    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      shizophren83 @shizophren83 last edited by
      @shizophren83 also neu installiert. Keine Änderung.
      Sobald ich eine Zahl eintrage, gibt es einen Command failure.
      alt text
      alt text
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        muckel @jpgorganizer last edited by muckel
        @jpgorganizer
        Danke für den Support. Lässt sich wieder installieren.
        Kann es sein, das der Sensorfehler wieder da ist? Ich bekomme wieder keine Messwerte. 😢
        Feuchte, Temperatur und Lux. Alles andere ist wieder da.
        SERVICE_Sensor füllt sich nicht mit Daten.
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • N
          Neopholus last edited by
          @jpgorganizer
          Vielen Dank, der Adapter läuft wieder mit js-controller 3.x.
          Eine Frage an alle: Funktioniert bei euch der Doku-Link
          https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/swagger
          Früher ging das mal, aber seit einigen Tagen bekomme ich einen Fehler: Failed to load API definition...
          Fetch error
          Possible cross-origin (CORS) issue? The URL origin (https://docs.developer.1689.cloud) does not match the page (https://developer.1689.cloud). Check the server returns the correct 'Access-Control-Allow-*' headers.
          Liegts an meinem System oder soll ich dem Support dort mal eine Nachricht schreiben?
          Viele Grüße und Danke
          Neopholus
          M jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            muckel @Neopholus last edited by
            @Neopholus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            @jpgorganizer
            Fetch error
            Neopholus
            Ich kann den link aufrufen.
            • N
              Neopholus @muckel last edited by
              @muckel
              Danke für das Feedback. Die anderen APIs https://developer.1689.cloud/apis/Authentication+API#/swagger und https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/swagger funktionieren problemlos.
              Aber genau das, was ich brauche, funktioniert nicht.
                @muckel
                Ich habs aber nur vom Browser aufgerufen!
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @shizophren83 last edited by
                  @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  das ist aber ein anderes Verhalten wie vorher. Vorher kam doch kein Fehler
                  Log zeigt folgendes:
                  ![alt text](0be9ba63-d349-4e64-8be2-49469f4b5584-image.png image url)
                  https://i.ibb.co/0trYDLd/Bildschirmfoto-2020-04-24-um-15-22-04.png
                  Dann Logging auf 3 in config setzen und Ausgabe posten.
                  VG jpgorganizer
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @Neopholus last edited by
                    @jpgorganizer
                    Fetch error
                    Neopholus
                    bei mir geht's auch 🙂 Evtl. mal den Link von hinten her einkürzen und schauen ab wo es geht bzw. eben nicht mehr
                    VG jpgorganizer
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @muckel last edited by
                      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      ja ja, du hast Recht. Ich bin auf eine ältere Datei-Version zurückgesprungen und dabei .... Update kommt nachher
                      VG
                      jpgorganizer
                        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        VG
                        jpgorganizer
                        Danke dir !!! 🤠
                          shizophren83 @jpgorganizer last edited by
                          @jpgorganizer Logging ist auf 3. Der Fehler kam beim senden einer Zahl schon immer.
                          smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 info (19903) Mower Command failure.
                          smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 error (19903) null
                          • jpgorganizer
                            die kleineren aufgetretenen Fehler sollten nun (wieder) raus sein, neue Version 0.5.1 auf github oder npm
                            VG
                            jpgorganizer
                              VG
                              jpgorganizer
                              Die Werte sind wieder da. Perfekt!
                              Ich brauchs zwar nicht; aber was mir aufgefallen ist:
                              Bei jedem Date: invalide date
                              jpgorganizer JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @muckel last edited by jpgorganizer
                                Beispiel? Bei mir sieht das gut aus (wobei ich jetzt nicht jedes Datum angeschaut habe).
                                jpgorganizer
                                • jpgorganizer
                                  @shizophren83
                                  sehr seltsam das Verhalten bei dir. Irgendwas machst du anders / ist bei dir anders wie bei allen anderen. Nur was?
                                  Es gab mal das Problem, dass der API-Key "falsch" war - nicht die Eingabe des API-Keys, sonderen der Key ansich. Wenn du keinen Unterschied sonst siehst, dann erzeuge nochmals einen neuen Key, verbinde ihn mit den APIs und versuch es nochmals.
                                  VG jpgorganizer
                                  • JohGre
                                    JohGre last edited by
                                    Auch bei mir sind die Datumswerte richtig. Ich lösche aber immer vor einem Update die gesamte Objektstruktur.
                                      muckel @JohGre last edited by
                                      @JohGre
                                      @jpgorganizer
                                      Sehr interessant! Jetzt sind sie bei mir auch alle da. Ohne etwas gemacht zu haben.
                                      Sicher 2 Stunden war es nicht zu sehen.
                                      Ende gut alles gut! 🤠
                                      • jpgorganizer
                                        @JohGre
                                        @jpgorganizer
                                        naja, manchmal sind Computer wie Menschen
                                        Viele Grüße
                                        jpgorganizer
                                          @jpgorganizer ja da ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß auch nicht wo.
                                          Ich habe einen neuen API key und Application erzeugt, ohne Erfolg.
                                          Bei mir ist das Date auch Invalid - nur zur Info.
                                          Sobald ich z.B. eine 300 als Wert bei activity_control_i eintrage erfolgt sofort der
                                          smartgarden.0 2020-04-26 21:56:33.846 info (32205) Mower Command failure Error.
                                          Ich weiß echt nicht mehr was ich noch machen könnte.....
                                          Könnte es evtl. mit dem in der Gardena App konfigurierten Zeitplan zusammenhängen? Eigentlich ja nicht oder?
                                          Der Mäher ist ein Sileno 500 Smart btw. Sollte ja ohne Probleme supported werden denke ich.
                                          Gruß G.
                                          • jpgorganizer
                                            Der Service von Gardena schickt als Antwort auf den Befehl einen Fehler. Das ist zunächst mal ein erlaubtes Szenario, wenngleich es unerwartet ist. Aber grundsätzlich sollte der Service den Befehl akzeptieren und dann auch ausführen.
                                            Lass uns mal checken, was wir an Gardena als Befehl senden.
                                            Schick mir mal den kompletten String des Datenpunktes actvitiy_control_i zu. Beginnend mit LOCATION_ usw.
                                            Am besten per PN senden. Keine Angst, damit kann man nicht wirklich was anfangen.
                                            Vielleicht fällt mir daran irgendwas auf, was schiefgehen könnte.
                                            jpgorganizer
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            278286
