ohne Erfolg
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @michihorn last edited by
                                  @michihorn sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                  Musst Button Toggle Wert nehmen und dann die beiden werte entsprechend eintragen:
                                    BobBruni @Scrounger last edited by BobBruni
                                    @Scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                    @BobBruni
                                    Vielen Dank! Ich schau mal, ob ich damit klar komme...
                                    Ein fertiges Widget, dieser Art, ist nicht zufällig geplant? 😜
                                      ich würde mich auch gerne via Blockly und dynamischen icon List versuchen wollen.
                                      so würde ich es gerne haben wollen, Aber an den json versuchen scheitere ich.
                                      Könnte mir jemand ein Beispiel json erstellen, was so aussieht.
                                      der Text kommt aus einen DP. die grünen Haken sind auch in Abhängigkeit zu einem DP (state), und das ganz soll eine Navigation sein.
                                      width:280px
                                      high: 120px
                                      Danke schön für die Mühe und Hilfe
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 last edited by AxelF1977
                                        @Scrounger ich arbeite bei meinen VIEWS mit Transparenz. Kann das mit eingefügt werden? Ich hätte die einzelnen Kacheln gerne mit transparenz
                                        Gibt es da einen Trick oder kann ich das in einer neuen Version eingefügt werden, unter dem Feld der Hintergrundfarbe z.B.?
                                        Es gibt zwar eine entsprechende CSS Klasse, die kann ich aber nicht auf die einzelnen Kacheln anwenden. Oder habe ich im Script was übersehen?
                                        .mdui-vis4-bg { background-color: rgba(38, 50, 56, .7) !important; }
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @AxelF1977 last edited by
                                          @AxelF1977
                                          Bei Hintergrundfarbe transparent eingeben
                                          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AxelF1977
                                            AxelF1977 @Scrounger last edited by
                                            @AxelF1977
                                            Geht auch none. Aber dann ist da kein Hintergrund. Gebe ich #ffffff ein, ist er weiß pro Kachel. Dann soll das aber noch eine Transparenz haben. Ohne dass das auch auf die Schrift oder die Icon angewendet wird
                                            Chris Tailor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            26
                                            134
                                            18735
